    Boas a todos,
    Decidi criar uma discussão apenas voltada para o tema que refiro no titulo, ou seja, qual o funcionamento de uma bomba de calor com temperaturas exteriores negativas.
    Posso dar o meu testemunho (que pode apenas ser configuração errada), eu tenho uma bomba que com depósito de 500L que faz AQS e climatização. Nestes dias de maior geada tenho tido problemas porque às 23h tenho o depósito a 40C (após alguns banhos noturnos) e a BC a trabalhar perfeitamente e o PRH a trabalhar bem. De manhã tenho a casa com temperatura interior fora dos valores pedidos, a BC parada e o depósito com 29C (podem ver imagem em anexo).
    Alguém partilha da mesma experiência com temperaturas negativas de -3 a -5 durante a noite com a máquina exterior exposta à geada? E se não qual o segredo para que tudo funcione bem nestes dias?
    A sua bomba de calor não deve de estar preparada para temperaturas negativas veja se tem a opção anti gelo para que a bomba não congele
    Infelizmente mais um.
    Boa sorte.
    Colocado por: NRRibeiroAlguém partilha da mesma experiência com temperaturas negativas de -3 a -5 durante a noite com a máquina exterior exposta à geada?
    só conheço algumas centenas na mesma situação.
    Colocado por: NRRibeiroE se não qual o segredo para que tudo funcione bem nestes dias?
    rever o funcionamento e despistar alguma anomalia no equipamento,
    tem a maquina com temp nas AQS muito baixas, sabendo que a maquina vai precisar de calor no deposito das AQS para descongelar eficientemente deve ver o que se passa com a retenção de calor no deposito eventualmente pode ter um problema na valvula de bypass.
    Colocado por: SirruperInfelizmente mais um
    felismente (para o próprio é sem duvida infelizmente pois seria muito melhor se fosse com outro)é só mais um entre milhares mas como aqui só aparecem quando têm problemas......................
    tenho algumas instalações com maquinas de 4Kw (quatro) e 6Kw (seis) que cumpriram as funções sem problemas.
    Não percebi.... o normal é os equipamentos funcionarem bem mesmo a temperaturas negativas? O não funcionamento nessas condições é anomalia do equipamento ou erro de configuração?
    Colocado por: barbeiroNão percebi.... o normal é os equipamentos funcionarem bem mesmo a temperaturas negativas?
    Têm de funcionar bem. Mas gastam mais energia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
    Colocado por: barbeiroo normal é os equipamentos funcionarem bem mesmo a temperaturas negativas?
    sim, consumindo mais um pouco mas sempre cumprindo com as funções desejadas.
    Colocado por: barbeiroO não funcionamento nessas condições é anomalia do equipamento ou erro de configuração?
    ou erro de projeto ou instalação
    Colocado por: Fabioramod84A sua bomba de calor não deve de estar preparada para temperaturas negativas veja se tem a opção anti gelo para que a bomba não congele
    A minha tem opção anti-gelo e está definida para 1C (positivo)
    Colocado por: jorgealvesvalvula de bypass
    O técnico que instalou (que ainda não teve a oportunidade de cá vir) falou nessa possibilidade.
    Para além desse possível problema vejo que nesses 3 dias a máquina não arrancou para repor as AQS quando deveria.
    Outra dúvida: existe necessidade, com temperaturas exteriores até -5C, de ter resistências de apoio para descongelamento da máquina exterior com isso será apenas necessário quando as temperaturas são mais negativas?
    Colocado por: SirruperInfelizmente mais um.
    Boa sorte.
    Comentário infeliz que nada traz para esclarecer quem estiver com uma situação similar.
    Obrigado pelos esclarecimentos.
    Sim claro, tem de funcionar nestas temperaturas.
    Colocado por: callinasSim claro, tem de funcionar nestas temperaturas.
    Eu também consigo imagens similares. Vejo que a temperatura mais baixa que tem são -3,5C. Eu não sei a que temperaturas chegou durante a noite até porque até me deitar tudo estava bem mas as temperaturas baixam para níveis que a máquina não está preparada/configurada para lidar corretamente ou tenho, como disse o Jorge, um problema na válvula de 3 vias.
    Colocado por: NRRibeirode ter resistências de apoio para descongelamento da máquina exterior
    está a fazer confusão com outras "maquinetas", a sua (que é igual á do user calinas) tem uma resistência de 60w para não acumular gelo no tabuleiro não existindo mais nenhuma, a maquina sem falhas produz calor até -25ºC, sendo que abaixo de -10ºC precisa de resistência no deposito para suporte.
    Colocado por: NRRibeiroA minha tem opção anti-gelo e está definida para 1C (positivo)
    essa opção não tem nada a ver com o reportado, pois a opção anti gelo refere-se á temp ambiente interior sendo selecionável entre 1ºC e 15ºC,
    Colocado por: NRRibeiroPara além desse possível problema vejo que nesses 3 dias a máquina não arrancou para repor as AQS quando deveria.
    tem as AQS temporizadas? se tiver retire e coloque em tempo total com temp 48ºC max e 40ºC min
    Colocado por: jorgealvesessa opção não tem nada a ver com o reportado, pois a opção anti gelo refere-se á temp ambiente interior sendo selecionável entre 1ºC e 15ºC,
    Consigo por temperaturas inferiores a 0C
    Colocado por: jorgealvesestá a fazer confusão com outras "maquinetas", a sua (que é igual á do user calinas) tem uma resistência de 60w para não acumular gelo no tabuleiro
    Pelo que me disse o instalador, depois de consultar a Daikin, a minha não veio com essa resistência instalada porque deixou de vir de série.
    Colocado por: jorgealvestem as AQS temporizadas? se tiver retire e coloque em tempo total com temp 48ºC max e 40ºC min
    Tenho as AQS temporizadas... Como faço para colocar esses limites e deixar de ler os períodos parametrizados?
    Colocado por: NRRibeiroPelo que me disse o instalador, depois de consultar a Daikin, a minha não veio com essa resistência instalada porque deixou de vir de série.
    de qualquer maneira isto só é usado quando as temperaturas ext atingirem -15ºC.
    Colocado por: NRRibeiroTenho as AQS temporizadas... Como faço para colocar esses limites e deixar de ler os períodos parametrizados?
    cria um programa que faz AQS das 00:00 as 24:00.
    Colocado por: jorgealvescria um programa que faz AQS das 00:00 as 24:00.
    Obrigado mas como consigo definir temperatura mínima?
    T AQS 1: coloca 48ºC
0.0184 seg. NEW
