    Mudei-me recentemente para uma moradia com 1º piso (litoral oeste), estamos a pensar numa solução mais eficiente para o aquecimento.
    A disposição é a seguinte:
    Piso zero: sala de estar, cozinha, quarto(escritório) e WC de serviço;
    Piso 1: 2 quartos (1 deles suite) e 2 casas de banho;
    A casa tem um recuperador a lenha com ventilação elétrica na sala, com 2 grelhas que é suficiente para aquecer a sala. Não existem saidas de ar no 1º piso.
    A casa tem pré-instalação de aquecimento central. Para aquecimento de águas e cozinhar temos 2 botijas de gás 45kg.
    A nivel de isolamento, parede dupla com isolamento térmico, janelas em alumínio sem corte térmico com vidro duplo com estores metálicos.
    Vamos em breve fazer o isolamento térmico da cobertura na laje com lã mineral, espero com isso melhorar as perdas de calor no piso superior.
    A ideia será encontrar uma solução para o aquecimento dos quartos e WCs no 1º piso. Pensámos em colocar uma salamandra a pellets no 1º piso (tem espaço no corredor), gostaria de saber se acham apropriado ou existem soluções mais indicadas (caldeira, bomba de calor, AC ou até aproveitar o recuperador do piso 0 para aquecer o piso 1). Também gostava de perceber +- quanto gastaria numa solução destas, pois leio muita coisa e falam sempre em vários valores.
    O sotão não é habitável, pode ser aproveitado para a solução de aquecimento? Passar condutas de ar por exemplo?
    Obrigado!
    A forma mais eficiente de transportar o calor é pela agua. Radiadores ou piso radiante.
    As soluções de transportar o calor pelo ar, não são as satisfatórias.
    Na minha opinião apostava em radiadores com cabeça termostática.
    Que tem de ser colocados nas paredes exteriores da casa e de preferência por debaixo das janelas.( deste modo não sente o frio da parede exterior e o frio da janela )
    A método de produção de calor pode ser com , caldeira a lenha, caldeira de pellets , bomba de calor, ou caldeira de gás natural.
    Aqui a decisão pelo tipo passa pela disponibilidade do combustível .
    Da minha experiência, demolir a actual lareira / recuperador e colocar uma caldeira de pellets para aquecimento central.
    Com um vidro na porta, continua a fazer o lugar central de acolhimento da casa com a luz do fogo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim
    mtavares obrigado pela sua resposta!
    Uma vez que tenho a pré-instalação penso que aproveitava para colocar os radiadores. Qualquer que seja o combustivel terei de o adquirir.
    A opção de colocar a caldeira a pellets no lugar atual da lareira parece-me interessante, é suficiente para aquecer a maioria das divisões? Qual seria a potência adequada da caldeira? A áera total são +- 150mt2.
    Quase nunca vou querer aquecer todas em simultâneo mas podem haver alturas em que preciso aquecer por exemplo a sala + 2 quartos + 2 casas de banho.
    tem certificado energético a casa?
    Colocado por: mtavarestem certificado energético a casa?
    Sim, tenho. Que informações necessita?
    • SACS
    • 10 dezembro 2020
    Colocado por: simaoguimQuase nunca vou querer aquecer todas em simultâneo mas podem haver alturas em que preciso aquecer por exemplo a sala + 2 quartos + 2 casas de banho.
    Errado...
    Deve aquecer todas as divisões.
    Caso contrário nunca conseguirá ter a casa a uma temperatura homogénea, vai haver muito mais perdas de calor para as tais divisões que estão "desligadas".
    Colocado por: SACS
    Errado...
    Faz sentido... obrigado pela dica, ainda sou um rookie em relação a estas questões de aquecimento.
    Da mesma forma, fará mais sentido ter o aquecimento sempre ligado para uma determinada temperatura em vez de ligar apenas algumas horas por dia? Vejo muitos comentários do género "ligo aquecimento às X horas e desligo às Y horas". Obrigado!
    já tive a casa com o Liga e desliga, ( 2 horas na manhã e 6 horas á noite ), durante uma década.
    Cerca de 4 anos atrás, passou para 24h/7dias ON.
    Salamandra pellets no mínimo , agua a 32 graus nos radiadores.
    Desvantagens:
    Em vez de 15 kg dia, faço agora 21 a 24 kg dia.
    Vantagens:
    A temperatura dos objectos em casa está mais homogénea,
    Os pratos e talheres na mesa, estão agradáveis ao toque.
    Assim como as paredes e moveis.
    Nas cabeças termostáticas reduzi para 2,5 do 3, tenho 19 graus em casa, a casa só chega á temperatura ao fim de 2 a 3 dias de aquecimento.
    Por algum descuido , falta de pellets no silo, a inercia da casa, permite ainda 6 horas de conforto térmico.
    Estes 19 graus são mais quentes que os 22 que tinha antes com a caldeira no cruzeiro em modo liga e desliga.
    Concordam com este comentário: eu, Antonioconceicao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim, pedrodias1991
    • SACS
    • 10 dezembro 2020
    Colocado por: mtavaresagua a 32 graus nos radiadores
    Tem a certeza disso?
    Colocado por: SACS
    Não vejo porque não possa ser assim baixo.
    Os radiadores não tem que aquecer a casa, mas apenas repor as perdas.
    Além disso existem radiadores de baixa temperatura (não sei se é o caso)
    • RMPG
    • 10 dezembro 2020
    E com os ac.. Tendo ac em. Todas as divisoes da casa.. Alguém tem as experiência se será benéfico ter os equipamentos ligados as 24h. Em vez de ligar apenas nas divisões quando necessita e os custos adicionais que isso trás.. Ou se é um. Aumento mto significativo...?
  9.  # 12
    O dr1982...
  10.  # 13
    são 32 graus,
    Importante referir que necessito de 3 dias para a casa chegar á temperatura desejada.
    São radiadores normais.
    Estão sempre a emitir calor.
    Durante a tempestade Dora, com as temperaturas abaixo do normal daqui da zona, tive de aumentar 1 nível de potencia, uma vez que aguas estava a 28ºC.
  11.  # 14
    Colocado por: mtavaresEm vez de 15 kg dia, faço agora 21 a 24 kg dia.
    Qual a salamandra em questão e a quanto compra as pellets? E qual a área total para aquecer?
    Se comprar a cerca de 25cts /kg, são 160€ / 180€ ao final do mês em pellets, certo?
    Estou apenas a tentar perceber quanto poderei gastar no futuro se optar por uma solução deste tipo.
    Obrigado!
  12.  # 15
    A salamandra que tenho é uma ecoforest hidro cooper cantina.
    Área útil aquecida +/- 128 m^2 tenho de confirmar.
  13.  # 16
    Colocado por: mtavaresA salamandra que tenho é uma ecoforest hidro cooper cantina.
    Ok, obrigado. É de 24W correto?
    Outra questão, tem o aquecimento ligado 24/7 mesmo nos períodos em que por exemplo abre as janelas de divisões para arejar?
    Imagino que por exemplo abrir uma janela com a casa a 19 graus e 10 graus na rua faça com que os 19 graus baixem, isso não aumenta bastante o consumo para voltar aos 19 graus?
    Desculpe a pergunta, quero apenas de perceber qual a melhor forma de manter a casa quente (sem gastar demasiado), já sei que o principal é o isolamento.
  14.  # 17
    No máximo tenho as janelas 10 a 15 minutos abertas. E nota-se o ar fresco e não uma perda de temperatura arrepiante.
    Contudo, a situação lá em casa da renovação de ar é deficiente.
    O meu objectivo era conseguir os 60 % de humidade constante, mas tenho de investir em VMC Ventilacao Mecanicamente Controlada, profissional ou DIY.
    Por vezes, fica a janela de fora aberta no quarto para permitir alguma renovação de ar pela janela de madeira e já noto que o ar nao satura tanto no quarto.
    Recomendo um exaustor de cozinha com Letra Grande, e exaustão na casa de banho, sem ser daquela do motor dentro do tubinho...
  15.  # 18
    Sem ser dessas a quais se refere?
    Colocado por: mtavaressem ser daquela do motor dentro do tubinho...
  16.  # 19
    refiro-me a estes equipamentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  17.  # 20
    Relativamente a esta solução que me parece interessante, surgiram-me algumas questões, nomeadamente:
    - Como é a nível de barulhos uma caldeira destas? Pode ser incomodativo?
    - A nível de limpeza, é algo que necessite de limpeza diária caso seja utilizado diariamente?
0.0235 seg. NEW
