    Estou a construir uma moradia e estou na parte de decidir o pavimento.
    Inicialmente pensamos em flutuante, mas uma vez que pretendíamos algo para instalar em toda a casa, inclusive na WC e cozinha, recomendaram vinílico.
    Pelo que percebi existe vinílico LVT e o rígido SPC. Este ultimo já incorpora um camada de tela por baixo e possui muitas vantagens quer em relação ao LVT assim como o flutuante laminado. O único problema é a diferença grande de preços pelo que me informei.
    Vi algumas marcas, e fui referenciado em outras, de modo que gostava de trocar umas ideias com alguém que conheça e já tenha instalado para perceber se pode ser uma boa solução. Uma das soluções também que foi ponderada foi madeira, mas o custo ainda é mais alto que o vinílico, e tenho ideia que não é tão resistente a agua e humidade.
    Aqui seguem algumas marcas de modelo que vi caso me consigam ajudar:
    Balterio (SPC)5mm - Preço na ordem dos 35€
    Tarkett (LVT) StarFloor Click 55 - 4,5mm, na ordem dos 24€
    Wincanders HydroCork - na ordem dos 35€
    GerFlor (LVT) Click 55 - 5mm - na ordem dos 29€
    Arkiteck (SPC) – 6,5mm na ordem dos 27€
    Skuba (SPC) - 5,5mm na ordem dos 25€
    Gosimat tabua XL (SPC) - 6,5mm - não consegui perceber os preços
    Falaram-me que entre os valores o Arkiteck é muito bom. Alguém conhece ou recomende?
    Concordam com este comentário: xpro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagosp90
    os preços dos pavimentos vinilicos rigidos..(spc) ou (WPC) andam quase todos pela mesma ordem de preços +€ -€.
    Aquilo que deve prestar atenção é:
    -Camada de Desgaste
    -Espessura
    -Estabilidade térmica
    -Resistência Quimica(uma vez que vai aplicar em cozinhas)
    -Redução acústica
    -Acabamentos
    -juntas de transição(necessita? não necessita? se sim de quantos em quantos metros)
    E acima de tudo comparar produtos iguais...não pode comparar um produto de 5mm, com outro de 6,5mm, ou uma régua de 1500mm com outra de 1200mm!!
    Concordam com este comentário: JoseHenriques
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
    Obrigado pela ajuda.
    Reparei que tem uma foto nas escadas, contudo depois de muito ponderar, penso que para as escadas vou optar por madeira. Fica com um acabamento melhor. Terei também que conjuntar a questão das escadas com o vinílico/laminado
    Sobre o vinílico, é verdade que é muito superior ao flutuante laminado? Ou nada que justifique a diferença de preços?
    Sobre os outros pontos, efetivamente os produtos que vi diferem quer em tamanho das réguas quer em espessura.
    Contudo o da Arkitek parece-me um bom produto, em relação custo/qualidade:
    Régua 1221X182 – 6,5mm, camada de desgaste 0,55mm, tela de 1,5mm.
    Estabilidade - 0.046%
    Resistencia quimica nos testes está OK.
    Redução do som - STC 62 (não sei bem o que significa)
    Tendo em conta estes aspetos poderá ser boa opção esta marca?
    Recomenda outra marca/modelo com boas características?
    O pavimento vinilico Rígido têm uma série de vantagens que a maioria dos laminados não têm,( alguns bons laminados têm maior resistência à abrasão como principal vantagem para o vinil mas muitos deles com tela acústica vão para o preço do vinil ou mais em alguns casos e ainda não juntamos os perfis ;-))..
    Começando pela efectiva resistência à agua, a sua estabilidade que permite que a grande maioria dos Vinilicos rígidos possam ser instalados sem juntas de transição/dilatação, redução acústica, resistência quimica,anti-alergicos (os que são) entre outras..
    Existem várias marcas:
    Best Floor
    Dk-Flooring
    Corkart
    Scuba
    GS-floor
    Etc...todos eles iguais (sao vinilicos), mas todos eles diferentes pq têm diferentes caracteristicas e ou composições!!
    Sinceramente, não seria ético da minha parte emitir opinião, sobre um produto da concorrência, até pq não conheço o produto em detalhe!!
    Se o Decor da Akaurigid é o que procura, se o preço lhe agrada.. veja as condições da garantia residencial e
    todas as questões que já o alertei... compare produtos iguais.. (esse foi o meu principal alerta).
    Tendo em conta o que escreveu, pode ser uma boa opção.
    Cumps,
    A.S
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    Mais um vez obrigado pela ajuda. Uma explicação que ajuda a dissipar muitas dúvidas.
    Efetivamente, os laminados bons que tive a ver também já andam na ordem dos 20€ por isso a diferença não será assim muita. A principal vantagem pelo menos para mim, neste momento, será mesmo a residência à agua e a pouca dilatação que os vinílicos tem em relação ao laminado, o que permite, como você indica que seja instalado sem perfis de transição que sinceramente não gosto.
    Sobre os produtos que referiu, vou dar uma vista de olhos em todos, pois desses que indicou apenas tinha visto o Scuba, que efetivamente é mais barato que o Arkitek, mas tem menos espessura e menos opções de cores.
    Sobre o Akaurigid também vou dar uma vista de olhos pois pode ser uma opção.
    Tenho também que encontrar estes materiais ao vivo, pois para mim é fundamental sentir o toque e ver a cor ao vivo.
    Um ultimo ponto também bastante importante, nos Vinícios também será fácil conseguir uma cor, que depois consiga aproximar da madeira das escadas ou nos laminados temos mais opções de cores?
    Colocado por: LuisVides88Um ultimo ponto também bastante importante, nos Vinícios também será fácil
    Carissímo,
    Depende da marca!! Há marcas que dispôem de variadissímas cores e decores no seu portfólio e outras poucas!
    Nós por exemplo temos 24 cores e 5 espessuras e tamanhos diferentes!
    Está em que zona?
    Posso sempre recomendar algumém Especializado em pavimentos se pretender.
    Bom Ano!
    Mais uma vez obrigado pela ajuda.
    Sou de Guimarães.
    Se recomendar alguém desta zona, eu agradecia. Sempre podia passar por lá e ver algumas peças ao vivo.
    Obrigado e um excelente ano para si também
    Colocado por: LuisVides88Se recomendar alguém desta zona, eu agradecia. Sempre podia passar por lá e ver algumas peças ao vivo.
    Guimarães, tem a Franova!
    Mas se quiser fazer uns km´s até Braga, é bem capaz de ganhar a viagem!
    Tem a JA Graça Pavimentos, que trabalha com várias marcas de pavimento vinilico, inclusivé o que pretende..
    Com Preços competitivos.
    Cumps
    Colocado por: ASfloor5 espessuras
    Porquê diferentes espessuras? Tem a ver com estabilidade ou há outro motivo?
    Obrigado mais uma vez pela ajuda.
    Por acaso estive na franova hoje. Estive a ver os laminados assim como os vinílicos.
    Ai está, falaram me na vantagem dos vinílicos SPC em relação ao laminados, mas temos sempre a questão dos preços. Esramos a falar em cerca de 150/160m2 de pavimento.
    Eles vendem vinílico SPC:
    Balterio
    Wincanders HydroCork (através da corticeira amorim)
    Arkitek
    Skuba
    O que falam melhor é o da Wincanders uma vez que tem a cortiça, mas o valor é demasiado alto para o meu orçamento, na ordem dos 40€m2. Depois também me fez boas referencias do arkitek, que é do mesmo fornecedor do balterio e tem boas indicações.
    Em suma, disse-me que ficava bem servido com ambos (laminado e vinílico) a única questão seria mesmo a possibilidade de colocar o piso nas WC, onde apenas o vinílico resulta. Em relação a cozinha, uma vez que não será para andar inundada, mesmo o laminado (MDF ou HDF) deverá ser suficiente.
    A decisão será mesmo tendo em conta a questão das WC efectivamente.
    Vou passar em Braga para dar uma vista de olhos e recolher algumas opiniões.
    Colocado por: sousa tavaresPorquê diferentes espessuras? Tem a ver com estabilidade ou há outro motivo?
    Também, mas não só! As diferenças principais são térmicas, acústicas e a capacidade de suportarem cargas(peso) elevado sem compremeter a estabilidade!
    Relatvamente ao que lhe sugeriram, acho que se andar aqui pelo forum, perceberá que a wicanders se calhar não será assim tão boa opção!! ;-)
    Para preços a rondar os 23/25/29€ m2 + iva têm bastantes opções:
    Dk Flooring (5,5m ou 6,5 mm)
    Arkitek (5,5mm)
    Akuarigid (5,5mm e 6,5mm)
    Best Floor..etc
    Nos laminados não pode fazer as contas apenas ao pavimento, tera de ter em atenção outros pormenores que irão influenciar o preço final! Como não sao produtos prontos a aplicar necessita de comprar manga plastica + espuma de alta densidade + perfis. Além de não ser 100% resistente á agua!!
    Passe no sitio que lhe falei, que acho que vai ficar satisfeito!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
    Passe no sitio que lhe falei.
    Na zona de Loures/Lisboa poderá indicar me um local para ver vinilicos? Obrigado
    Concordam com este comentário: sergyio
    Realmente vi alguns comentários menos bom da wicanders.
    Já falei com o senhor Graça e vou passar por lá para trocar umas ideias e ver os produtos.
    Um ponto que ainda tenho duvida, tem a ver com a instalação. Isto é, o laminado necessita de mais material e não é algo pronto a aplicar (seja espuma, cortiça etc). Mas o vinílico também não necessita de camada acústica? mesmo o que já possui tela acústica embutida de 1,5mm não necessita?
    Isto porque me passaram a ideia que o valor de aplicação seria igual em ambos os produtos, mas assim sendo presumo que a aplicação de vinílico seja mais barata que o laminado. Estou errado?
    Isto porquê?
    Eu tenho um valor para usar no pavimento e outro onde será usado para a instalação e material inerente. Se a instalação de vinílico foi menos dispendiosa quer em mão de obra quer em produtos, poderei usar mais valor para o pavimento em si.
    Viva,
    O pavimento vinílico que apliquei na minha casa deixou-me bastante satisfeito, e foi muito bem montado, e isso faz também a diferença. Já foi dito que a classe de resistência é importante, e aconselho classe 42, com 0,5mm de camada de desgaste.
    O sistema de encaixe é muito importante, já que diferem muito uns dos outros. Segundo a pesquisa que fiz antes de comprar, o clic melhor que existe é *****, e não permite que as peças se separem umas das outras como se vê por aí. O meu é da *** e foi sugerido e montado pela *** que é uma loja de *****, especialistas e profissionais com a melhor exposição que encontrei na zona minho.
    Para além do desconto que superou, já agora a ***, não tendo nada contra, a loja da *** está uns furos bem acima no que diz respeito a confiança e resposta profissional. Também a aplicação foi top e os aplicadores deles são excelentes.
    Se servir de algo, estamos muito satisfeitos com todo o serviço e com a marca.
    Ler Regras Aqui!
    Boa tarde, gostaria de ler opiniões, por favor:
    Tenho a casa com piso flutuante à mais de 20 anos. Esta a ficar gasto. Para evitar bagunça, pensei em colar por cima vinílico, tipo flutuante, mas de colar. Alguém sabe se resulta ou terá algum inconveniente??
    Obrigada
    Colocado por: Jose2014Para evitar bagunça
    Bagunça é ficar com isso por baixo. Se é flutuante é fácil de remover, e assim não tem que mexer em portas.
    Não vai substituir também os rodapés?
    Concordam com este comentário: ASfloor
    Colocado por: LuisVides88Um ponto que ainda tenho duvida, tem a ver com a instalação. Isto é, o laminado necessita de mais material e não é algo pronto a aplicar (seja espuma, cortiça etc). Mas o vinílico também não necessita de camada acústica? mesmo o que já possui tela acústica embutida de 1,5mm não necessita?
    Se for um bom Vinilico SPC, é um produto pronto a aplicar, e Não deve ser colocado mais nada por baixo, pois irá criar tensão nos clicks,e no futuro corre o risco de eles começarem a partir!
    Á partida os preços de montagem não deveriam ser iguais, visto que o trabalho é menor : não vai aplicar Manga plástica, não vai aplicar manta acústica, e como tal salta dois procedimentos! Deve negociar muito bem essa questão da montagem!
    Cumps,
    Colocado por: Dav82Na zona de Loures/Lisboa poderá indicar me um local para ver vinilicos? Obrigado
    OliveiraHome... Frielas
    Mantovani
    Obrigado José Henriques pelo testemunho. Infelizmente o fórum assumiu a seu testemunho como publicidade de modo que não mostrou as referencias que fez. Se puder apontar apenas a marca do que usou e está contente agradeço.
    ASFloor, mais uma vez obrigado pela ajuda. Era exatamente a ideia que tinha. Vou falar com a pessoa responsável para negociar estas questões. Se existe menos mão de obra e material o preço tem que ser inferior, e posso usar a margem para um bom vinilico SPC como indicou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASfloor
    Colocado por: LuisVides88o fórum assumiu a seu testemunho como publicidade de modo que não mostrou as referencias que
    É aquilo que eu volto a dizer... Umas marcas estão sempre aqui a ser publicitadas, e as outras são eliminadas.
    Até o meu comentário retiraram.
    Concordam com este comentário: sousa tavares
0.0238 seg. NEW
