      GMCQ
    • 11 janeiro 2021 editado
    Boa noite!
    Fala-se em fechaduras, mas qual o melhor tipo de porta e acabamento para exterior?
    Blindadas? PVC? Alumínio? Mdf? Fenolico?
    Sendo que a fechadura e as trancas também são parte fundamental na segurança, mas tendo isso já garantido à partida, que material escolher para a porta?
    A minha atual porta é em madeira maciça, tem desníveis tanto em cima como em baixo, e como resultado facilmente deixa passar ar para dentro de casa.
    É uma moradia com uns 30 anos e julgo q nunca terá tido outra porta.
    Aconselham alguma casa na zona de Lisboa e arredores?
    Marcas? Modelos? O que aconselham?
    Num outro tópico aconselhavam umas casas da especialidade em Lisboa, mas n sei do tópico! Já pesquisei e não encontro! 😅
    Obrigado!!
    Pessoalmente gosto das portas de alumínio e depois pode colocar o revestimento que mais gostar (madeira, por exemplo). Fale com as empresas de caixilharias que, por norma, têm soluções para portas de exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 13 janeiro 2021
    Colocado por: fleite10Pessoalmente gosto das portas de alumínio e depois pode colocar o revestimento que mais gostar (madeira, por exemplo). Fale com as empresas de caixilharias que, por norma, têm soluções para portas de exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Obrigado pela resposta. :)
    Eu tenho estado a falar com vários fornecedores e instalaladores sobre as mais variadas opções em termos de materiais e segurança.
    Tenho visto acabamentos em alumínio, em pvc, em madeira, mais recentemente indicaram mdf.
    Mas o que mais me têm indicado é a porta Blindada com acabamento em fenolico.
    Concordam com este comentário: Carlinhos23p
    Colocado por: GMCQmais recentemente indicaram mdf.
    Para uma porta de entrada numa moradia!? esqueça!
    Muita atenção a isso, á qualidade da porta e dos revestimentos escolhidos para estar em ambiente exterior.
    Uma porta para um apartamento que confina com um espaço comum fechado , não é o mesmo que uma porta para uma moradia...
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
      GMCQ
    • 13 janeiro 2021
    Este fenolico é apenas um composto que é aplicado sobre o aluminio/pvc/madeira, para revestir a porta de resistência às ditas intempéries, correto?
  3.  # 6
    Para um apoerta de entrada numa moradia!? esqueça!
    Uma porta para um apartamento que confina com um esapço comum fechado , não é o mesmo que uma porta para uma moradia...
    MDF para portas interiores é uma coisa, MDF para portas exteriores, não pense nisso!
  4.  # 7
    Eu tenho aro em PVC com painel em aluminio com espuma no interior
      GMCQ
    • 13 janeiro 2021
    Sim levaria sempre o acabamento fenolico para a dita resistência às intempéries. Mas não deixa de ser o material menos indicado para, pelo que ficou logo descartado.
  5.  # 9
    Por norma o que mais se aplica nas moradias são as soluções em alumínio... e depois faz o acabamento / revestimento que entender dentro das possibilidades ... em termos de segurança, dá lhe garantias ;)
  6.  # 10
    Estou cada vez mais inclinado para uma porta em vidro, ou seja, como qualquer folha de janela com apenas o aro em alumínio... com vidro laminado 44.2 por exemplo numa das faces...
  7.  # 11
    meta laminado em ambos os vidros constituintes do vidro duplo.
    eu tenho uma porta desse género no escritório em madeira e vidro. sendo que o vidro é foscado a acido.
  8.  # 12
    Nesse caso, aconselho pensar em vidro laminado e temperado de ambos os lados!
  9.  # 13
    Colocado por: fleite10e temperado
    Não acho que haja necessidade. A minha não é sequer laminado, é um vidro.. 4.4.4.. porta de 90cm, com aro em madeira maciça de kambala com 15cm de largura ...
    • lmcaet
    • 13 janeiro 2021 editado
    Obrigado pela dica, Pedro!
    A moradia é pequena e os vãos ainda são mais (23m2 apenas para o total da moradia!), pelo que toda a luz natural é bem-vinda.
    Sim, seria com vidro "fosco", porta com 2m de altura e 90cm de largura, sistema ST da SoSoares.
    Laminado em ambas as faces... por ex 44.2-cx16-33.2?
  10.  # 15
    Eu não conheço a moradia do lmcaet, mas se for voltado para a rua ou tiver uma incidência solar mais forte, por exemplo, está sempre mais sujeita do que uma porta interior, por isso acho que nesse caso se aplica o "antes prevenir do que remediar"... um vidro desses dificilmente quebra ou sofre alterações e não sei se a diferença de custo não justifica fazê-lo.
      GMCQ
    Eu penso da mesma forma, a minha porta do exterior não está tb diretamente para a rua e aínda tem um alpendre digamos em frente, mas não sei pq, não arriscaria meter vidro, parece frágil para exterior.
    • lmcaet
     # 17
    Obrigado pela preocupação, fleite10. A dimensão da porta (A200xL900) é tão pequena, que não sei se se justifica ter vidro temperado. Uma das portas é na lateral da moradia, está totalmente protegida dos elementos ambientais, e a outra é nas traseiras, virada a Poente/Oeste. Esta última recebe o sol do final do dia no Verão, mas nada que um pequeno e simples estores blackout não resolva... penso eu...
    Concordam com este comentário: tiago malheiro
  11.  # 18
    Colocado por: lmcaetObrigado pela preocupação, fleite10. A dimensão da porta (no meu comentário anterior) é tão pequena, não sei e se justifica ser temporada. Uma das portas é na lateral da moradia, está totalmente protegida dos elementos ambientais, e a outra é nas traseiras, virada a Poente/Oeste. Esta última recebe o sol do final do dia no Verão, mas nada que um pequeno e simples estores blackout não resolva... penso eu...
    Claro, sendo assim, laminado chega! Mas consulte todas as opções, e depois tome uma decisão consciente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
      GMCQ
    • 13 janeiro 2021
     # 19
    Colocado por: lmcaetObrigado pela preocupação, fleite10. A dimensão da porta (A200xL900) é tão pequena, que não sei se se justifica ter vidro temperado. Uma das portas é na lateral da moradia, está totalmente protegida dos elementos ambientais, e a outra é nas traseiras, virada a Poente/Oeste. Esta última recebe o sol do final do dia no Verão, mas nada que um pequeno e simples estores blackout não resolva... penso eu...
    Em casa, em portas só tenho vidro em duas, uma da cozinha para a churrasqueira e outra para dentro do anexo, ambas as portas são em pvc com vidro duplo.
      GMCQ
     # 20
    A minha porta de acesso ao exterior/pátio é esta! É madeira maciça. Tem uma carrada de anos e precisa de ser mudada! :)
0.0237 seg. NEW
