    Boa tarde tenho uma zona da minha casa construída há cerca de um ano, na zona do corredor (faz a ligação à 4 quartos) a parede ganha imensa condensação principalmente junto dos pilares, a parede é parede dupla e o telhado é telha sandwich, sobre a placa. Inicialmente o construtor pensou que fosse algum problema da telha, mas a placa mantém se seca... Já não sei o que fazer mais, são 15 metros de corredor e a parede está virada a norte. Foram colocados respiradores que ficam horríveis alguém sugere alguma coisa? Já pensei forrar a azulejo mas não sei se é possível
    Para além disso tenho imensas fissuras
    Na foto não dá para perceber se a condensação é no tecto ou nas paredes.
    Mas o revestimento dessas paredes está uma lástima.
    Concordam com este comentário: Margaridac
    Colocado por: Margaridaca parede ganha imensa condensação principalmente junto dos pilares
    Colocado por: Margaridaca parede é parede dupla
    está explicado.. nao deve ter havido qualquer preocupação em corrigir pontes térmicas.. porque se continua a permitir construções com estes erros de palmatória?
    Colocado por: MargaridacJá pensei forrar a azulejo mas não sei se é possível
    nem vai adiantar.. vai ter condensações na mesma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Margaridac
    Encontrei algumas fotos da construção
    X
    pela foto já dá para ver que houve uma interrupção no isolamento
    o isolamento ao que parece nem sequer vai ao pilar. deveria ira até ao pilar e de seguida forrar o mesmo sem qualquer interrupção.
    na altura da construção a sua fiscalização o deveria ter alertado para isto.
    neste momento, tirando desmontar a parede na zona dos pilares e corrigir o erro apenas vejo a aplicação de ETICS como solução para isso.
    Colocado por: antonylemosaplicação de ETICS como solução para isso.
    Ou itics
    esta obra foi feita à um ano???
    olhe eu não teria pena desse construtor.... é apertar com ele...
    veja o que está nos projetos e o que foi executado
    isto partindo do principio que os projetos estão OK.... na volta estão piores que a obra...
    Concordam com este comentário: dedao
    Colocado por: fernandoFerreiraesta obra foi feita à um ano???
    Ia dizer o mesmo.
    Colocado por: fernandoFerreiraisto partindo do principio que os projetos estão OK....
    Pois esse é talvez o grande problema.
    Maus projetos, fiscalização inexistente.
    Depois dá nisto.
    Com um bocado de sorte o empreiteiro não tem culpa nenhuma.
    Colocado por: zedasilvaCom um bocado de sorte o empreiteiro não tem culpa nenhuma.
    bem.... já aos anos que não via aquele método construtivo...
    desde 2006 que é Ilegal...
    Gostei foi da base para as vigas de fundação.
    Até admira a parede só ter essas fissuras
    Quem terá sido o irresponsável que assinou o termo de responsabilidade pela fiscalização?
    Colocado por: Margaridactenho imensas fissuras
    E vai ter ainda muitas mais.
    Sei que não era isto que queria ouvir mas foi enganada pelos seu técnicos e pelo empreiteiro
    Colocado por: zedasilvaQuem terá sido o irresponsável que assinou o termo de responsabilidade pela fiscalização?
    fonix.... só tinha visto o pormenor do pilar não ter isolamento...
    agora vi que também não tem sapata... está chumbado na viga perimetral... que assenta em cima de tijolos colocados ao baixo...
    MEDO!!!
    já vi porque meteu sandwich.... pra não passar muito peso pra estrutura :)
    Colocado por: zedasilvaMaus projetos, fiscalização inexistente.
    nem é maus projectos.. é partir para a obra apenas com o projecto de licenciamento que nao tem qq obrigação de pormenorizar como corrigir pontes térmicas
    Colocado por: fernandoFerreiraagora vi que também não tem sapata...
    Tenham lá calma!
    Isto não serão as chamadas casas móveis?
    Colocado por: antonylemosé partir para a obra apenas com o projecto de licenciamento que nao tem qq obrigação de pormenorizar como corrigir pontes térmicas
    Pelo menos no projeto de térmica, isso tem que estar considerado
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, antonylemos
0.0137 seg. NEW
