    Uma questão que talvez tenham algumas ideias úteis:
    Um carro estava estacionado em cima de uma linha amarela na estrada - local proibido de parar e estacionar. É comum acontecer nesta zona.
    Uma das pedras do prédio caiu em cima desse carro e o proprietário do mesmo veio pedir responsabilidades ao condomínio. Accionaram-se os seguros devidos, no entanto, a seguradora quer colocar-se de parte pois refere que o carro estava mal estacionado e que embora a pedra até possa ter caído com o carro em andamento o relatório da polícia diz que o mesmo estava mal estacionado.
    A pergunta é: pode a seguradora descartar-se do pagamento enquadrado na responsabilidade civil?
    que eu saiba não se misturam as coisas, o seguro deve pagar os estragos e a policia deve multar o carro por maus estacionamento
    note-se que a pedra caiu em espaço publico podendo afetar tanto um carro como uma pessoa.
    Concordam com este comentário: zinna, size, Varejote, RicardoPorto
    O seguro do condomínio pode alegar que o acidente foi devido à má manutenção da estrutura do edifício.
    E o seguro do carro, se não cobrir essa eventualidade também não se consegue essa cobertura.
    Colocado por: PalhavaO seguro do condomínio pode alegar que o acidente foi devido à má manutenção da estrutura do edifício.
    acha mesmo que é assim que funcionam estas coisas? deve estar equivocado com isso dos seguros.
    Colocado por: marco1
    Sim.
    Se um cano entupido com folhas é motivo para não cobrirem uma inundação.
    Uma pedra que se solta da estrutura evidencia uma manutenção assaz precária.Não?
    é exactamente assim que funciona...Se o prédio estiver com falta de manutenção, o seguro limpa as mãos...Infelizmente já passei por essa situação
    Concordam com este comentário: Palhava, joaosantos
    já tive conhecimento dum acidente entre dois carros em que uma das partes deu-se como culpada e a seguradora ainda conseguiu colocar a culpa no outro.
    como esse relatório da policia a dizer que o carro estava mal estacionado a seguradora nunca vai assumir coisa nenhuma.
    infelizmente só se houvesse mortos e o caso fosse para a televisão é que a seguradora voltava atras.
    A seguradora só pode esquivar-se de responsabilidade se por exemplo o espaço estivesse vedado, pela polícia ou gnr ou entidade equivalente, havendo sinalização de perigo de queda de elementos da fachada.
    Não sei que vai a seguradora evocar para não ter responsabilidades.
    De qualquer maneira a responsabilidade é sempre do condomínio
    Concordam com este comentário: BoraBora
    A seguradora alega que o carro estava estacionado numa zona onde é proibido estacionar. Para já não falou em falta de manutenção do edifício mas nunca se sabe qual o próximo passo.
      RRoxx
    • 14 janeiro 2021
    Colocado por: marco1acha mesmo que é assim que funcionam estas coisas? deve estar equivocado com isso dos seguros.
    é exactamente assim que acontece, se não houver manutenção preventiva e continua os seguros descartam-se. Não era o primeiro e não será certamente o ultimo.
    quanto ao estacionamento, não me parece um argumento plausível. Se fosse um transeunte qual era a desculpa?
    São duas situações distintas, um é contra ordenação de estacionamento ilegal, outro é seguro de condominio.
    não percebi os dois ultimos parágrafos
    isso da manutenção é discutivel, há muita especie de elementos na composição do edifício que tem niveis diferentes de manutenção e de grau mais ou menos evidente, depende ainda do clausulado do seguro em si.
    de qualquer forma a seguradora não pode invocar que o carro estava mal estacionado, por ai não de certeza absoluta. a ser responsável seria por qualquer dano na via publica mesmo que fosse na calçada, num banco, num poste, numa pessoa num carro etc...
    Muito obrigada pelas respostas! Vamos ter que dar a volta à seguradora de alguma forma.
    • size
    • 14 janeiro 2021
    Colocado por: MARFER
    No caso concreto que relata, pode, por o sinistro configurar uma falta de vigilância, ou ausência de conservação do prédio.
    A seguradora não poderia descartar-se se a queda da pedra resultasse por acção mecânica forçada, como por exemplo por um ciclone.
    Agora, a desculpa da seguradora que reporta, é que me parece, totalmente, descabida e ilegítima. Talvez não esteja completa.....
    Assim, quem paga o dano em causa, tem que ser por TODOS os condóminos.
  13.  # 15
    Size,
    e naqueles casos em que os fenómenos atmosféricos extremos, pandemias e motins são exclusões, como surge em muitos articulados das apólices de seguro? Poderiam declinar responsabilidade?
    Colocado por: sizeNo caso concreto que relata, pode, por o sinistro configurar uma falta de vigilância, ou ausência de conservação do prédio.
    • size
    • 14 janeiro 2021
    Colocado por: ADROatelierSize,
    Claro que sim.
    Se ficaram excluídos na apólice, obviamente, a seguradora declina a responsabilidade.
  14.  # 17
    Se você bater num carro parado em linha contínua a culpa é sua ou do carro mal estacionado??
    Não há dúvida, seguro ou não o condomínio tem de pagar
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, BoraBora
0.0210 seg. NEW
