    Sim, mais um tópico sobre caixas de estores :-)
    Odeio estores, com todas as minhas forças. Mas não tenho como fugir a eles sem gastar imenso dinheiro e por isso vou tentar a "solução B", como muitas vezes se lê por aqui.
    No meu caso o estore é o pior possível: directamente por cima da caixilharia (nem sequer é dos que trabalham por fora da janela, ligação directa da casa à rua apenas aligeirada por uma tampa de madeira. Quando retirei a tampa a quantidade de lixo é um nojo. Do buraco da fita consigo ver a rua, desimpedido.
    Neste caso em particular queria mostrar e discutir uma ideia que tive para isolar a fita. O resultado foi mau e gostava de tentar perceber porquê.
    Em relação à tampa, as soluções são mais ou menos conhecidas e consensuais. Placas de isolamento e algum vedante a isolar, é por aí.
    Em relação à fita vi algumas escovas que se colocam no local de passagem mas sempre achei aquilo muito insuficiente. Vai daí lembrei-me que podia fechar completamente a caixa, assim isolando a fita.
    Fiz um molde em papel e depois recortei uma placa de espuma de poliuretano. Fechei as "bordas" e os recortes com cola e veda e até tinha ficado orgulhoso com o resultado :-) A ideia é que o recorte central aperte o tubo do enrolador (sendo certo que aquilo acabará por alargar). Onde não se vê cola e veda a espuma estava tão prensada contra o cimento que achei que não fazia falta.
    O problema... à noite fiz o "teste do isqueiro" e chumbou categoricamente :-( Se não tem tanta passagem de ar como um dos estores em que ainda não mexi, pouco menos terá.
    Opiniões? Mesmo que não fechasse totalmente não devia ter muito menos corrente de ar do que uma caixa totalmente desimpedida?
    Sem motorizar isso dificilmente vai conseguir vedar isso, ja ando nisso a uns 5 anos acabei por desistir e coloquei um motor 40 euros no amazon e fechei o buraco da fita.
    Não tenho ali electricidade à mão, teria de rasgar uma série de paredes.
    Já tive um orçamento para trocar a caixilharia toda e colocar estores eléctricos, mas a necessidade de obras na casa toda não obteve quórum 😁
    Isso é que devia ser feito, mesmo :(
    • size
    • 14 janeiro 2021
    Colocado por: Bruno.Alves
    Tente revestir os passadores da fita com um acessório com portinholas .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
    Vendo isto parece impossível que haja corrente de ar a sair da fita a não ser com um vendaval! Não terá ficado algo mal vedado no canto inferior esquerdo (na perspectiva da foto)? Talvez usar espuma expansiva em vez do silicone seja um bocado perigoso caso expanda demais para o lado de trás não?
    Colocado por: size
    Comprei desses na Amazon.de a uns 2 anos resolveu pouco ou nada passa sempre muito ar.
    Colocado por: rgcoutoNão terá ficado algo mal vedado no canto inferior esquerdo (na perspectiva da foto)? Talvez usar espuma expansiva em vez do silicone seja um bocado perigoso caso expanda demais para o lado de trás não?
    Julgo que não, nesse canto não coloquei vedante porque a espuma está totalmente prensada contra o cimento.
    De facto fiquei de queixo caído a olhar para o isqueiro a apagar-se.
    Sim, espuma expansível para trás não pode ser, pode cair para o enrolador e nem sequer consigo ver.
    Eu ate do lado de fora onde o estore desce comprei pelucia de 25mm e colei no interior da pedra de modo a que esteja sempre a fazer pressão no estore e mesmo assim.
    Forrei a caixa toda a cortiça , roofmate, coloquei portinhola na fita e sei la que mais..
    Entra sempre.
    Sim, para essa parte, mais complexo ou menos, há várias soluções.
    A questão da fita para mim é bem pior. A madeira pode isolar mais ou menos bem, mas isola qualquer coisa. A fita não, vê-se a rua :-(
    Ainda não consegui foi perceber onde é que a minha "tampa" está a falhar. Claro que com os movimentos o buraco central vai alargar, mas esperava que agora estivesse bem selado. Mas não.
    Colocado por: lmnunesEu vou tentar fazer numa casa antiga desta maneira e depois colocar os passadores da foto atrás
    https://www.jalousiescout.de/rolladenkastensanierung/komplettsanierung/energiespar-rollladendaemmung-13mm-100x50cm-inkl-deckeldaemmung-100x24cm-jarolift.html
    https://www.represtor.com/produto/flexoterm/
    https://www.youtube.com/watch?v=wZRA5ZSdnoQ
    O problema destas soluções é que de facto não resolvem o problema do vento a passar no buraco da fita.
    Concordam com este comentário: lmnunes
    Bom, de facto parecem-me boas soluções!
    Gosto e é relativamente barato. Vou experimentar e depois digo alguma coisa.
    Entretanto está difícil encomendar os componentes para a fita de estore. O inglês do vendedor é quase tão mau como o meu alemão 🤣
    Aproveito para colocar uma questão paralela. Já acabei de isolar as caixas de estore, agora tenho aqui umas sobras de roofmate. Aquilo pode ser reciclado? Sei que o esferovite pode ir para o ecoponto amarelo, mas roofmate, como é material de construção, não tenho a certeza
    Colocado por: Bruno.AlvesEntretanto está difícil encomendar os componentes para a fita de estore. O inglês do vendedor é quase tão mau como o meu alemão 🤣
    Veja aqui, pode ser que consiga mais facilmente, o problema são sempre os custos de envio
    https://www.amazon.de/DiHa-Gurtf%C3%BChrung-Aufputz-Gurtwechsel-comfort/dp/B017BG2HME/ref=asc_df_B017BG2HME/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309801556238&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=916222574283181752&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044739&hvtargid=pla-761638767087&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=60671381454&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309801556238&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=916222574283181752&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044739&hvtargid=pla-761638767087
    https://www.casadin.de/diha-esm-energiespar-sanierungsgurtfuehrung-ohne-gurtausbau
    Pode colocar no ecoponto amarelo.
    https://www.recicla.pt/reciclavel-ou-nao-reciclavel-eis-quatro-respostas/
    A esferovite pode ser reciclada?
    Sim. As embalagens feitas com este material podem ser colocadas no ecoponto amarelo. Quer sejam as cuvetes do material EPS, isto é, as que por norma são utilizadas para envolver os eletrodomésticos ou outros objetos frágeis, quer sejam as que geralmente servem para transporte e conservação de carne e peixe, designadas XPS, mesmo que contenham sujidade.
    Apesar de terem, na sua constituição, componentes diferentes e aplicações distintas, ambas podem ser recicladas.
    Obrigado. Entretanto hoje finalmente trocámos uns emails e já fiz o pagamento. 6€ de portes da Alemanha, fica a um excelente preço no total. Agora é esperar que chegue e experimentar. Claro que as noites agora estão muito mais agradáveis, mas vou experimentando (deixo uma fita para ultimo)
    Colocado por: Vítor MagalhãesPode colocar no ecoponto amarelo.
    Obrigado. Já tinha lido isso também, mas pensei o XPS das embalagens de carne e peixe fosse diferente do da construção :-)
    Colocado por: Bruno.AlvesObrigado. Entretanto hoje finalmente trocámos uns emails e já fiz o pagamento. 6€ de portes da Alemanha, fica a um excelente preço no total. Agora é esperar que chegue e experimentar. Claro que as noites agora estão muito mais agradáveis, mas vou experimentando (deixo uma fita para ultimo)
    Recebeu as peças ? Resulta ?
    Recebi hoje mesmo :-)
    os portes foram baratos mas foram 2 semanas de entrega. Hoje vou fazer o registo do teste do isqueiro em várias janelas, amanhã aplico e vou verificando.
0.0245 seg. NEW
