    Olá a todos.
    Acabei de mudar de casa e por acaso todas a a divisões da casa têm tomada com "TV" "R" e rede.
    No entanto gostava de saber como ter internet nas outras divisões.
    O router ficou instalado na sala onde tb tem uma tomada igual, mas o cabo de rede está ligado à tomada e ao router, como faço para o sinal de rede passar para as outras divisões?
    Se quiser ter uma rede física de Internet, terá de instalar um segundo switch.
    Esse switch liga um cabo vindo do router do operador e os cabos das restantes tomadas de rede.
    Qual o ano de construção da habitação
    Pode usar uma powerline ou um repeater.
    Colocado por: BigmouseSe quiser ter uma rede física de Internet, terá de instalar um segundo switch.
    Como faço para fazer isso visto só bater uma saída de ethernet na sala?
    Colocado por: BigmouseQual o ano de construção da habitação
    A casa é antiga mas foi toda restaurada, instalação toda nova
    Colocado por: bruno_bfbPode usar uma powerline ou um repeater.
    Acho desnecessário visto ter saída de ethernet em todas as divisões
    Tem de ter ai um armario/ caixa ITED? tem? com as ligações dos pontos de rede todas concentradas?
    Como diz que foi remodelada.
    Mete um switch, como já indicaram, nesse armario ITED.
    Colocado por: Pedro BarradasTem de ter ai um armario/ caixa ITED? tem? com as ligações dos pontos de rede todas concentradas?
    O problema é que eu pesquisei ited/ati e a caixa não tem as entradas de rede, só mesmo cabos soltos e um deles está a ligação de ADSL ( pode vir a ser fibra). O que eu sei é que o router está ligado à entrada de rede na sala.
    coloque uma foto da caixa de ITED.
    Deve ter os cabos de todas as tomadas de rede a ir para essa caixa.
    Nessa caixa deve ter o cabno que vem do exterior com internet.
    O que imagino que fizeram foi que ligaram o cabo do exterior nessa caixa de ITED ao caboq ue vai para a sala e colocaram na sala o router.
    Uma sugestão é colocar o router junto á caixa de ited ligado directamente com o cabo do exterior. do router ligar a um switch e os cabos de rede da casa ligados ao switch.
    Colocado por: LuisPereiracoloque uma foto da caixa de ITED.
    Ok acho que começo a perceber, sim tem os cabos de todas as divisões talvez, porém sou obrigado a passar todos para cabo RJ45 correto?
    Se pedir a operadora eles fazem me isso?
    Assim que chegar a casa enviarei a foto ( 1:30h ) mais ou menos
    Os cabos de rede, só esses interessam para este assunto, na caixa de ITED vão ter de estar terminados, deverão estar na regua com tomadas RJ45 caso contrario tem de ter fichas RJ45 para poder ligar ao switch.
    A operadora nao fará isso, apesar de ser um trabalho simples, dependendo do numero de cabos, pode demorar um bocado.
    Tera de pedir a um electricista para o fazer se não sabe e não tiver as ferramentas adequadas para cravar fichas RJ45.
    Colocado por: LuisPereiraOs cabos de rede, só esses interessam para este assunto, na caixa de ITED vão ter de estar terminados, deverão estar na regua com tomadas RJ45 caso contrario tem de ter fichas RJ45 para poder ligar ao switch.
    Acho que preciso de cravar os RJ45 por aquilo está só em cabo, e não tenho sítio para ligar os RJ45 a não ser comprando um switch como está a dizer
    Aqui está a foto!
    O mais fácil está feito.
    Colocado por: darksidersfk
    Aqui está a foto!
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    devia tarde algo parecido com isto
    Era o que imaginava.
    O cabo preto é o cabo das telecomunicacoes da operadora que vem de lá de fora que foi ligado directamente ao cabo que vai para a sala onde esta o modem/router que tem.
    Sugestão é chamar alguem para cravar fichas RJ45 em todos esses cabos, colocar o router e um switch nesse sitio.
    Colocado por: LuisPereiraEra o que imaginava.
    É só essa a alternativa possível? Não sei se tenho espaço para colocar as duas coisas aqui dentro XD
    Seria possível meter só o router ou só o switch e depois na sala o oposto? Ou dessa maneira não teria nas outras divisões?
    Desculpem as perguntas, não percebo muito bem disto
0.0231 seg. NEW
