    Venho pedir ajuda para escolha de um ar condicionado para os meu sogros que vivem em Tondela.
    É para instalar num quarto com 24m2 e destina-se mais a aquecimento. No verão a casa não é muito quente.
    Pedi alguns orçamentos e também vi os preços no Leroy Merlin e Worten mas são tantas opções que fico baralhado.
    Não é necessário modelos com wi-fi. Pode ser uma coisa simples.
    Deixo os valores que tenho que incluem instalação mas podem acrescentar alguma opção que julguem melhor.
    O orçamento seria entre 500 a 800 no máximo já com instalação.
    - Toyotomi 12.000 Btus - 800€
    (não sei o modelo porque foi dado o orçamento por telefone à minha esposa)
    - Fujitsu ASY25UI-KP 9.000 Btus (dizem que é suficiente...) - 800€ e 650€ na Worten
    - Daitsu ASD9KI 9.000 Btus... 676€
    - Mitsubishi Heavy Industries LMK12Z6L-W 12.000 Btus - 708€ (Leroy)
    - Equation 12.000 Btus - 599€ (Leroy)
    Fora do orçamento :
    - Mitsubishi Eletric MSZ-AP35UGK - 1.300€
    - GE ASG12 UI-KP - 1.000€
    Desde já agradeço a vossa ajuda.
    Escolha o Mitsubishi de 12000 btu
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Colocado por: RicardoPortoEscolha o Mitsubishi de 12000 btu
    Concordam com este comentário:Belhinho
    O Mitsubishi Heavy Industries? Pesquisei algumas coisas e vi que é uma "Mitsubishi" diferente e tinha dúvidas sobre a qualidade. Por acaso foi o primeiro modelo que considerei. É estranho esta situação das duas Mitsubishi. Não percebo como é possível terem o mesmo logotipo.
    Colocado por: vitorolÉ estranho esta situação das duas Mitsubishi. Não percebo como é possível terem o mesmo logotipo.
    Um dia destes há-de investigar a situação actual de algumas marcas alemãs históricas, estilo AEG.
    Isso é que é grave...
    Acredito mas esta não deixa de ser uma situação estranha e curiosa...
    Mas o que interessa é se é ou não uma boa opção este ar condicionado da Mitsubishi Heavy.
    Alguém tem alguma experiência com esta marca?
    Tenho duas máquinas mitsubishi e com as duas tive problemas.
    Uma ao fim de cinco anos e com pouco uso, a avaria que tem é para deitar fora, a reparação é quase o custo de uma máquina nova,
    a outra avariou ainda dentro da garantia, pelo que a reparação foi efectuada pela marca.
    Talvez eu tivesse tido azar, mas logo nas duas é muita coincidência.
    Meti agora da marca Ferrolhi de 12000 btus. Com WiFi, e economicos. Estou satisfeito por agora.
    Colocado por: vitorolBoas,
    Fora do orçamento :
    acima de tudo não opte por máquinas acima dos 2,5Kw (9kbtu's) para quartos pequenos e escolha uma localização o mais afastado da cama e onde permita não mandar o ar directamente para esta.
    Mitsubishi não deixa de ser uma boa marca, ser Heavy ou Eléctrica é um pouco irrelevante nestas gamas.
    Eu não estava a perceber porque é que nalguns orçamentos indicam 9.000 btu´s e noutros 12.000 btu´s. Então para os 24m2 deste quarto é suficiente os 9.000 btu´s?
    Colocado por: vitorolEu não estava a perceber porque é que nalguns orçamentos indicam 9.000 btu´s e noutros 12.000 btu´s. Então para os 24m2 deste quarto é suficiente os 9.000 btu´s?
    Quase de certeza que os 9000btu..serão suficientes
    Quando dizem que não deve ultrapassar os 9000 btus tem a ver com o consumo?
    No caso do Mitsubishi Heavy o preço de aquisição do 12000 e 9000 é muito próximo.
    Colocado por: vitorolQuando dizem que não deve ultrapassar os 9000 btus tem a ver com o consumo?
    Não, tem a haver com uma solução muito sobreidmensionado.
    Mas há quem defenda máquinas mais folgadas para não esforçar muito a mesma, mas isso tem a haver com a curva de eficiência da máquina.
    Não sou especialista nisso, o Jorgealves é :)
    Já agora aproveitava este tópico para perguntar se uma máquina de 18000 btus para uma sala residencial de 35m2 é demasiado ruidosa ou não. Deve depender das marcas, mas já li que 24000 btus, por exemplo, já é demasiado ruidoso para uso doméstico, quanto aos 18000 não sei se vale a pena colocar duas de 9000 ou se uma de 18000 vai ser confortável em termos de ruído.
    Boas. Alguém tem opinião do ar condicionado Meireles. Estou a pensar instalar um de 18.000.
    • RDM
    • 22 janeiro 2021
     # 15
    Colocado por: NevesSilvaBoas. Alguém tem opinião do ar condicionado Meireles. Estou a pensar instalar um de 18.000.
    Bom o Meireles foi um bom jogador, inclusive na seleção, quanto aos resto fico na dúvida. :)
    Os fogões não eram maus... :-)
    Pois, fogões sei que são bons. Agora o restante é esperar que também seja. Vou arriscar.
    Não o vai desiludir, na gama economica é do melhorzito, meireles é o autocolante o resto é gree .
    Compare o preço com este :
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/ar-condicionado/ar-condicionado-ver-todos/ar-condicionado-becken-bac4201-30-m2-18000-btu-branco-7090518?gclid=Cj0KCQiAjKqABhDLARIsABbJrGma2IWb1Ub-yfimztBSkNLdhTLOFPFP1A4LYCgKgqC4qDUvkJGY_l0aAuADEALw_wcB
    são semelhantes para não dizer iguais...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NevesSilva
    DESCRIÇÃO
    Motor e Compressor Inverter
    Função frio e calor
    Capacidade de frio:17742 Btu
    Capacidade de calor: 18083 Btu
    SEER: 7.0
    SCOP: 4.0
    Classe Frio: A++
    Classe Calor: A+++
    Potência Frio: 1528W
    Potência Calor: 1410W
    Dimensões Unidade Interior (lxaxp): 97x30x22cm
    Dimensões Unidade Exterior (lxaxp): 96x70x40cm
    Função Turbo
    Função I Feel
    Ventoinha X - A ventoinha cruzada continua a circular na unidade interna para a secar, mesmo após desligar o aparelho para o manter seco e saudável
    Descongelação inteligente
    Temporizador
    OUTROS FICHEIROS
    Meireles 18.000.
0.0208 seg. NEW
