    bom dia
    gostaria de ajuda, caso possivel, para perceber a quem reportar a seguinte anomalia.
    a maquina de lavar loiça pára a meio do programa com uma mensagem de falta de energia suficiente. o exaustor não liga (acende a luz, mas nao puxa o fumo e o microondas liga, mas não aquece os alimentos. Achei que pudesse ser sobrecarga de equipamentos ligados, mas ao desligar tudo e deixar apenas cada um destes ligados (e nao ao mesmo tempo, em momentos diferentes), o problema subsiste. Ao fim de algum tempo (1 hora ou mais), o exaustor, por exemplo começa a funcionar, a maquina de lavar loiça tambem começa a funcionar, mas pontualmente. depois volta tudo ao mesmo. os equipamentos e a casa sao novos, têm 2 anos. estou inclinada para que seja um problema com o quadro eletrico.
    o meu OBG e um Bom Ano a todos.
    candida
    pode ser um fio com mau contacto,
    verificar 1º o aperto das ligações no quadro eléctrico ( convém ser com um electricista )
    Se é nova, está em garantia dos 5 anos. já contactou o empreiteiro geral?. o electricista responsavel ou outro que vão verificar a instalação.
    muito obg.
    vou contactar entao o empreiteiro.
    cumps
    • SACS
    • 6 janeiro 2021
    Por acaso não é a última, ou das últimas casas na rua?
    guido ta de volta com as novelas mexicanas, bom ano xD
    Falta de aperto no quadro, não deve ter os 230v~240v a chegar às tomadas
    a casa é a 1a da rua.
    agradeço a ajuda e face as respostas ja contactei o eletricista que fez a obra, tendo ficado agendada visita.
    mais uma vez meu OBG a todos pela ajuda.
    cumps
    • SACS
    • 6 janeiro 2021
    Colocado por: candida.germanoa casa é a 1a da rua
    A 1ª depende sempre do ponto de vista!
    Eu conheço um caso em que por vezes acontecia o mesmo, final da rua!
    Para além de ter pago um reforço inicial do ramal quando pediu ligação elétrica. Pelos vistos não foi o suficiente tendo feito outro a posteriori!
    boa tarde,
    na sequencia do problema por mim apresentado, gostaria de partilhar a resolução do mesmo.
    de facto os fios do quadro elétrico estavam mal apertados e a empresa procedeu a reparação. contudo o problema persistiu. pedi então que fosse verificada novamente a situação. facilmente o eletricista detetou falta de energia suficiente na rede por parte da EDP. o que me foi explicado é que o equipamento que fornece energia na minha zona necessita de ser substituído por um mais potente, dado o acréscimo de moradias novas no bairro. falei entretanto com alguns visinhos que se queixaram do mesmo problema. também reportamos o problema à EDP que declarou já ter conhecimento da situação através de outros moradores e que estão a resolver a situação.
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, mafgod
    Recentemente devido ao frio algumas zonas no país têm sido afectadas por uma baixa na tensão de alimentação, de tal modo que os electrodomésticos funcionam erraticamente.
    Há casos em que a tensão tem descido até aos 180 Volts o que não é acitavel , o normal é 230 +/-10%.
    Nos ultimos dias tem aumentadpo o número de quaixas,. Compre um multimetro barato no Leroy ou AKi e veja a sua tensão em casa, mas tem que saber usar o aparelho porque senão pode ser perigoso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: candida.germano
    E acrescento ao user Paramonte que se tiver um contador dos novos inteligente nos menus do mesmo consegue ver a tensão no local.
    Pressione o botão do contador (só tem 1 botão) 3 segundos.
    Depois vá carregando nos menus, e para dar enter carregue 3 segundos.
    Uma das opções é a tensão de corrente.
    Carrega aí e vê em tempo real a tensão no local.
    Para sair dos menus carrega em sair 3 segundos ou não faz nada que ao fim de 30 segundos ele volta ao normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paramonte, m.aur.eira, candida.germano
  11.  # 13
    Colocado por: RicardoPortoE acrescento ao user Paramonte que se tiver um contador dos novos inteligente nos menus do mesmo consegue ver a tensão no local.
    Sim os novos smart meters têm essa função...para quem não tiver multímetro é a melhor opção
    • SACS
    • 11 janeiro 2021
    Colocado por: candida.germanoboa tarde,
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Tal como eu tinha referido! 😉
  12.  # 15
    mais uma vez o meu OBG pela ajuda.
    cumps
0.0184 seg. NEW
