    • scnb
    • 7 novembro 2009 editado
    Ola,
    estou a pensar comprar uma maquina de secar roupa e um sistema de aquecimento uma vez que a minha casa é muito fria.
    Gostava de saber opiniões de boas maquinas de secar roupa e aquecimento que possuem.
    Obrigada
    Sonia
    GOSTARIA DE SABER ONDE POSSO COMPAR BIOETANOL PARA AQUECIMENTO (bio chaminés) apresentado nesta ultina feira do porto
    concreta, obrigado
    Olá,
    tambem estou interessada em saber opiniões sobre máquinas de secar roupa.
    É boa opcção comprar máquina de lavar e secar (2 em 1).
    A minha casa é um T1 e não tem estendal. Alguém tem máquinas de secar de pequenas dimensões? São eficientes? Que marcas?
    Recomendações, e melhores marcas e preços.
    Obrigado pela ajuda
    Penso q as máquinas de secar roupa têm q ter ou uma saída das águas de extracção, ou uma saída para fora de casa do vapor de condençasão. As ultimas são mais caras e consomem mais, e só se devem usar se não houver uma disponível na parede uma saída de esgoto de águas.
    Eu comprei de lavar+secar pensando numa eventual necessidade (emergência) que uma pessoa possa ter e por também não ter muito espaço no apartamento.
    Já vão mais de dois anos com uma LG de 8kg e acho que a minha mulher só usou uma a duas vezes (não existiram muitas emergências eheheh).
    Cumps
    • naar
    • 10 novembro 2009
    Colocado por: ParamontePenso q as máquinas de secar roupa têm q ter ou uma saída das águas de extracção, ou uma saída para fora de casa do vapor de condençasão. As ultimas são mais caras e consomem mais, e só se devem usar se não houver uma disponível na parede uma saída de esgoto de águas.
    Cá em casa somos três com uma Zanussi Condenser Dryer, não necessita de saídas para lado nenhum, acumula a água num reservatório que depois dá para o ferro de engomar a vapor!
    Perguntam se podíamos viver sem ela? Podíamos, mas não era a mesma coisa, :)
    Cump.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ramiguel, CMartin
    Esta conversa porque acaso vem na altura certa, também eu estou a precisar de uma máquina de lavar e secar. Por uma questão de espaço, a não ser que haja máquinas de secar mini..vou precisar das duas em 1.
    Por uma questão de coerência com os restantes aparelhos, estava a pensar mais numa da linha Bosch, mas não conheço os modelos. Por outro lado, gostava de saber opiniões..sobre as Bosch e as outras.
    Obrigada.
    Colocado por: scnbOla,
    Obrigada
    Sonia
    Sem querer influencia-la, dir-lhe-ei que um bom sistema de aquecimento fará com que não necessite da máquina de secar.
    Partindo do pressuposto que a sua casa é uma moradia e que tem um espaço dedicado à lavagem e passagem da roupa bastaria que esse local estivesse climatizado como as restantes divisões.
    Mas como outros mais experientes estão fartos de dizer, sem mais dados não será possível ajudá-la.
    Que casa é? onde se situa? qual o seu orçamento?
    Há maquinas mini, de 45cm de largura mas não sei se são boas e a classe energética é muito má já vi E e F.
    Todas as pessoas me dizem que comprar de secar e lavar não é boa opcção em termos de eficácia (da lavagem e da secagem) e também de gastos, mais utilização de água e de electricidade.
    Um dilema para quem não tem espaço e no meu caso sem estendal e sem espaço.
    E então, considerando:
    i) as de lavar e secar juntas não são tão eficientes como em separado
    ii) para quem tem falta de espaço a de 45cm de secar não é melhor do que uma de secar e lavar juntas, em termos de performance, talvez até seja pior
    iii) a funcionalidade de secar seja menos utilizada do que a de lavar
    iv) em termos de espaço seja impensável ter duas máquinas a ocuparem o dobro do espaço quando se pode ter uma
    v) na prática nunca me apercebi de diferenças entre por um lado, a máquina de secar e lavar numa só, e do outro, duas máquinas uma para cada função, e já tive as duas formas.
    Assim, concluo que no meu caso, não justifique duas máquinas.
    Obrigada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atena
    A minha opinião.
    Quem tem espaço, as duas máquinas parece-me uma boa opção.
    é como as tvs com leitor de DVD, não é a mesma coisa, mas serve as mesmas necessidades face a uma tv + leitor de DVD.
    o que eu quero dizer, gosto da maquina de lavar e secar, em termos de eficacia, mt boa. Não fica nada atras da maq de secar de condensação que eu tinha anteriormente. Há que ter muita atenção a uma coisa, nunca se pode secar a mesma quantidade que se lavou (conheço 3 que avariaram por causa disso, mas vem um aviso bem grande no manual de instruçoes)
    No caso da minha, 5 kgs lavagem 2,5 kgs secagem.
    Tal como o leitor de DVD, é para utilizar de vez em qd. Se eu gostasse de ver cinema em casa, claro que optava por ter em separado, mas para usar de vez em qd, facilita-me a vida.
    Aos utilizadores que não tem estendal, habituem-se a comprar roupa 3 numeros acima, porque as maquinas de secar encolhem encolhem e encolhem toda a roupa. O que eu quero dizer, é que não consigo imaginar a maq de secar, seja 2 em 1 ou em separado para uso diário.
    Não tendo estendal, eu tv optasse por ter as maquinas em separado. (dizem que se avariam menos, mas eu nunca tive problemas na minha vasta experiencia de... de.... deixa ver, de 3 semanas com maquina de lavar + secar... mas são 3 semanas a lavar e secar, porque lá em casa, o estendal está por colocar na parede...)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, Atena
    Olá!
    Gostava de saber a vossa opinião.
    Estou a pensar em comprar uma máquina para lavar a roupa mas tenho algumas dúvidas:
    - devo comprar só de lavar?
    - é melhor uma de lavar e de secar? (de condensação ou de exaustão?) (estas avariam mais do que as outras?)
    - mal a melhor marca?
    (mais informações: tenho estendal na marquise e a máquina ficaria perto da janela)
    Obrigado pela ajuda
  11.  # 13
    Colocado por: CMartiniv) em termos de espaço seja impensável ter duas máquinas a ocuparem o dobro do espaço quando se pode ter uma
    Há marcas que permitem a colocação das máquinas em coluna.
    • macal
    • 15 novembro 2009 editado
    • scnb
    • 24 novembro 2009
     # 15
    Ola
    A minha casa é um apartamento mas é muito frio. Dai precisar de um aquecimento ainda para mais porque vem um bebe a caminho :)
    Quanto a maquina de lavar e secar, nao tenho muito espaço para colocar uma maquina de secar e dai pensei em ter um dois em um.
    Agradeço opiniões.
    Sonia
  12.  # 16
    Eu vou comprar uma dois em um, lá está, por causa do espaço (em coluna não dá para o meu caso).
    Como marca prefiro Bosch ou Siemens, mas, infelizmente, descobri, não sei porque razão, que estas marcas robustas e fiáveis, só fazem máquinas que levam pouca carga (menos 2 a 3 kilos em lavagem que máquinas de outras marcas)!
    Estou praticamente a decidir-me por uma Ariston.
    PS. Felicidades pelo bebé!
    • jma
    • 24 novembro 2009
     # 17
    do que me "ensinaram" sobre electrodomésticos, bosch e siemens é a mesma coisa. só muda (alguma) estética.
  13.  # 18
    @CMartin,
    cuidado com os electrodomésticos da Ariston. A experiência que tenho é que têm vindo a perder qualidade.
    Já tive (e ainda tenho) alguns, e todos me têm dado problemas. A última compra que fiz da Ariston foi uma arca vertical. teve vários problemas e acabou por ser trocada ( a marca assumiu a responsabilidade). No entanto, a que a veio substituir vai pelo mesmo caminho.
    também já tive problemas com a máquina de lavar loiça.
    Uma das minhas cunhadas tem uma cozinha equipada com Ariston e também tem tido vários problemas.
  14.  # 19
    A mim recomendaram a gama Zanussi / AEG / Electrolux. Quer em termos de qualidade preço e neste aspecto a Zanussi é mais em conta, quer facilidade de manutnção, arranjo em caso de necesidade
    etc.
  15.  # 20
    Colocado por: CMartinEstou praticamente a decidir-me por uma Ariston.
    Colocado por: oli_rodcuidado com os electrodomésticos da Ariston.
    Eu tenho a experiência inversa, tenho uma máquina de lavar e frigorífico Ariston há 6 anos (e tenho de 2 bebés logo vê que não trabalham pouco), e nunca tive problemas (excepto uma borrachinha que se soltou e custou 25€ para a colocar no sítio pela assistencia da Ariston)
0.0210 seg. NEW
