    Boa noite.
    Devido a problemas de isolamento no quarto, que têm causado humidade por condensação, vai ser necessário fazer um isolamento reforçado da parede e também do espaço do teto falso.
    A parede irá ser reforçada e isolada com o XPS, todavia no teto (que tem a tubagem do ar condicionado e os focos) o construtor só me está a dar lã de rocha como solução, o que me deixa bastante desconfortável por não ser uma zona totalmente isolada para o interior do quarto.
    Gostava de saber o que há atualmente que possa ser alternativa à lã de rocha sem que seja necessária a destruição total do teto.
    Agradeço a vossa ajuda.
    Colocado por: filipandrade86A parede irá ser reforçada e isolada com o XPS
    Porquê?
    Colocado por: filipandrade86o que não me deixa bastante desconfortável por não ser uma zona totalmente isolada para o interior do quarto.
    E não existe a possibilidade de isolar?
    Colocado por: zedasilva
    Porquê?
    Porque as diferença de temperatura entre o exterior e interior está a causa pontos térmicos o que leva a condensação no quarto (principalmente na zona do tubo do ar condicionado no inverno).
    Não sei se os focos de luz estão totalmente isolados para o quarto, nem se o manuseamento da lã e rocha no espaço da casa não deixará microparticulas por todo o lado. Se houver uma solução mais saudável preferia...
    Já li algumas coisas, mas fico confusa...
    Colocado por: filipandrade86Não sei se os focos de luz estão totalmente isolados para o quart
    Em principio não mas existem forma de garantir esse isolamento.
    Colocado por: filipandrade86nem se o manuseamento da lã e rocha no espaço da casa não deixará microparticulas por todo o lado.
    Garantidamente que sim, por isso é que o espaço deve ser depois bem ventilado
    Colocado por: filipandrade86Se houver uma solução mais saudável preferia...
    Nenhuma solução é saudável, a questão das partículas da lã é mais ou menos como o amianto. Grande parte das vezes o maior problema é o alarmismo que se cria
    Não coloque XPS, coloque lá rocha com papel Kraft sem tem problemas de condensação.. e de 100mm
    Depois de estar no sítio não há lá a voar, é falso mito..senão estávamos todos desgraçados hospitais e tudo
    E não precisa colocar focos embutidos pode colocar um candeeiro ou uns spots em tubo exterior e o tecto fica todo fechado
    Como é que se coloca lã de rocha no teto falso, depois de executado?
    Arranca tudo e faz de novo..
    Colocado por: RicardoPortoNão coloque XPS, coloque lá rocha com papel Kraft sem tem problemas de condensação.. e de 100mm
    Os focos já estão embutidos e não vão ser mexidos...a ideia e ser aberto uma parte do teto e colocar a lã por lá...
    Colocado por: PicaretaComo é que se coloca lã de rocha no teto falso, depois de executado?
    No meu caso fazem abertura de uma parte do teto, dizem que é suficiente e que depois fica como novo com a pintura...
    Colocado por: filipandrade86No meu caso fazem abertura de uma parte do teto,
    Esqueça!
    Vão atirar a lã lá para cima à papo seco e vai gastar dinheiro à toa.
    Concordam com este comentário: Picareta
    Colocado por: filipandrade86No meu caso fazem abertura de uma parte do teto, dizem que é suficiente e que depois fica como novo com a pintura...
    E depois a lã de rocha é chutada lá para dentro e fica sem saber se ficou bem distribuída ou não.
    Esqueça!
    Concordam com este comentário:Picareta
    Não vou pagar nada, construtor assumiu a responsabilidade ela falha no isolamento...
    A Espuma espuma de Poliuretano não será também uma solução adequada?
    E a Lã Mineral não será menos ofensiva que a de rocha?
    Dependendo da abertura do tecto, e da altura do plenum, com um pouco de habilidade é possível desenrolar a lá mineral ao correr do mesmo. Já o fiz.
    alguem por aqui já executou em vez de meter a la de rocha pousada no teto falso, colou-a por baixo da laje??
    Pode colar ou pregar com as buchas plásticas usadas no ETICS. Não conheço quem o tenha feito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluewings
    Colocado por: Vítor MagalhãesPode colar ou pregar com as buchas plásticas usadas no ETICS. Não conheço quem o tenha feito.
    Eu já fiz isso, coloquei 1 Camada lá rocha pregada ao tecto real com bucha ética, caixa de ar 10cm e outra camada pousada na estrutura do tecto falso. A isto juntar os apoios anti vibraticos adequados á solução.
    E lãs com densidades diferentes para abafarem diferentes frequências sonoras
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vítor Magalhães
    Então a lã de rocha deverá ficar fixa no betão (vocês devem usar outra expressão) e poderei pedir o revestimento da mesma com papel kraft como forma de proteger a "fuga" de micro particulas?...
    Já andei a ler tantas discussões que fico mesmo na dúvida qual a opção mais saudável e eficaz...
    No seu caso a lã de rocha pode ficar pousada na estrutura do tecto falso. O papel kraft, voltado para baixo, serve como barreira para-vapor para impedir que a humidade por condensação entre em contacto com a lã de rocha.
    Concordam com este comentário: Antonioconceicao
    Mas fazer isso sem desfazer o tecto é mito..
0.0208 seg. NEW
