    Recentemente adequiri uma moradia e estava a pensar em renovar os caixilhos e eventualmente colocar ETICS.
    Os caixilhos existentes são de aluminio e vidro duplo e estou a pensar em mudar para PVC (Rehau S-799 ou Gealan S8000). Em relação ao ETICS não tenho 100% a certeza se vou ter tantas melhorias como penso, pois a moradia já tem parede dupla de alvenaria de tijolo furado (pano interior de 9cm e exterior de 11cm) e caixa de ar parcialmente preenchida com isolamento térmico de 3cm de expessura fixado ao pano interior. O revestimento exteriror em reboco projectado.
    Alguém com melhor conhecimento que eu na área consegue ajudar-me a entender se o moradia com as paredes existentes é suficiente ou se a aplicação do ETICS vai efectivamente trazer melhorias significativas?
    Colocado por: knownea aplicação do ETICS vai efectivamente trazer melhorias significativas?
    Sem duvida que sim mas antes disso deve acautelar as perdas pelos tetos.
    Soleiras, peitoris e caixas de estores são igualmente zonas a acautelar
    Colocado por: zedasilvaSem duvida que sim mas antes disso deve acautelar as perdas pelos tetos.
    De acordo com o certificado energético as perdas pelos tectos são apenas de 7%, pois o tecto é em betão armado com tela de impermiabilização com isolamente térmico e acústico com uma espessura total de 25cm.
    Uma vez que o certificado energético classificou as paredes com 4 estrelas em 5, está a fazer um pouco pensar se devo ou não aplicar do sistema ETICS.
    Por que diz com tanta certeza que a aplicação do sistema ETICS irá melhorar face ao existente?
    Colocado por: knowneUma vez que o certificado energético classificou as paredes com 4 estrelas em 5
    Os certificados energéticos são das maiores fraudes que existem no setor da construção.
    Colocado por: knownePor que diz com tanta certeza que a aplicação do sistema ETICS irá melhorar face ao existente?
    Porque certamente que tem uma construção cheia de pontes térmicas e um isolamento térmico "à foge que te agarro"
    sabe como foi aplicado esse isolamento? Tem fotos da construção ou conhece a qualidade construtiva do empreiteiro que fez a casa?
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    • riscos
    • 30 dezembro 2020 editado
    Desculpe mas o seu comentário é que nada percebe de construção. Se quer aprender algo tenha em consideração as dicas que lhe estão a dar.
    Colocado por: zedasilvasabe como foi aplicado esse isolamento? Tem fotos da construção ou conhece a qualidade construtiva do empreiteiro que fez a casa?
    Certo, eu não consigo comprovar isso, mas tenho que me basear em alguma coisa.
    Não acha que posso também vir a ter esse mesmo problema, caso entregue a obra a uma entidade certificada? O motivo pelo qual estou a dizer isso deve-se ao facto de a Robbialac ter no seu site a durabilidade do sistema aplicado por eles (Viero) em 25 anos, no entanto, as entidades certificadas apenas têm uma garantia de 5 anos.
    Colocado por: knowneas entidades certificadas apenas têm uma garantia de 5 anos.
    A garantia é para acautelar boa execução do trabalho, não para eficiência da solução
      Tyrande
    • 4 janeiro 2021 editado
    Ora boas.
    Vou aproveitar este tópico para evitar abrir outro com o mesmo tema.
    Há cerca de 2 anos atrás (ou foi o ano passado? Oh diabo, que a memória está-se a ir já XD ) coloquei isolamento no telhado. (lã de vidro 100mm com papel kraft).
    Melhorou significativamente o comportamento térmico da casa.
    Recentemente tenho ponderado melhorar ainda mais o conforto térmico da mesma, pensando em avançar com isolamento térmico exterior nas paredes. O famoso ETICS.
    Andei a ver alguns tópicos cá no fórum e vi 2 videozitos no youtube, mas fiquei aqui com algumas questões que esperava que me pudessem esclarecer, antes de começar a pedir orçamentos.
    1: o pessoal parece utilizar sempre uma espécie de calha ou perfil metálico a cerca de 5cm do chão, e é a partir dai que começam a colocar as placas de EPS. Dúvida: então se só começam a partir de uns 5cm do chão, essa facha junto ao chão não é uma longa ponte térmica?
    2: vejo o pessoal a colocar ETICS em casas em construção (o que parece ser mais simples). E nas casas já construídas, como fazem em relação aos peitorais das janelas e afins, que já têm pedra colocada? Colocam somente à volta ou terá de se tirar a pedra, colocar o EPS e depois voltar a pedra ao lugar?
    3: uma parte do piso inferior da minha casa tem um formato arredondado. ETICS pode ser utilizado nessa parede curva, ou somente em superfícies planas?
    4: esqueci-me deste pormenor. A casa é em banda e está numa esquina. Ou seja, tem 3 paredes (as duas laterais a a traseira) que são, na verdade, a casa dos vizinhos. Em boa verdade eu só consigo impermeabilizar a fachada da casa. (croqui muito básico feito no paint abaixo :) )
    Terá algum efeito relevante impermeabilizar com ETICS somente a fachada? Funcionarão as casas dos vizinhos como "isolantes" em si?
    Isso é calha de arranque. E a primeira fiada deve ser com xps e não com o normal eps.
    Quanto à parede curva, claro que dá, mas depende muito do artista.
    Aí o user Anonimo16062021 é super especialista nisto, e noutro dia colocou aí umas fotos de uma secção de parede em curva.
    Têm que andar a cortar os painéis de isolamento para fazer a curva, tipo as ripas de um pipo.
    Conforme mencionei no meu primeiro post, estou a pensar em mudar os caixilhos da minha moradia. Estou entre Rehau S799 e Gealan S8000 com vidros Guardian Sun, alguém têm uma opinião se um é melhor em relação ao outro?
    Colocado por: knowneestou a pensar em mudar os caixilhos da minha moradia
    Leia e faça a pergunta aqui.
    Colocado por: knowneBoa noite,
    Tratando-se de uma habitação com essas características que referenciou obviamente que há muito espaço para melhorias, que até creio já as ter bem assinaladas.
    Aquilo que se pretende quando se está num projecto desses é que as soluções tragam homogeneidade à habitação, e por exemplo, estar a colocar o "ultimo grito" das caixilharias sabendo que posteriormente não irá mexer nas paredes é um erro crasso.
    A constituição da parede conforme mencionou, 9cm tijolo + caixa de ar com 3cm isolamento + 11cm tijolo nem se quer é uma pratica comum, normalmente vemos tijolos de 15 e 11. Nesse sentido um sistema ETICS conseguirá potenciar em muito o seu desempenho no que toca à perdas de energia, além de todas as outras características que o sistema ETICS tem.
    Podemos questionar qual o tipo de isolamento, a espessura de isolamento ideal, etc etc, mas fará todo o sentido a aplicação de um sistema ETICS.
    Quanto à cobertura, é mais do mesmo, consegue referenciar qual a espessura de isolamento nesses tais 25cm totais? Também aqui, poderá haver lugar a uma melhoria.
  11.  # 13
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Leia e faça a perguntaaqui.
    Obrigado ricardo.rodrigues, já coloquei nesse post a minha questão.
  12.  # 14
    Colocado por: ricardo.rodriguesIsso é calha de arranque. E a primeira fiada deve ser com xps e não com o normal eps.
    Em que tópico estão as fotos do Anonimo16062021?
  13.  # 15
    Colocado por: TyrandeEm que tópico estão as fotos do Dias Borg
    Veja daqui para a frente.
0.0206 seg. NEW
