    Antes de mais gostaria de referir ao importância deste fórum.
    A minha casa foi construída há 10 anos.
    A parte de baixo da casa é uma garagem com três paredes de baixo da terra.
    O isolamento que levou foi apenas a tinta preta e a tela pitonada.
    As paredes estão com bastante humidade.
    Dado que consigo retirar a terra pelo exterior, qual a melhor forma de resolver o tema?
    Tenho algumas dúvidas que se ao tirar a terra não posso fragilizar as fundações.
    Será que não podia fazer uma nova parede, de sustentação das terras,com uma distância da casa de +/- 1 metro, das paredes da garagem? Ficava um túnel, onde evitaria a humanidade chegar à garagem.
    Se possível, agradeço comentários.
    • riscos
    • 1 dezembro 2020 editado
    Colocado por: VitorfonsecaBoa tarde,
    uma das possíveis soluções é criar uma parede em alvenaria com caixa de ar em relação às paredes existentes. Outra é forrar a cave toda com kerdi board, a outra é retirar a terra a tela pitonada e aplicar tela asfaltica e novamente tela pitonada e fazer uma caixa junto á fundação com brita e dreno
    Colocado por: Anonimo12122020Na solução do riscos pode substituir a kerdi por tela asfáltica, muito mais econômico e igualmente eficaz.
    Caso não saiba ler, dei 3 possíveis soluções..
    Concordam com este comentário: P@rAdiS3
    Colocado por: VitorfonsecaO isolamento que levou foi apenas a tinta preta e a tela pitonada.
    e dreno? levou dreno? a tela pitonada sem o dreno não serve de nada.
    se tem possibilidade de escavar a terra pelo exterior colocou um dreno para tirar a agua dai.
    Colocado por: riscosuma das possíveis soluções é criar uma parede em alvenaria com caixa de ar em relação às paredes existentes. Outra é forrar a cave toda com kerdi board, a outra é retirar a terra a tela pitonada e aplicar tela asfaltica e novamente tela pitonada e fazer uma caixa junto á fundação com brita e dreno
    O ketdi-board apenas se jusfificaria para humidade capilar, algo nunca possivel com uma lâmina asfaltica pelo interior.
    Se o problema é infiltração deverá retirar a terra, aplicar uma lâmina asfaltica com armadura de poliester com o minimo de 150gr de 4kg, uma tela drenante e nao esquecendo o tubo de drenagem.
    Como alternativa, poderá substituir a lâmina asfaltica por uma emulsão de base alfaltica com carga de borracha (mais dificil de encontrar em Portugal). E todos os demais passos descritos.
    Colocado por: pc ferreira
    foi o que eu disse tela asfaltica pelo exterior.. Qual a dúvida, tirando o costa que não gostou a palavre kerdi
    Colocado por: riscosfoi o que eu disse tela asfaltica pelo exterior.. Qual a dúvida, tirando o costa que não gostou a palavre kerdi
    Eu não tenho dúvidas, além do mais não conheço a situação em questão, nem a patologia em concreto.
    Mesmo que escave não vai poder isolar por baixo das sapatas. Acho assim que a intervenção mais eficaz será fazer uma forra pelo interior. No exterior pode semnpre escavar, melhorar a impermeabilização das paredes e colocar dreno enterrado, mas não é garantido que funcione.
    Colocado por: nunogouveiaMesmo que escave não vai poder isolar por baixo das sapatas. Acho assim que a intervenção mais eficaz será fazer uma forra pelo interior. No exterior pode semnpre escavar, melhorar a impermeabilização das paredes e colocar dreno enterrado, mas não é garantido que funcione.
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    Sem conhecer é andar meramente a especular.
    Mas se construir uma nova parede, de sustentação das terras pelo exterior, com uma distância da casa de +/- 1 metro, das paredes da garagem? Ficava um túnel, onde evitaria a humanidade chegar à garagem.
    Não funcionava com maior certeza?
    Envio imagem com o desenho.
    Nao vejo necessidade de fazer a parede que diz
    Vitor fonseca
    a que altura das paredes da cave observa essas humidades?
    E isso em condensações, com o tempo não vai ser pior a emenda que o soneto?
    Olhe sabe o que lhe digo... Faça como achar melhor😊
    Colocado por: marco1Vitor fonseca
    Tem humidade em vários alturas. Não é só numa altura.
    Quando chove várias semanas seguidas, num canto da garagem em baixo, fica mesmo com água.
    Algo que sempre me causou duvida, neste tipo de situações de impermeabilização de caves nao faz sentido que uma camada de brita ao cima da parade?
    sabe, é importante isso para determinar a origem do problema, portanto localizar as possiveis zonas de infiltração pois por vezes nota-se humidades nas paredes por capilaridade ( vindo com origem por baixo)
    mas ao que parece tem ai problemas na laje e na base das paredes.
    Essas paredes da cave foram executadas em betão maciço ou em blocos de cimento?
    Colocado por: DR1982Algo que sempre me causou duvida, neste tipo de situações de impermeabilização de caves nao faz sentido que uma camada de brita ao cima da parade?
    penso que a brita iria fazer o mesmo do que a tela pitonada, levar a água para a base, mas se depois não estiver lá um dreno a retirar a água ela será absorvida pelas sapatas, se não tiverem sido impermeabilizadas.
    Colocado por: pauloagsantos
    A ideia nao seria substituir o dreno na base pela brita, seria sim colocar brita em cima do dreno ate praticamente a superfície
0.0205 seg. NEW
