Viva, Qual é o procedimento para a colocação de caixilharias quando a viga está mais alta do que o topo da caixilharia? Coloca-se uma caixa de estore? Neste caso, é adequado segurar/aparafusar a caixilharia a esta caixa? Ou é preferível "descer" a viga para segurar devidamente a caixilharia? A caixilharia tem 2,5mts. A laje está a 2,8mts. Na maioria dos locais a viga está integrada na laje e "desce" 5 cms para baixo, logo existe um espaço de 25 cms entre o topo do caixilho e a viga. Como é que fazem? Sei que existem muitas caixas de estore especificas para os Brisasolar, e por exemplo a polibox tem umas com 300x300mm. Posso usar algo assim como na foto? ou é preferível descer a viga?
desça a viga ou melhor dê mais altura á viva não propriamente desce-la. evita "sapateiradas" em alvenaria no topo de caixilharia, fica com a zona termica homogeneizada,, fica com suporte para no interior fixar o teto falso,... tem é que isolar bem a viga por fora ou por dentro nessa zona de caixa de estore
Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
claro que não vai descer exatamente os 25 cm, tem uma folga que tem a ver com o tipo de caixilharia, como está a fazer o isolamento, a conjugação com o teto falso interior, o revestimento da padieira ( verga da janela), enfim mas acho que devia por os seus projetistas ao barulho, isso não pode ficar "entregue" apenas ao seu senso e do empreiteiro ( regra geral). são pontos sensíveis e devem ser vistos no todo.
