    Comprei um terreno para uma construção de moradia, em que existe um poço (não sei se tem água ou não). Na zona onde tem o poço, está prevista área da moradia, concretamente zona dos quartos, sem ser possível deslocar a casa para ter o poço livre.
    Neste caso, há alguma hipótese de por exemplo aproveitar o poço para a água da obra e/ou alguma outra forma de retirar a água daquele local e deslocar para outra zona onde possa aproveitar a água já depois da casa feita?
    Obrigado desde já...
    Colocado por: tiagosp90sem ser possível deslocar a casa para ter o poço livre.
    Porquê?
    Os regulamentos abrigam a ter a casa implantada naquele sitio?
    Tem que aterrar esse poço e fazer um furo se quiser ter água sem ser da companhia.
    Dá muito jeito para regar, piscinas, lavagens exteriores..
    Colocado por: zedasilva
    Porquê?
    Não há espaço para deslocar a casa. O terreno não é grande e o poço está situado a meio mais ou menos...Já abordei o arquitecto e não é possível...
    Colocado por: RicardoPortoTem que aterrar esse poço e fazer um furo se quiser ter água sem ser da companhia.
    Pois mas já tinha gastos no furo..não é possivel nenhuma solução com o poço? Tipo bombear a água para outro sítio por exemplo...
    ... teoricamente nada impede que construa e mantenha o poço no sitio.. pode é nao dar muito jeito...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffp123
    Colocado por: antonylemos... teoricamente nada impede que construa e mantenha o poço no sitio.. pode é nao dar muito jeito...
    Mas terei problemas de humidades, etc? De que forma é que deve ser feito o aterramento?
    Colocado por: tiagosp90.não é possivel nenhuma solução com o poço?
    Claro que sim!
    Esse é um trabalho para o arquiteto resolver. Aqui o coordenador de projeto deve ter especial atenção para acautelar a existencia desse poço com os conflitos que pode provocar com as espacialidades.
    Colocado por: zedasilvaClaro que sim!
    Pois isso já eu sei, mas objetivamente alguem que me diga que solução pode ser viável? Caso contrario vou aterrar o poço.
    Colocado por: tiagosp90alguem que me diga que solução pode ser viável?
    O seu técnico de projeto.
    É a ele que está a pagar, se começa um projeto com erros grosseiros desses talvez seja a altura de repensar toda a solução
    Colocado por: tiagosp90Mas terei problemas de humidades, etc?
    depende, nao conheço a situação não posso dizer se vai ou não.. o arquitecto tem obrigação de estudar a melhor solução com os restantes técnicos
    mas em geral se o poço traz problemas com humidades então o problema não é do poço mas da execução do projecto ou mesmo do projecto.
    Colocado por: tiagosp90mas objetivamente alguem que me diga que solução pode ser viável?
    Oh amigo tiago, isso é assunto para perder umas horas de conversa com os tecnicos que lhe fizerem os projectos, não é aqui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
    Tem de por o pessoal que contratou a trabalhar e pensar .
    Tem grande diametro o poço ?
    Colocado por: zedasilvaÉ a ele que está a pagar, se começa um projeto com erros grosseiros desses talvez seja a altura de repensar toda a solução
    não será um erro pelo que tenho lido, mas o já terreno tem um poço.. tenho em mãos um problema parecido .. por curiosidade o poço fica debaixo da lavandaria ...
    Colocado por: antonylemosnão será um erro pelo que tenho lido
    Quando falo em erro refiro-me ao fato de ser o DO a preocupar-se com o poço e não os técnicos.
    Ter um poço no meio da casa é perfeitamente viável e não é preciso ser muito inteligente para encontrar soluções
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, antonylemos
    Colocado por: zedasilvaQuando falo em erro refiro-me ao fato de ser o DO a preocupar-se com o poço e não os técnicos.
    ah sim.. aí tens razão...
    mas em relação ao poço entre o ENgº e o Arqº deve haver neuronios suficientes para encontrar uma solução viável
    Colocado por: antonylemosENgº e o Arqº deve haver neuronios suficientes para encontrar uma solução viável
    Aterra-se que aquilo até tem uma sapata que precisa de ficar mesmo no meio do poço
    Vou-me inteirar de tudo e ver em conjunto com os técnicos a melhor solução...
    Sei que a obrigatoriedade de resolver é deles, a minha ideia seria ver por aqui que sugestões dariam...
    Obrigado a todos.
    Colocado por: tiagosp90a minha ideia seria ver por aqui que sugestões dariam...
    desconhecendo as circunstâncias, o tipo e profundidade do poço, o projecto e soluções previstas nele... seria impossível sugerir algo
    Concordam com este comentário: zedasilva, tiagosp90
    Colocado por: antonylemosdesconhecendo as circunstâncias, o tipo e profundidade do poço, o projecto e soluções previstas nele... seria impossível sugerir algo
    Concordam com este comentário:zedasilva,tiagosp90
    Certo..vou-me inteirar melhor das circunstâncias e darei feedback...
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,antonylemos
    Provavelmente o poço não faria parte do levantamento topográfico
    Concordam com este comentário: tiagosp90
0.0196 seg. NEW
