    Viva,
    Um esquentador elétrico precisa de ter água com pressão como um esquentador a gás? Tipo 1.5 bar?
    Ou funciona como um termoacumulador, sem pressão, só com a queda da água de um depósito?
    Cumps
    Um termoacumulador também não funciona por pressão?
    Se não tiver pressão de água também não sai água da torneira.
    Colocado por: VarejoteUm termoacumulador também não funciona por pressão?
    Quando digo pressão digo tipo 1.5 bar 2 ou 3 bar.
    Tenho um termoacumulador, e ele funciona apenas com a gravidade de 5 metros de altura mais ou menos.
    Tenho água do poço, que vai para o depósito no piso 2, depois desce para o termoacumulador.
    Alguém tem esquentador elétrico e com pouca pressão de água, tipo depósito?
    O esquentador funciona ou é como os a gás, não funcionam a menos de 1.5bar
    Vi 2 fabricantes, só referem pressão máxima.
    A gás já referem pressão mínima 0.15bar (não 1.5bar), portanto os elétricos devem trabalhar com pouca pressão.
    Vi à poucos na junkers, pressão mínima para funcionamento, 1 bar.
    Agora como calcular ae tem um 1bar :)
    Junkers...
    Pressão mínima de funcionamento 0,1 bar
    Viu isto..
    Estabilidade de temperatura(1)
    (1) Com pressão mínima de funcionamento ≥ 1 bar
    Nenhum desses aparelhos é feito para funcionar a pressões tão baixas e que não estejam estabilizadas na rede. Até podem funcionar por gravidade (o termo) mas nunca será eficaz.
    O esquentador duvido, devido ao sistema de válvulas.
    Para medir a pressão pode instalar um manómetro na extremidade do circuito, mas vai rapidamente concluir que mesmo que tenha 1bar de pressão, quando abrir uma torneira a pressão vai cair e como não tem nada a compensar essa perda de pressão na rede, estão criadas as condições de instabilidade de pressão mínima necessária ao funcionamento.
    Penso que dá para perceber.
    Concordam com este comentário: Varejote
    Provavelmente vai ter de colocar uma bomba com balão, para meter pressão na canalização.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Colocado por: VarejoteProvavelmente vai ter de colocar uma bomba com balão, para meter pressão na canalização.
    Concordam com este comentário:Kduvidas
    Exato. Aí estará a estabilizar a pressão do circuito/rede a uma determinada pressão. Tem é de ter atenção à capacidade/caudal da bomba.
    Mas para circuitos habitacionais de 1/2 ou 3/4 não precisa de grandes equipamentos a esse nível.
    • MarcoP
    • 21 dezembro 2020 editado
    Colocado por: KduvidasNenhum desses aparelhos é feito para funcionar a pressões tão baixas e que não estejam estabilizadas na rede. Até podem funcionar por gravidade (o termo) mas nunca será eficaz.
    Concordam com este comentário:Varejote
    No termoacumulador funciona muito bem, sem variação de temperatura, mesmo com pouca pressão.
    Sei que existe muita oferta no mercado, melhores, existem outras soluções como bombas de calor, entre outros que ainda não percebi muito bem como funcionam, mas no momento tenho este que já funciona à uns 5 anos muito bem, e se houver uma solução como tomadas wifi inteligentes para desligar e ligar em horarios necessários, mas não sei se compensa, pois vai estar desligado depois mais tempo a resistência terá que estar ligada, será que vai dar ao mesmo?
    Não queria estar a meter pressão agora, já se tive um problema de fuga à uns anos, foi quase ao mesmo tempo de se meter este cilindro, estavam os pasadores do poço fechados e ligaram o motor. Com deposito não tem qualquer sinal de fuga, poderá ser uma coisa mínima que a 2 bar ou 1.5 nem chegue a dilatar como aconteceu. Mas o receio de ter que partir paredes, não compensa. Para já.
    20201206-104743
    20201206-104735
    Bem. Realmente se tem o mesmo nível de eficácia, esse termo é um fenómeno.
    Veja que está preparado para trabalhar a 6bar = pressão de serviço e 9 de pressão máxima/teste
    Mas se o diz, está dito.
    Já agora. O que é e para que serve aquele pequeno deposito à esquerda do termoacumulador?
    Deve ser um filtro.
    • MarcoP
    • 22 dezembro 2020 editado
    Colocado por: KduvidasBem. Realmente se tem o mesmo nível de eficácia, esse termo é um fenómeno.
    Deve trabalhar até 6 bares, mas funciona sem problemas eu diria com menos de 1 bar.
    Aquele balão a equipa que cá veio na data disse que era por causa da pressão da água da companhia, estava a 2.5 ou 3 bares, com um redutor.
  13.  # 15
    Acabaram por não dar a vossa opinião.
    Uma ficha wifi a fazer um on off compensa ou não, visto que o aranque a água estará mais fria e vai estar mais tempo ligado?
    Horas vazias ligados, semanal, 2a a 6a, desligado das 8 da manhã até as 3 ou 4 da tarde que às 5:30 / 6 horas é quando se chega a casa.
  14.  # 16
    Colocado por: MarcoPAcabaram por não dar a vossa opinião.
    É muito difícil calcular. Partindo do princípio que não havendo consumo o termo só liga esporadicamente para manter a temp. e que a capacidade é de 100lt, seria preciso saber qual a perda nessa meia dúzia de horas e o tempo que ele trabalha em contínuo para recuperar essa temp. quando voltasse a ligar, em comparação com a soma dos períodos que ele liga para fazer a manutenção.
    Acho que só mesmo ficando a observar e a anotar os tempos pessoalmente entre as duas situações é que poderá concluir alguma coisa. Além de que convém recordar que se tiver necessidade de água quente nessas horas mortas, nunca terá a mesma disponibilidade de temp. e quando voltar a aquecer a descompensação também terá sido maior.
    Sinceramente acho que o custo/benefício não deve compensar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarcoP
0.0179 seg. NEW
