    O objetivo é usar as funções "E", "SE" e "OU", conseguem ajudar-me na alínea 1.2 e 1.3?
    Agradeço.
    • AMVP
    • 9 janeiro 2021
    Assim de cabeça :
    1.2
    If (e4 > 65;g4=25;IF (AND (e4 >50; e4 <66);g4=40;g4=60))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MPereira2017
    • AMVP
    • 9 janeiro 2021
    If (h4=`APA`;i4=0;if (h4=`MP`;i4=20;if (h4=`PC`;i4=25;;)))
    O que é que já tentou? Porque é que não funciona? Quer a papinha toda feita?
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    Colocado por: FSeixasO que é que já tentou? Porque é que não funciona? Quer a papinha toda feita?
    Por acaso já tentei ambos, mas não sei onde é que está escrito que tenho obrigação de primeiro tentar resolver e só depois perguntar no fórum. De qualquer das formas, se não perdeu tempo a tentar ajudar também não perca a estorvar.
    Colocado por: AMVPAssim de cabeça :
    1.2
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MPereira2017
    Em ambas deu erro. Agradeço de qualquer das formas a ajuda.
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Coloque lá o ficheiro em excel :-))
    É o que está representado na imagem acima.
    Colocado por: MPereira2017
    E vai dar erro a vida toda se o Excel que tiver instalado for em português
    Colocado por: RicardoPorto
    Usei as funções em português e deu erro.
    Colocado por: MPereira2017Por acaso já tentei ambos, mas não sei onde é que está escrito que tenho obrigação de primeiro tentar resolver e só depois perguntar no fórum.
    Não tem a obrigação, mas devia. Só assim aprende, fazer copy+paste daqui não lhe vai ensinar nada.
    O que tem de implementar no 1.2 é o seguinte:
    Se a idade for superior a 65, é 25. Se idade superior a 50 *e* inferior a 65, é 40. Caso contrário, é 60.
    Consegue fazer o código com base nisto?
    A questão aqui e que me deixa sempre reticente em ajudar é que as pessoas peocurama solução e não como chegar lá. É só isso.
    A solução depois de vista será fácil, e quem não diz a resposta é sempre mal visto por não ajudar quando na verdade as pessoas tentam ajudar a chegar à solução.
    Mpereira2017, já lhe disseram como fazer.
    Percebeu o que é suposto?
    É que só diz que há erros, não mostrou sequer o que fez.
    Mostre lá o que tem feito até agora e a malta ajuda.
    Vá lá.
    Boas
    para a idade não precisa de formulas.. basta acrescentar uma coluna e depois esconde-la
    Nessa coluna é colocar a formula (penso que tem o excell em portugues): =ano(d) -> aqui fica somente com o ano; Pode fazer isso na coluna K e na coluna L coloque 2020 (assim vai ter que esconder a coluna K e L e nao fica visivel)
    Posteriormente, e antes de esconder as colunas, na coluna E; neste caso E4 é fazer a conta L4-K4. Obtem a idade
    Para as restantes alineas ja escrevo noutro post
  11.  # 13
    Sabe trabalhar com as formulas PROCV? fica mais simples do que essas formulas do E SE OU
    Concordam com este comentário: TicMic
  12.  # 14
    Já agora para a 1.3:
    Baseie-se nas colunas H e F.
    Se valor da colunaH é PC, então é 25*valor da coluna F, Se valor da colunaH é MP, então é 20*valor da coluna F, Se valor da colunaH é APA, então é 0*valor da coluna F, se não devolve NA
  13.  # 15
    Colocado por: joseduroSabe trabalhar com as formulas PROCV? fica mais simples do que essas formulas do E SE OU
    Isso é o nível a seguir.
    O exercício pede o básico da lógica algoritnica. Se nem isto uma pessoa vai entender, para quê utilizar uma vlookup/procv?!?!?
  14.  # 16
    mas sem procv no ponto 1.3 temos
    =se(h4="apa";0;se(h4="mp";20;25))
    importante por ""
    e tem o 1.3 feito
    e colocar a columa com formatacao em euros e fica toda XPTO ;)
    a 1.2 os pressupostos é um pouco semelhante
  15.  # 17
    Colocado por: joseduromas sem procv no ponto 1.3 temos
    importante por ""
    e tem o 1.3 feito
    Não concordo de todo com a sua solução.
    -Penso que falta multiplicar pelo número de noites
    -se acrescentar um novo código (supondo ICC), será dado o valor de 25. O mais correto é trabalhar com o que sabemos e está indicado. IcC não tem valor e como tal iria ter o mesmo valor que regime PC, o que poderá não estar correto.
  16.  # 18
    Colocado por: casinhaDaAvo
    tem razao esqueci multiplicar pelo valor da noite
    ja ponho a formula correta
  17.  # 19
    =se(h4="apa";0*f4;se(h4="mp";20*f4;25*f4))
  18.  # 20
    Tranquilo.
    Não sei se é mesmo assim porque depois existe a última coluna que dá o valor total.
    Se a coluna H for só um decoder, então não será necessário multiplicar pelo número de noites 👍
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MPereira2017, joseduro
0.0202 seg. NEW
