    Estou a pensar em fazer uma casa.
    Já fiz muitas plantas e por fim, penso que cheguei à planta final.
    O meu terreno tem 20m de frente por50 de fundo e a frente está virada para nascente e a parte traseira para poente. Assim sendo, decidi colocar a sala na parte de traz tal como a cozinha por um lado, porque recebe calor de tarde e por outro, porque é mais privativo.
    A arquitectura será tradicional.
    A planta foi pensada par evitar grandes custos. Tem uma área de aprox. 175m2.
    invista num hall de entrada, é um espaço muito importante numa casa.
    a cozinha/sala devem estar mais ligadas, directamente ligadas.
    Obrigada pelo comentário.
    A sala e a cozinha estão ligadas, não se percebe no desenho, mas terá duas porta de correr na parede que divide a sala e a cozinha.
    Não coloquei hall de entrada por uma questão de gestão de espaço.Mas poderei ver qual o aspecto da casa com um pequeno hall de entrada.
    Obrigada,
    Cumpts.
    entrar directamente para a sala pode ser muito bonito nos filmes e novelas... mas pense no dia a dia... nem que seja, porque está na sala quentinho e sempre a abrir a porta da rua...
    Por acaso concordo que, mesmo com átrio, um pára-vento é quase sempre uma boa opção numa moradia
      marco1
    • 9 novembro 2009 editado
    A cozinha e a suite parece-me que estão a "roubar" muito espaço.
    Em todo o caso já pensou em partir da situação que anexo.
    Olá Sergyio, a entrada pela sala será feita somente por convidados, porque diariamente entrarei pela cozinha atraves da garagem. No entanto, não deixo de concordar com a sua opinião. Se todos os dias tiver muitas visitas, o que descreve poderá acontecer. Mas tenho visto casas de colegas que tem a entrada directa pela sala e não desgosto. Até pelo contrario... é mais acolhedor. mas isso não implica que não tenha as suas desvantagens. Por outro lado também, se o hall funciona so para visitas... como na casa da minha mãe...não tem uso nenhum...porque quase toda a gente que entra na casa, entra por uma salinha tipo marquise.
    Cumprimentos.
    Olá Marco,
    Gostei das alterações!
    Também é uma boa solução. O que ficou a branco que segue a cozinha e sala é o que? tipo alpendre? Ou gostaria de poder manter uma entrada directa da garagem para casa... para os dias de chuva... e dias de compras...;)daí eu ter colocado a cozinha a par com a garagem...
    Mas achei interessante a cozinha do outro lado, até porque pode ganhar mais iluminação natural através da colocação mais uma janela..e gostei também da saida da sala para os quartos, mais ampla.
    Obrigada pelas sugestões.
    Cumprimentos.
    Repare que não duplica as zonas de acesso e tudo ganha outra vivência uma vez que que pode aceder rapidamente á garagem pela frente e vice versa.
    Sim Marco, isso é verdade!
    è uma boa opção, mesmo não tendo uma entrada directa, todavia a zona de lavandaria também me fica um pouco longe... se tivesse ali tudo mais à mão, porque afazeres domesticos diarios é sempre entre a cozinha e lavandaria... é sempre dificil encontrar a planta ideal... porque há sempre aspectos positivos, que podem trazer outros negativos.;)
    Obrigada mais uma vez Marco.
    Essa solução que lhe dei é um ponto de partida, pois a cozinha poderá ficar á mesma onde inicialmente estava, e os quartos tambem tem de ser melhor organizados.
    Mas se almanacat vai ter com o projecto já todo pronto para o arquitecto, ele vai cobrar honorários de quê?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SRPP - Arquitectura
    e ainda pode ficar mais simple e mais prático, vá ter com um arquitecto, mas que saiba o que faz.
    Coloquei o Hall de entrada.... na planta... que acham? mt pequeno? tem 1,60m x1.60m.
    Vou também fazer a alteração sugerida pelo Marco, para ver se será também uma boa solução.
    Eu estou a fazer a planta de acordo com aquilo que gostaria de ter. Por acaso tenho uma pessoa na familia arquitecto (namorado de uma prima) e estou a pensar pedir algumas dicas... mas também..não penso fugir muito ao que está aqui, pois quero manter uma área da casa não muito grande, porque não quero que a casa me fique muito cara e manter o indispensável.
    Fiz alterações também na suite respectivamente wc e closet... aceito comentários.
    As áreas são mais ou menos:
    Sala: 5m x 7m
    Cozinha: area alterada p 4.5 x 5
    wc: 3.20 x3.20
    Suite: 5 x 5 (área do quarto)
    wc suite com closet: aproxim 4 x 2.2
    Quarto frontal: 4 x 3.90 (espaço livre do quarto)
    Quarto: 3.90 x 3.70(espaço livre do quarto)
    Hall: 1.60 x 1.60.
    Area total da casa: 177m2
    alma...
    acho que está a perder tempo...deve com as ideias que já tem consultar um arquitecto.
    Repare que acrescentou um hall mas já reparou para vir da suite ao tal hall o trajecto que tem de fazer?
    um hall é um hall da casa não é um hall só para a sala.
    A parte traseira da casa está virada para poente e a frente para nascente, garagem lado norte...
    Cmpts.
    Marco, mais uma vez obrigada pelo seu comentario.
    Entendo.
    Eu fiz o hall assim porque seria um hall so dentrad apara a sala... so as visitas usarão essa entrada..pois no dia a dia, farei o trajecto cozinha garagem... mas a sua opinião não deixa de ser pertinente e a ser tomada em consideração.
    Claro que vou levar este projecto a um arquitecto, alias tenho um "Primo" arquitecto e uma prima engenheira aos quais irei pedir opinião e talvez poderão ser eles a tratar do projecto. Mas o que apresento aqui não passam de ideias... porque não sou arquitecta nem eng. e então, como é obvio, há muito a pensar quando se faz uma casa... mas também a rotina que temos e aquilo q para mim pode ser mais prático, para outras pessoas não.
    A planta também está pensada para ser o mais simples possível a nível de construção, contudo, entendo que so um especialista me poderá fazer uma planta da qual se entenda ser, realmente, a mais que implique menores custos).
    Obrigada pelo seu comentário.
    Cmpts.
    Muito obrigada pelo comentario.
    E porque não algo do género:
    Melhorou imenso! Mesmo assim, peça ao arquitecto para puxar pela cabeça!!
    Coisas da Casa
    Também gostei bastante!!
    Obrigada!
    É uma possibilidade!
    Obrigada Ideaqua!
    Cmpts.
0.0191 seg. NEW
