    • LO
    • 10 janeiro 2021
    Olá,
    tenho uma casa de banho com extrator com tubo de saída de 75mm. O extrator não puxa nada. O tubo desde o extrator até à saída tem uns 5 metros a subir.
    A minha questão é se eu colocar um extrator de com saída de 100mm e colocar um redutor para 75mm se haverá algum risco e se melhorará.
    Também tenho a mesma dúvida.
    Os redutores são relativamente fáceis de se encontrarem (https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Evacuacao-de-fumos/WPR_REF_15092406; https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Escoamento-de-agua/WPR_REF_18658661), ou até mesmo os tubos maleáveis de alumínio dos esquentadores poderiam ser utilizados para este fim, penso eu, mas a dúvida é mesma a eficácia desta solução.
    Tenho a mesma questão.
    Aliás, o tubo que tenho de 75 mm penso que nem existe possibilidade de encaixar um extrator e o tubo faz logo curva para cima.
    Existem extractores só de encosto à parede?
    Colocado por: ExcelsusExistem extractores só de encosto à parede?
    Sim existe, instalei um na casa do Algarve que comprei no Leroy lá perto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Excelsus
    Pode-me dizer a marca e referência?
    O extrator tem o que puxar?
    Isto é, existe uma entrada de ar onde ele vá buscar ar?
    É algo como isto, na altura foi mais barato mas não me recordo da marca.A casa está alugada não consigo ver.
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/encastre/extratores/extrator-wc-cata-b-12-matic-6686371?gclid=Cj0KCQiAgomBBhDXARIsAFNyUqPHAMYoNuulpQh88FB428kwJbcwxNfNRLRkh5oDMMpuCO5GF2FAtUYaAq9AEALw_wcB
    Em principio todos os WC´s têm uma entrada e saída de ar as mais antigas têm os tubos estreitos daí não ser possível meter um dos mais baratos. Neste caso é colocar em cima do buraco mais alto e ligar á luz do tecto.
    Nas especificações não tem o diâmetro de entrada nem a profundidade e isso é bastante importante. Preciso algo que encaixe num tubo de 75 mm no máximo dos máximos
    O meu é um Decor 100, não foi caro. Veja na net as especificações, mas creio que dá
    A Cata também tem para tubo de 75
    • lmcaet
    • 9 fevereiro 2021 editado
    Grato pelas sugestões.
    A questão é:
    Tendo o tubo 75mm como mostro na imagem, tenho receio que os extractores ao dizer que são de 75 mm (e não 70 ou 74 mm), não deslizem e encaixem no orifício.
    Também nas especificações, não referem a profundidade do extractor, o que é importante para que vá até ao limite máximo dos 6 cm. A partir dessa medição, tem uma curva ascendente, e pode não deixar encostar à parede.
    A solução de partir a parede, não queria que fosse a solução. E extractores só de encostar não os encontro para retirar a humidade do WC.
    Está a duplicar posts...
    Concordam com este comentário: Excelsus
  11.  # 13
    Quando dizem 75 é porque é para um tubo de 75. Claro que há desvios admitidos, mas era muito azar
    O meu comprei no Leroy mas mesmo numa loja de retalho pode trocar, se não der
    Em profundidade não terá problema
    Edit: procure por extractor de tubo curto
0.0204 seg. NEW
