    Boa noite
    Gostaria de saber qual o consumo de gás natural(m3) de uma casa com prh com cerca de 220m2.
    Experiência de pessoas com este tipo de solução com caldeira de condensação.
    Tenho esta solução implementada mas ainda sem histórico porque a casa é nova.
    Qual o concelho de residência?
    Tambem tenho essa curiosidade em relação aos consumos.
    Se estiver na Serra da estrela ou em Aveiro os consumos variam
    A moradia é na trofa, perto do Porto
    Tenho os termóstatos programados a 20 °c e sinto a casa confortável mas nunca senti o piso verdadeiramente quente. O que é que certo é que casa atinge a temperatura e os termóstatos mandam fechar as cabeças termostaticas. Uma coisa que acho estranho é a caldeira nunca desligar, ou seja, quando tenho as cabeças termostaticas todas fechadas a caldeira continua a circular água pelo circuito principal que alimenta os colectores, porque nas duas caixas tenho um bypass para fazer circular a água caso fosse bomba de calor. Isto faz sentido?
    Qual a potência da caldeira?
    É de 22kw com águas directas para o wc, Om modulação 1:7 para aquecimento
    • SrR
    • 30 novembro 2020
    Colocado por: RASILEZTenho os termóstatos programados a 20 °c e sinto a casa confortável mas nunca senti o piso verdadeiramente quente. O que é que certo é que casa atinge a temperatura e os termóstatos mandam fechar as cabeças termostaticas. Uma coisa que acho estranho é a caldeira nunca desligar, ou seja, quando tenho as cabeças termostaticas todas fechadas a caldeira continua a circular água pelo circuito principal que alimenta os colectores, porque nas duas caixas tenho um bypass para fazer circular a água caso fosse bomba de calor. Isto faz sentido?
    deve faltar um sinal à caldeira para parar, o k fax arrancar a caldeira?
    A bomba circuladora está sempre a trabalhar, quando a temperatura de retorno desce a caldeira liga a chama. Quando um termóstato pede temperatura a chama também liga. Quando tenho as cabeças termostaticas todas fechadas praticamente fica a bomba circuladora a trabalhar e poucas vezes liga a chama. O que acho é que a caldeira devia desligar e só ligar quando um circuito pedisse temperatura.
    Colocado por: RASILEZA bomba circuladora está sempre a trabalhar, quando a temperatura de retorno desce a caldeira liga a chama. Quando um termóstato pede temperatura a chama também liga. Quando tenho as cabeças termostaticas todas fechadas praticamente fica a bomba circuladora a trabalhar e poucas vezes liga a chama. O que acho é que a caldeira devia desligar e só ligar quando um circuito pedisse temperatura.
    Ou seja, quando diz que está em funcionamento contínuo, na realidade o que está em funcionamento é a bomba recirculadora, que terá um consumo residual (terá talvez uns 80W de potencia).
    Concordam com este comentário: RASILEZ
    • SrR
    • 1 dezembro 2020
    pode estar a faltar algum comando à bomba circuladora e caldeira, fechando os circuitos deixa de haver necessidade de circular agua, ou estará a ser comandada de outra maneira
    • SrR
    • 1 dezembro 2020
    Colocado por: AlexRibeiro
    sim mas se a bomba esta a circular a agua vai passar pela valvula diferencial, com o tempo vai arrefecer e arrancar a caldeira. Nada de grave mas sao sempre uns arranques mais.
  11.  # 14
    Colocado por: Anonimo18072022C
    O que será bastante normal...tendo em conta que provavelmente coloca a palma da sua mão a 38ºC (+/-) e o pavimento estará a 24ºC/25ºC. Algo de errado existirá quando conseguir sentir realmente quente :-))
    Quando digo quente quero dizer morno... Mas como é a minha primeira experiência com prh deve ser normal. Talvez a temperatura que esteja a pedir seja pouca e chega rapidamente à temperatura desejada não dê para aquecer verdadeiramente o piso.
  12.  # 15
    Se sentir o piso quente, será desconfortável viver nessa casa.
  13.  # 16
    Colocado por: RASILEZQuando digo quente quero dizer morno
    no dia que sentir o piso "quente" algo esta muito mal.
  14.  # 17
    Colocado por: jorgealvesno dia que sentir o piso "quente" algo esta muito mal.
    Pois, mas como já disse temperatura ambiente está agradável pensei é que a sensação fosse diferente. A minha experiência também é pouca. Tenho a sensação mais quente no chão na ceramica do que nos quartos que é madeira. No colector de retorno nunca senti quente quando coloco a mão, mas no coletor de chegada está quente.
    • SrR
    • 1 dezembro 2020
     # 18
    Tudo o k diz é normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, RASILEZ
  15.  # 19
    Mas o melhor será fazer desligar a caldeira quando tenho todos os circuitos fechados? Ou deixo assim com a caldeira sempre a trabalhar porque tem os bypass nos colectores?
  16.  # 20
    Pode ter sido a sua filha de 3 anos que andou a brincar com o termoestato 😅
    No outro dia achei o wc dela demasiado quente... Termoestato a 30 graus 😛 tive de trancar os settings do aparelho.. os miúdos são tramados.
0.0229 seg. NEW
