    Bom dia, alguem me sabe dizer qual a MARCA/MODELO desta caldeira? Obrigada
    Olá, é parecida com a mescoli... Assim sem grande ideia do aparelho que aí tem. Cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeMar
    • SrR
    • 8 novembro 2020 editado
    Parece ser da Unical ou da Aspiro
    • SrR
    • 8 novembro 2020
    É da Aspiro
    Sim, é uma Aspiro 29R!!muito obrigada
    Alguém me pode aconselhar para ligar a caldeira para fazer por agora só AC, com esquemas??
    Estou a pensar em fazer como a marca recomenda pelo kit que vendem, ao informar que sem esse kit instalado, nao dão garantia!! Tenho a intenção de instalar o kit, mais uma ( válvula 3 vias)
    Vai compensar meter a (válvula 3 vias) tendo o kit da Aspiro, 1 bomba circuladora para a ida do AC, e 1 bomba circuladora anti-condensação no retorno.
    Alguém me podia explicar e dar a sua opinião se faço bem ou mal meter a valvula 3 vias? Obrigada a todos
    Descrição Do Produto
    KIT FUEGO - Caldeira a Lenha de Chama Invertida 29Kw - STEP
    Descrição do Kit
    Caldeira a Lenha - FU 29 R
    Válvula de Segurança térmica com Sonda 3/4" - 1x
    Válvula de Segurança 3 bar 1/2" - 1x
    Bomba Circuladora - 1x Evosta 40-70/180
    Bomba Circuladora Anti-Condensação - 1x Evosta 40-70/180
    União para Circuladores - 2x uniões FF 1 1/2" x1"
    Vaso de expansão Fechado - 1x 35L
    Grupo de enchimento Anti-Calcário C/Man. -1x 1/2"
    • SrR
    • 19 novembro 2020
    Faça como a marca recomenda
  6.  # 9
    Colocado por: SrRFaça como a marca recomenda
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FilipeMar
    Sim vou fazer amigo, mas metendo mais uma válvula 3 vias não ficaria melhor?? Aqui a minha dúvida e também por pensar que colocando essa válvula 3 vias, vai ficar melhor por temperar a água de retorno nos 60°g evitando um choque termico, poos como a minha casa é grande, tenho receio que o retorno ao chegar à caldeira venha baixo, e assim essa válvula fazia a sua gestão!!
    Não percebo muito do assunto, por isso as minhas dúvidas, peço desculpa!
    • SrR
    • 19 novembro 2020
    O k fala nao é valvula de 3 vias, é uma valvula anti condensação, sim essa valvula pode colocar
  7.  # 11
    Colocado por: SrRO k fala nao é valvula de 3 vias, é uma valvula anti condensação, sim essa valvula pode colocar
    Não percebi, desculpe!!
    Posso meter também a válvula 3 vias a seguir a bomba circulatória anti-condensação na linha do retorno?
    • SrR
    • 19 novembro 2020
    É você k vai instalar e fazer as ligações da máquina?
    • SrR
    • 19 novembro 2020
    Isso é simples, eu em 2 min saquei o manual de instalação da máquina, tem la uma serie de esquemas de princípio é seguir um que sirva pro seu caso
  8.  # 14
    Colocado por: SrRÉ você k vai instalar e fazer as ligações da máquina?
    Sim vou fazer a instalação juntamente com o meu pai, que está mais ou menos por dentro do ramo!! Então vamos ssguir a instalação com o kit que a marca recomenda, mas eu falei e sugeri maia essa valvula de 3 vias, por ter lido aqui no forum que é boa, para o coração da caldeira e uma mais valia. Então o meu pai, fala que podemos meter essa válvula de 3 vias da Caleffi, mas sendo assim, podemos eliminar a bomba circuladora anti-condensação!! E é agora que fico com dúvidas se elimino ou não, se meto ambas ou só uma.
    • SrR
    • 19 novembro 2020
     # 15
    Nao elimine a bomba anti condensação, isso é pra manter, faça o que lhe disse, Google aspiro 29r manual, saque o manual e veja os esquemas hidráulicos ligações eléctricas etc, depois alguma dúvida vem cá
    Concordam com este comentário: FilipeMar
  9.  # 16
    Fazendo uma ligeira limpeza, antes da instalação!
  10.  # 17
    Colocado por: SrRNao elimine a bomba anti condensação, isso é pra manter, faça o que lhe disse, Google aspiro 29r manual, saque o manual e veja os esquemas hidráulicos ligações eléctricas etc, depois alguma dúvida vem cá
    Concordam com este comentário:FilipeMar
    Ok amigo, vou seguir isso. Sendo assim não meto para ja essa válvula de 3 vias. Depois vejo o funcionamento da máquina e meto aqui a instalação feita!! Para ouvir mais algumas recomendações que possam surgir.
    • SrR
    • 19 novembro 2020
     # 18
    A valvula de 3 vias tem uma função, que é desviar o fluxo da água para onde quiser, por ex quer aquecer as aqs a valvula vira pro depósito e toda a agua produzida pela maquina vai pra la aquecer aquilo, depois quer aquecer os radiadores a válvula vira pra outro lado e manda a agua pros radiadores, a anti condensação ê outra coisa, é um equipamento que vai garantir ou tentar evitar que a água que volta à máquina para ser aquecida novamente nao venha muito fria e crie condensados dentro da máquina o k iria diminuir o tempo de vida util da máquina, nao confunda sao coisas diferentes valvula de 3 vias uma coisa , anti condensação outra coisa
  11.  # 19
    Colocado por: SrRA valvula de 3 vias tem uma função, que é desviar o fluxo da água para onde quiser, por ex quer aquecer as aqs a valvula vira pro depósito e toda a agua produzida pela maquina vai pra la aquecer aquilo, depois quer aquecer os radiadores a válvula vira pra outro lado e manda a agua pros radiadores, a anti condensação ê outra coisa, é um equipamento que vai garantir ou tentar evitar que a água que volta à máquina para ser aquecida novamente nao venha muito fria e crie condensados dentro da máquina o k iria diminuir o tempo de vida util da máquina, nao confunda sao coisas diferentes valvula de 3 vias uma coisa , anti condensação outra coisa
    Sim é isso que eu quero meter e que estava a referir, peço desculpa por me estar a explicar mal.
    Valvúla anti-condensação caleffi!!
    Como uma das bambas circuladora que vem no kit é anti-condensação, aí paira a dúvida que referi a pouco! O meu obrigada por me estar a ajudar!
    • SrR
    • 19 novembro 2020
     # 20
    Nao, com essa valvula tem k meter na mesma uma bomba circuladora.
0.0223 seg. NEW
