    Olá a todos,
    Tenho pesquisado no fórum e fora dele por uma solução idêntica ao que pretendo fazer no meu sótão, mas não encontro nada que se enquadre a 100%.
    Contextualizando: pretendo isolar termicamente o sótão a fim de melhorar as condições climatéricas no interior da casa, visto que a casa está situada num vale onde no verão atinge temperaturas acima das anunciadas e no inverno o mesmo, mas para baixo... Por exemplo, esta semana as telhas estavam congeladas por dentro e estavam cerca de -5º no sótão, quando a mínima anunciada pelo IPMA era -1.
    O sótão apenas servirá para arrumos (espero lá ir meia dúzia de vezes por ano), logo o acabamento visual não é algo que me preocupe muito. As vigas são de cimento.
    Inicialmente tinha pensado utilizar EPS100 de 30mm coladas às vigas e paredes exteriores e no chão colar espuma de polietileno 10mm (rolo) [o objetivo da espuma no chão é criar uma segunda camada de proteção e torná-lo "limpo"].
    Tenho lido que o EPS grafite é melhor, mas o que encontro é sempre para paredes exteriores. O XPS além de bem mais caro, as placas são maiores e com maior "peso" que me faz pensar que podem descolar. Mas ambos com menor condutibilidade térmica e para ter algo idêntico com EPS, teria de ser uma espessura demasiado grande... Aglomerado de cortiça expandida ou lã de rocha/vidro não estou a considerar. O trabalho será efetuado por mim.
    Assim, venho aqui perguntar aos especialistas opiniões e aconselhamento pelo melhor caminho, pois o investimento é para fazer, mas como é para ser, que seja em algo que realmente seja uma boa aposta e que não tenha de remover um dia mais tarde e voltar a investir numa outra solução.
    Muito obrigado desde já a todos pela colaboração
    O seu caso é uma moradia e a cobertura só tem vigotas, ripado de betão e telha?
    Olá. No meu caso, só tem vigotas de betão e as telhas assentam sobre as mesmas (não tem ripado de betão).
    • size
    • 17 janeiro 2021 editado
    Colocado por: TruffoxOlá. No meu caso, só tem vigotas de betão e as telhas assentam sobre as mesmas (não tem ripado de betão).
    Como assim, telhas assentes em vigotas ? Impraticável !
    Coloque foto....
    Colocado por: sizeComo assim, telhas assentes em vigotas ? Impraticável !
    Não é não. era comum... vigotas com o passo da telha e pronto.
    Antigamente, quando não havia a ripa de betão, só era possível fazer o que mostra a segunda imagem.
    O normal desde há vários anos é a primeira imagem.
    Olá a todos.
    Obrigado pelas intervenções, mas o que aqui me trouxe não é a forma de como foi feito o telhado há mais de 25 anos, mas sim de como isolar termicamente o sótão e por inerência toda a casa.
    Sendo que tendo apenas as vigotas passa a existir maior base para colar as placas, por isso, mesmo que não seja a melhor forma, até me dará jeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lame
    Tecto falso com lá mineral 100mme papel kraft
    Concordam com este comentário: antonylemos, htavares73
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Truffox
    • RUIOLI
    O que estou a planear fazer no meu, é:
    - Manta de Bolhas de Ar Revestida a Alumínio nas 2 Faces Boltherm 121 P - 1,61 € /m2 + IVA
    - XPS Poliestireno Extrudido Isolamento WallTEC CW de 8 cm - 6,45 € /m2 + IVA
    Ambas as camadas fixas por baixo das vigotas da estrutura do telhado.
    A manta de bolhas é mais para fazer uma subtelha e impedir a entrada de pó e água (pouco provável, mas pode acontecer), também ajuda no verão por reflexão.
    A minha dúvida ainda está no método de fixação, preferia não furar as vigotas, mas não tenho grandes alternativas sem gastas muito € e muito trabalho...
    Já experimentei colar o XPS às vigotas com espuma de colagem não expansível da SIKA, não correu nada bem...
    Já procurei um ganchos para suportar nas ripas mas não encontrei em lojas à venda...
    Já vi fazer com fitas de serrilha, mas parece-me um pouco amador...
    Ainda estou à procura da melhor solução...prefiro puxar pela cabeça do que pelo cabedal :)
    Concordam com este comentário: htavares73, Idroidwin
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Truffox, Idroidwin
    Uns barrotes de madeira aparafusados às vigas de viga com auto rsocantes betão.
    Depois umas ripas e prega o xps e a manta que quer e fica tipo sanduíche com a madeira
    Colocado por: TruffoxContextualizando: pretendo isolar termicamente o sótão a fim de melhorar as condições climatéricas no interior da casa, visto que a casa está situada num vale onde no verão atinge temperaturas acima das anunciadas e no inverno o mesmo, mas para baixo... Por exemplo, esta semana as telhas estavam congeladas por dentro e estavam cerca de -5º no sótão, quando a mínima anunciada pelo IPMA era -1.
    Eu sugiro a colocação de uma subtelha sobre as vigotas ou uma tela impermeável sob as vigotas, que também pode ser refletora, como já foi indicado, mas de modo que a mesma drene para o exterior próximo do beiral, teria que levantar algumas telhas.
    Colocado por: RUIOLIO que estou a planear fazer no meu, é:
    Está aí uma boa solução.
    Colocado por: TruffoxInicialmente tinha pensado utilizar EPS100 de 30mm coladas às vigas e paredes exteriores e no chão colar espuma de polietileno 10mm (rolo) [o objetivo da espuma no chão é criar uma segunda camada de proteção e torná-lo "limpo"].
    Essa espuma com o calçado em cima não vai esfarelar com o tempo?
    Colocado por: TruffoxTenho lido que o EPS grafite é melhor, mas o que encontro é sempre para paredes exteriores. O XPS além de bem mais caro, as placas são maiores e com maior "peso" que me faz pensar que podem descolar. Mas ambos com menor condutibilidade térmica e para ter algo idêntico com EPS, teria de ser uma espessura demasiado grande... Aglomerado de cortiça expandida ou lã de rocha/vidro não estou a considerar. O trabalho será efetuado por mim.
    Eu colocaria XPS de 80mm, ou duas de 50mm ou 60mm. Há colas rápidas para XPS, se o pé direito do sótão for pequeno, basta segurar a placa por um a dois minutos com umas peças a escorar. Ver Orbafoam Fixação 60 seg ou Power Fix. Um fio de Powerfix para fixar a tela na vigota, esperar uns segundos e repetir processo para o XPS.
    Colocado por: RUIOLIA minha dúvida ainda está no método de fixação, preferia não furar as vigotas, mas não tenho grandes alternativas sem gastas muito € e muito trabalho...
    Outra opção é kerdi board da Schlüter colado às vigotas com cimento cola, é um produto ainda mais caro mas serviria como suporte para o resto e ainda de barreira impermeável.
    Ainda outra, uma placa OSB e fixado com grampos da Onduline (tem de estar a ver do lado de fora ou adivinha onde está o grampo para fixar) ou o parafuso autoroscante para betão, conforme sugerido. Sobre a placa, colocaria a tela impermeável, teria de garantir a vedação na zona do furo já que também fura a tela.
    Se é para gastar pouco, têm aqui umas soluções para espaços "pouco" habitáveis.
    @RicardoPorto
    Sim, essa é talvez a solução mais profissional, mas considero que é um custo muito alto para a usabilidade do espaço.
    @RUIOLI
    Parece-me uma opção interessante, mas a tua dúvida sobre a forma de fixação é a que mais me preocupa, pois não estava a pensar em furar as vigotas
    @htavares73
    Obrigado pelo resumo e opiniões. A kerdiboard tem um preço muito elevado e as placas OSB são muito pesadas e não serão fáceis de colocar no interior do sótão.
    Sobre o chão, indicaram-me que a espuma aguentava muito, pois era "rija". Não a vi ao "vivo", apenas por telefone e acreditei no que me "venderam". Haverá outra solução para o piso (para criar um ambiente mais limpo e não levar sujidade para dentro de casa)?
    Já valeu muito ter iniciado este tópico, pois a subtelha é algo que nunca me tinha passado pelo pensamento e neste momento já considero que tem de ser. O material a usar, ainda estou muito indeciso, pois o preço do EPS em comparação com qualquer outro material é altíssimo, mas pior que o material é mesmo a forma de fixação, pois temo que a cola não seja suficiente.
    Não tenho nenhuma experiencia nestas lides de construção e total desconhecimento dos materiais, formas de os utilizar e fixar, mas o objetivo será fazê-lo eu sem necessitar de contratar serviços, pois tal como indiquei inicialmente é para melhorar as condições térmicas no interior da casa, mas sem grande necessidade de ficar perfeito/bonito e baixo custo.
    Vai ter de ser feito nas próximas semanas, por isso tenho que tomar uma decisão e validar a existência de stock imediato e possibilidade de entrega para iniciar os trabalhos.
    Fico a aguardar mais algumas ideias ou apontamentos naquilo que fariam caso fossem para vós a fim de eu tentar seguir a melhor opção
    Muito obrigado
  11.  # 13
    Concordam com este comentário:htavares73,Idroidwin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Truffox,Idroidwin
    @RUIOLI sempre fez a obra? como fixou a manta de bolhas nas ripas ou na Vigas? e o Xps? também quero isolar o meu sótão e achei interessante a ideia da manta de bolhas. estava a pensar a manta + xps 6cm mas não tenho ideia como fixar...
    • RMPG
    • 15 março 2022
    Eu fixei diretamente com tapites e resultou bem.
  12.  # 15
    Colocado por: RMPGEu fixei diretamente com tapites e resultou bem.
    estou com um pouco de receio em furar as vigas, colocou alguma manta de bolhas ou de impermeabilização?
  13.  # 16
    https://quilosa.com/pt-pt/orbafoam-60-segundos/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Idroidwin
  14.  # 17
    Também já me ocorreu isolar o meu, embora as grandes fugas de calor da casa serão as janelas mas isso não m€ ap€t€c€ mudar agora.
    A questão é, embora o sótão seja composto por vigotas, ripado de betão e telha, tenho dois espaços com telha transparente directa para o sótão. Por sua vez duas clarabóias para dentro de casa, um na zona de escadas outro para o WC.
    Valerá a pena, com dois espaços de telhas (50cm*20cm e 150cm*70cm), logo de fugas, forrar o sótão?
    Ou forrava e naquele espaço colocar uma placa ou duas de vidro sintético p.e.?
    Opiniões?
    • RMPG
    • 20 março 2022
     # 18
    Coloquei xps e depois abaixo disso forrei com pvc
0.0221 seg. NEW
