    Boa noite.
    Num apartamento que tenha um canto ocupado pelo poço do elevador do prédio como deve ser calculada a area bruta? O poço do elevador entra no cálculo? Anexo um exemplo onde se pode ver o poço no csnto inferior esquerdo.
    Colocado por: renato_tavaresO poço do elevador entra no cálculo?
    Não
    Estas pessoas agradeceram este comentário: renato_tavares
    Colocado por: Picareta
    Não
    Estas pessoas agradeceram este comentário:renato_tavares
    E a questão do RGEU que fala em partes comuns?
    RGEU (Regulamento Geral de Edificações Urbanas), concretamente no seu artigo 67º.
    “ a) Área bruta (Ab) é a superfície total do fogo, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e eixos das paredes separadoras dos fogos, e inclui varandas privativas, locais acessórios e a quota-parte que lhe corresponda nas circulações comuns do edifício;
    Qual é o objetivo da sua questão?
    Colocado por: PicaretaQual é o objetivo da sua questão?
    É saber se a área bruta se calcula com o espaço do elevador para poder chegar a um valor por m2 para a habitação.
      marco1
    • 10 janeiro 2021 editado
    renato
    já falo do poço, mas veja o exemplo disso do RGEU: imagine que chega ao seu andar e antes de entrar tem um corredor comum e uma parede a dividir esse corredor e o seu apartamento, logo a sua fração é medida pelo eixo dessa parede, entendeu? portanto metade dessa parede conta para a sua área bruta e metade é parte comum.
    agora é só extrapolar isso para casos como esse do poço e outros se houver do genero.
    a parede do poço só conta metade para a sua área bruta e claro que a área do poço não conta como é evidente.
    • size
    • 10 janeiro 2021
    Logo, existido paredes interiores da fracção a contornar o poço do elevado, implica que essa área não recai na área bruta da fração.
    Colocado por: renato_tavaresÉ saber se a área bruta se calcula com o espaço do elevador para poder chegar a um valor por m2 para a habitação.
    Para que é que quer saber isso? é que há muita definição de área bruta, mas nenhuma considera as caixas dos elevadores.
    peço desculpa, mas uma correção:
    as paredes da sua casa que confrontam com as partes comuns contam em toda a sua espessura para a área da sua fração, as paredes que confrontam com uma fração vizinha é que contam a metade.
    dai que a parede do poço conta para a sua área bruta, o que não conta é o vazio do poço.
    Obrigado pelos comentarios.
    Estou interessado em adquirir o ap da planta. Usando a area bruta dada na planta (52.89) o preço por m2 até é interessante. O problema é k nas minhas contas nao consigo chegar aquele valor. Só consigo se incluir o poço todo.
    Questionei o construtor e o arquitecto remeteu para a definição da área bruta do RGEU.
    Mas nao me parece normal usarem a área do poço como área bruta do ap.
    Por isso a dúvida.
    veja o meu ultimo post
    atenção que as paredes da fachada da sua fração contam por fora ou seja toda a espessura da mesma
    Se calhar somou só a área útil dos compartimentos - que é o que vem escrito em cada divisão no desenho que anexou.
    Os 52.89m2 referem-se à área bruta, ou seja, inclui as paredes. É daí que vem essa diferença.
    Por isso a dúvida.
  11.  # 13
    Colocado por: marco1veja o meu ultimo post
    Agradeço o seu comentário.
    Sim fiz as contas pela parte de fora. So fazendo a conta da LxC da planta toda chego aos 52.89, caso contrário so consigo medir 45m2.
    Apenas acho estranho me dizerem que é mesmo assim que se calcula a área bruta do ap remetendo para a legislação. Não sou nenhum expert mas nunca vi áreas comuns, seja elevadores, escadarias, etc a entrar para o cálculo da área bruta de um ap.
  12.  # 14
    Colocado por: renato_tavaresObrigado pelos comentarios.
    Por isso a dúvida.
    Não perca tempo com isso, avalie o apartamento e não perca tempo com esses preciosismos.
  13.  # 15
    renato
    nunca viu mas é assim e é logico segundo até o que leu no REGEU
    repare que uma parede de uma parte comum está a delimitar a sua fração logo" é sua, apenas no caso de parede entre vizinhos é que conta pelo meio. e veja tambem se tiver uma varandas pois estas mesmo abertas se estiverem cobertas contam para a área bruta.
  14.  # 16
    Colocado por: marco1e veja tambem se tiver uma varandas pois estas mesmo abertas se estiverem cobertas contam para a área bruta.
    Onde é que viu isso?
    No PDM da minha terra isso não é verdade.
  15.  # 17
    Renato:
    27.53 + 11.11 + 5.56 = 44.2
    Colocado por: ADROatelierSe calhar somou só a área útil dos compartimentos - que é o que vem escrito em cada divisão no desenho que anexou.
    Colocado por: renato_tavaresSim fiz as contas pela parte de fora. So fazendo a conta da LxC da planta toda chego aos 52.89, caso contrário so consigo medir 45m2.
  16.  # 18
    Colocado por: marco1renato
    A parte das paredes eu entendo. So não entendo o poço em si. Mas se é assim, é assim 😊
  17.  # 19
    picareta na legislação atual a definição de área bruta contam as varandas
    vou ver se encontro o local preciso onde diz isso e já lhe mostro
  18.  # 20
    Colocado por: marco1picareta na legislação atual a definição de área bruta contam as varandas
    Vá ver o PDM de Coimbra, aí as varandas não contam, estejam ou não cobertas.
0.0231 seg. NEW
