    Boa tarde a todos,
    Gostava da vossa ajuda, pois comprei uma moradia e precisava de ajuda para configurar/instalar toda a rede.
    Esta moradia tem no sótão um bastidor com um patch panel que faz a distribuição para as tomadas de rede distribuídas pelas divisões como podem ver na foto. N foto podem ver que o antigo proprietário também deveria ter a fibra a ser entregue no bastidor pois tem a caixa da fibra onde liga o router.
    Sendo que a moradia além do sótão tem mais dois pisos R/C e 1º andar, gostava que me indicassem e aconselhassem quais os melhores equipamentos, tendo em mente que não ha muito para gastar (foi tudo para a compra da casa), para distribuir o sinal por todas as tomadas RJ45(um switch penso que seja o mais indicado), e também distribuir o sinal WIFI por toda a casa, sendo que não estou muito interessado em powerlines, já usei e não gostei da experiencia.
    Sendo que a esposa irá trabalhar no sótão convém que os equipamentos a instalar façam o menos ruido possível e também que sejam o mais económicos possíveis em termos de eficiência energética, pois nesta fase inicial os euros não abundam.
    Desde já agradeço a vossa ajuda, e sintam-se à vontade para sugerir ou criticar :)
    O router da operadora vai ficar nesse bastidor certo? Se sim , pode ou não precisares de um switch, depende de quantas portas necessites.
    Para distribuires o sinal WIFI se o router da operadora não chegar podes colocar um AP ligado por cabo no "meio" da casa, tens o modelo AC Lite da Ubiquiti que não vais ter razão de queixa.
    Colocado por: jpmf_83distribuir o sinal por todas as tomadas RJ45
    Quantas são todas?
    Colocado por: jpmf_83equipamentos a instalar façam o menos ruido possível e também que sejam o mais económicos possíveis em termos de eficiência energética
    Nesse aspecto não vai ter problemas
    Quanto pretende gastar?
    Precisa de wifi em toda a casa? Quantos m2 tem por piso?
    Aproveito para dar uma dica, que fui aprendendo com o tempo. O WIFI, é muito bom, mas é quando não é possível fazer ligação por cabo de rede. Mais cedo ou mais tarde, dá sempre problemas, ou por interferências, ou porque o sinal chega fraco, ou porque as vezes desconecta, ou porque é lento... Já tive WIFI, na casa toda, e ainda tenho, até tenho 2 redes, mas só para os telemóveis, e tablets, o resto é tudo por cabo, e além de mais económico em termos de consumo., nunca avaria.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, Belhinho
    Colocado por: Gonç@loWIFI, é muito bom, mas é quando não é possível fazer ligação por cabo de rede
    Verdade
    Colocado por: Gonç@lonunca avaria
    Mentira 😛
    Actualmente 90% dos dispositivos que temos em casa necessitam de wifi, provavelmente nunca experimentou uma rede wifi como deve ser.
    A maioria dos equipamentos mais modernos, gadgets, smartcoisas, portáteis já nem trazem opção de ligação por cabo.
    Eu penso que a minha rede WiFi é uma rede como deve ser. Até tenho duas 5g, e duas 2.5G. nada bate o cabo. E em cidade, quem vive em apartamento, tem sempre os canais inundados de redes a fazer interferências umas às outras.
    Colocado por: Gonç@loEu penso que a minha rede WiFi é uma rede como deve ser. Até tenho duas 5g, e duas 2.5G. nada bate o cabo. E em cidade, quem vive em apartamento, tem sempre os canais inundados de redes a fazer interferências umas às outras.
    Se tem 2 5 e 2 2.4 é porque está qualquer coisa mal, a extensão se uma rede não se deve fazer com mais redes.
    Em prédios por vezes pode haver esse problema dos canais, mas com equipamentos novos muito dificilmente vai notar alguma coisa.
    Eu não quis estender a rede. Quis criar uma nova rede, para separar as visitas, ou outras ligações, da ligação principal WiFi no outro canto do apartamento. As duas funcionam bem, mas por cabo, para mim, é a melhor opção.
    Colocado por: Gonç@loQuis criar uma nova rede, para separar as visitas, ou outras ligações, da ligação principal WiFi no outro canto do apartamento.
    Para isso, numa rede como deve ser não instala novos rádios, usa APs capazes de suportar múltiplos SSIDs, com redes distintas :)
    Principalmente se esses rádios não estiverem ligados entre si em mesh ou via controlador para gerirem as frequências entre eles.
    E o meu AP dá para isso. Mas para que complicar o fácil?
    Não estão ligados em mesh, para uso doméstico que lhe dou, não justifica.
    Colocado por: Gonç@loNão estão ligados em mesh, para uso doméstico que lhe dou, não justifica.
    Disse mesh apenas como uma forma de trabalharem todos uns com noção dos outros, para evitar overlaps de frequências.
    E é um factor importantíssimo quando há múltiplos equipamentos pertos no mesmo espaço.
    Claro que é possível fazer a gestão manual dos 3 canais realisticamente possíveis em 2.4Ghz. Em 5Gh já fica mais complicado. E a gestão de potencia só mesmo automaticamente.
    Concordam com este comentário: Gonç@lo
    Colocado por: rjmpires
    Quantas são todas?
    são 12.
    O menos possivel desde que fique servido. Se puder gastar 10 não queria gastar 20...sim preciso. cada piso tem aproximadamente 90m2
    Não são os mais baratos, mas compre um switch Unifi com POE, e 2 access points in wall pro .. Se trabalha em casa e necessita de uma boa rede não se vai arrepender.
      GMCQ
    • 18 novembro 2020 editado
    Eu tenho duas de cada, uma para o router principal e outra para o extensor da dlink, porque apartir de certa distância liga-se ao extensor ao invés de se ligar ao router principal.
    Boas, eu não sei quantas tomadas r45 tens na casa mas pelo que vejo se for pelo menos doze era desnecessário um bastidor desse tamanho,voltando ao que interessa,como já foi referido anteriormente se queres wifi em toda a casa aconselho a Ubiquiti.
    Neste caso Ubiquiti Ap Ac Lr anda por volta dos cem euros e ficas mais do que bem servido,isto é, depende do tamanho da tua casa claro. No papel este modelo tem um alcance de 183m mas em ambiente real comporta-se até muito bem,para teres a noção na minha casa o sinal atravessa duas paredes de bloco de 15 afastadas 5 metros uma da outra e mesmo assim apanho bem o sinal algo que com AP's de outras marcas é bem complicado.
    Colocado por: rmarinho84Não são os mais baratos, mas compre um switch Unifi com POE, e 2 access points in wall pro .. Se trabalha em casa e necessita de uma boa rede não se vai arrepender.
    É de relembrar que os Ap's In Wall da Ubiquiti é com o intuito de fornecer wifi apenas a uma divisão, pode apanhar algum sinal numa outra divisão mas não será grande coisa. Se a intenção é gastar o menos possível diria que esta não é uma opção viável pelo preço do aparelho. Preço por preço arranja um Ap LR e nem precisa de nenhum switch com PoE porque o mesmo já vem com um injector e poupa nos custos para não falar que um switch da Ubiquiti não é nada barato.
    O preço de dois in wall pro mais um switch da ubiquiti compra 4 ou 5 AP LR faz uma mesh em casa e ainda partilha wifi com a vizinhança só para ter a noção...
    Se conseguires um pack destes mais perto dos 100€ era o que te aconselhava.
    E também um switch para espalhar rede pelas tomadas qhe tens pela casa (não disseste quantas são)
    https://www.amazon.es/TP-Link-M4-dom%C3%A9stica-cobertura-cualquier/dp/B07P495TQ4/ref=mp_s_a_1_4?dchild=1&keywords=mesh&qid=1605687176&sr=8-4
    em toda a casa são 12 tomadas.
    Este pack que aconselhas, é plug and play ou necessita de alguma configuração especial?
    Plug and play, tem uma app dedicada para controlar a rede, e substitui a rede do router da operadora se assim desejares coloca-los como router.
    Funções de controlo parental, gestão de rede, rede para convidados e afins.. tudo na APP
    Obrigado, penso que vou por aí.
    Em relação ao switch, algum conselho?
    E já agora, estes decos ligam-se ao switch que por sua vez se ligam ao router da operadora (Vodafone) ou têm de estar ligados entre si e diretamente ao router da operadora?
0.0259 seg. NEW
