    Bom dia...
    O apartamento que adquiri à uns meses possui um sistema de aquecimento por piso radiante da Uponor. (http://www.uponor.pt/docs/sec2/MANUAL_AQUECIMENTO_RADIANTE.pdf)
    Ora, o que se passa é que depois de todas as explicações dadas pelos técnicos (um pouco à pressa) continuo com umas duvidas e tenho a sensação que isto gasta imenso gás natural.
    Este sistema é aquecido por uma caldeira da Junkers. O apartamento tem 3 quartos, 1 cozinha, 1 sala e 1 hall - em cada uma destas divisões há um termostato à altura da cabeça (não é digital - só tem uma roldana) que dá para regular a temperatura para cada uma das divisões. Há duas casas de banho, uma num quarto e uma junto ao hall que são aquecidas também quando os respectivos termostatos (quarto 1 e hall estão ligados).
    Segundo explicações dos técnicos o ambiente só fica aquecido na temperatura que regularmos passadas cerca de 48 horas - nesta fase gasta mais gás (a caldeira trabalha intermitentemente de 3 em 3 minutos). E depois é deixar ficar sempre assim que a partir daí já não gasta muito.
    Na primeira semana que experimentei isto já foram para aí uns 30 euros em gás natural!! Também é certo que andei com alguns testes - ligar, desligar, ligar uma divisão desligar outras...
    As duvidas:
    - O sistema gasta menos se estiver a aquecer uma ou duas divisões do que se estiver a aquecer todas?
    - É preferível manter sempre o sistema ligado ou ir desligando?
    - Para evitar gastos maiores terão de se manter os termostatos no mínimo? E a caldeira (pois também tem lá um regulador de temperatura creio...)
    Quem for especialista na matéria coloque aqui umas dicas para tirar o máximo partido deste sistema com custos mais baixos, pois ao que me parece é que é um sistema que dá muito conforto (a todos os níveis!) mas os gastos em gás ...Ui Ui !!!!
    Colocado por: hpassosO sistema gasta menos se estiver a aquecer uma ou duas divisões do que se estiver a aquecer todas?
    Claro que quanto menor for a área a aquecer, menos gasta. Ter atenção apenas e não reduzir demasiado o número de circuitos ligados, pois isso pode causar problemas no equilibrio do sistema. O volume de água a aquecer passa a ser demasiado pequeno.
    Colocado por: hpassosÉ preferível manter sempre o sistema ligado ou ir desligando?
    Um piso raduante hidraulico so faz sentido ligado em permanência. Vá ajustando a temperatura até ao mínimo que considerem confortável. Baixar 1ºC na temperatura desejada, trás diferenças notórias no consumo....
    Termostato
    Os termostatos também acho que não ajudam muito no controlo da situação!
    Perde-se um pouco o controlo de quanto está a temperatura e às tantas não se sabe se o sistema está ligado ou não...
    Por vezes os termostatos ligam ainda na zona de desligado (ver imagem), outras vezes só liga no traço a seguir ao dos 20º - normalmente devia ligar sempre neste.
    Tenho de tirar um curso para isto...
    É para isso que existem os termometros ;) Um termostato só te ajuda a saber se a temperatura está acima ou abaixo de um determinado valor...
    Não conheço o sistema mas a luz não será apenas indicação de que o sistema está a aquecer? Como qualquer aparelho com termostato, enquanto trabalha ele vai passar um bocadinho da marca... depois deixa de trabalhar até que a temperatura desça um bocado - se mexeres no termostato em instantes diferentes deste ciclo, vais ouvir o clique (ver acender o led?) em alturas ligeiramente diferentes. Experimenta com o ferro de engomar enquanto se passa a ferro, por exemplo - a luz não está sempre acesa e se regulares a temperatura do ferro vais ver que acende mais acima ou mais abaixo consoante o ferro esteja mais ou menos quente.
    O facto de não ter a luz ligada não quer dizer que o sistema esteja desligado - apenas que está mais quente do que é preciso e não é preciso aquecer naquele instante... Se já tens 20º na sala, a luz só irá ligar aos 21º ou 22º, por exemplo... até lá não é preciso aquecer mais.
    30 euros/semana parece-me um valor normal para as áreas que indica.
    Colocado por: Paramonte30 euros/semana parece-me um valor normal para as áreas que indica.
    30 euros por semana?? meu rico dinheirinho!!! agora a sério, é normal esse valor para aquecimento por piso radiante?
    Colocado por: sergyio
    Tem a ver com tudo!
    A forma como está feita a instalação, o isolamento, a marca (neste caso) da caldeira, a temperatura a que está ligado o termostato, etc.. ..
    • naar
    • 16 novembro 2009
    E quanto é que o sergyio acha que se gasta em aquecimento (independentemente do tipo) para 250m2 ?
    eu??? não sei... ainda só ando a ver soluções de aquecimento para a minha moradia... e olhem que a cada sitio que vou, ouço um conselho diferente.
    • naar
    • 16 novembro 2009
    Colocado por: sergyioeu??? não sei... ainda só ando a ver soluções de aquecimento para a minha moradia... e olhem que a cada sitio que vou, ouço um conselho diferente.
    Acho que vou aqui abrir um tópico só para relatos de gastos com aquecimento, vamos lá a ver no que dá, pelo menos deve dar para as pessoas term uma ideia de quanto vão gastar em aquecimento no Inverno.
    Eu pelo que li aqui e noutros sítios cheguei a uma conclusão. O conforto paga-se e não há nenhum sistema barato! :)
    Viva,
    Eu tenho piso radiante a água e até agora estou satisfeito.
    4 painéis solares ajudam a aquecer um cilindro de 800 litros (200 sanitárias + 600 piso radiante) nos dias mais frios mas com sol e posteriormente, e no caso de os painéis não serem suficientes para manter a temperatura desejada, tenho uma máquina a pellets (bomba de calor).
    Como ainda é recente, não consigo contabilizar os custos mas sei que, inicialmente, para aquecer todos os 800 litros gastei bastante pellets.
    O meu erro foi desligar o sistema de aquecimento durante os dias de mais calor, caso contrário teria sempre toda a agua quente e agora não precisava de gastar tanto pellets.
    Para manter sai muito, mas muito barato.
    O se não deste sistema todo automatizado (menos as cargas de pellets que têm que se meter na tulha a braços) é o preço inicial. Sei que tenho um sistema económico para o resto da vida e sem prejudicar o meio ambiente.
    • naar
    • 16 novembro 2009 editado
    Colocado por: IdeaquaViva,
    Agora não se esqueça de quando passar um ano contabilizar os custos e ir lá ao tópico (se não fôr distraído como eu) e colocar o valor, já tem o 1º exemplo, o meu, :)
  10.  # 13
    Ora... exactamente naar.
    Já vi o seu novo tópico e espero dentro de um mês calcular o valor exacto dos custos para depois comentar.
    Sei o valor que dei por 1000Kg (40 sacos) de pellets: 250€
  11.  # 14
    é de que zona do país? pode adiantar +/- os custos que teve com o sistema completo?
  12.  # 15
    Moro perto de Fátima, em plena Serra d´Aire, portanto uma zona bastante fria.
    Aviso também que a níveis de construção optei por alumínios à face interior para a caixa dos estores não interferir no isolamento.
    Quanto aos custos, pensei:
    "Para o resto da minha vida estar sempre a gastar enormes valores para aquecer a casa e com as matérias primas (electricidade, gasóleo, gas, etc...) sempre a aumentar.... porque não gastar mais dinheiro agora para ter um sistema que consuma pouca matéria prima e minimizar os custos!"
    Gastei bom dinheiro agora mas aproveitei esta altura em que pedimos dinheiro ao banco e vai-se pagando, e ao longo da vida gasto menos em aquecimento.
    Já vi casos em que passavam frio em casa porque o dinheiro não chegava para comprar gasóleo para a caldeira.
    Uns meses tinham, outros não tinham... e é para isso que temos aquecimento em casa???
    Peçam orçamentos porque o valor que paguei foi a diferença de custos de aplicação do sistema de radiadores para o sistema de piso radiante + painéis e maquina de pellets.
  13.  # 16
    e a nível de custos de instalação? qual foi a empresa que instalou o sistema?
  14.  # 17
    Será que não é o contrário? Tipicamente as águas sanitários estão no depósito de mais volume e o do piso radiante no mais pequeno?
    A diferenciação é feita como no depósito (200+800)?
    Que marcas optou para piso radiante hidráulico e depósito?
  16.  # 19
    Aquecigomes
  17.  # 20
    ando actualmente à procura de empresas que me façam a instalação e os valores andam um pouco altos. so para piso radiante para aproximadamente 150 m2 anda na casa dos 7 a 10.000 euros. que acham?
0.0232 seg. NEW
