    Encontrei algumas fotos da casa que vivo e construida por mim e a esposa
    Como podem ver um pouco diferente da tipica construcao portuguesa ; )
    Isto a 15 anos nessa altura estava sempre fora mas ainda apanhei algumas fases da construcao
    Planta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, eu, Vítor Magalhães, Anonimo09092021, macinblack
    Cont.
    Segundo piso
    Por norma nao pomos placas de betao em casas residencias isto derivado ao custo e a demora de construcao
    E' usado o sistema de floor Joist de madeira , tipo um I beam mas feito de madeira
    Deixo uma foto encontrada na net pois nao estive presente quando montaram as nossas
    Detail tipicos per IRC ( codigo internacional residencial )
    Duas razoes que estou a por este details e' porque havia uma altura que nao era preciso de por o draintile por dentro da sapata , o codigo base da drainagem foi alterado derivado a humidades muito altas dentro das caves ( basements), mesmo com aqueciemtos tinhamos sempre blor na esquinas das paredes na zonas mais baixas
    Basicamente agora obrigamos a agua de fora a passar pela sapata por uns boracos ( weep holes) para o drain interior depois esse drain com buracos leva esta agua para um vaso ( sump ) e este vaso tem uma bomba para enviar a agua para ( sun light) zonas com sol
    Os drains tanto fora como dentro da parede da cave sao colucados ao lado da sapata ( footer) da casa
    Ja para zonas de muita agua e' possivel de adicionar outro vaso dentro das caves como fiz no meu caso no quarto do teatro debaixo da garagem fica uma fota do tal Vaso
    Antonio
    • 22 janeiro 2021
    Gosto muito das casas típicas Americanas, construídas em madeira.
    Por aqui é o reino do betão e tijolo ;)
    Concordam com este comentário: Antonioconceicao
    Colocado por: euGosto muito das casas típicas Americanas,
    eu tambérm. mas deixem-nas estar lá nas americas...
    Concordam com este comentário: NLuz
    uma casa grande!!:)
    gosto da laundry no piso dos rooms e da toilet separada do resto da bathroom. também gosto das round stairs na casa que é.
    kansas?
    Que casarão <3
    eu gosto da copa dos mordomos e do quarto do pó.
    HEHEH
    aqui tens 90 dias para construir ou perdes dinheiro
    Nao a fundacao a casa completa ; )
    Antonio
    Em Virginia 30 min de DC
    O laundry era em baixo mas no final passei para o 2 do andar se nao ia ficar tipo escravo ; )
    Relativamente grande mas na altura da construcao nao terminei o r/c pois os impostos anuais aqui e' taxa fixa mutiplicada pelo metros quadrados do que e' habitavel
    Antonio
    Colocado por: m.aur.eirauma casa grande!!:)
    kansas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
    So o ano passado terminei o R/C como ja disse
    Acho que sao
    181 m2 1ro
    182 m2 segundo
    garagem 63 m2
    Os quartos dos miudos sao pequenos 10m2 ja a pensar quando sairem de casa ; )
    Colocado por: desofiapedroQue casarão <3
    A copa dos mordomos ainda hoje nao esta terminada , tipo para o ano que vem
    Quarto do po heheh
    Ja o quarto do po
    Colocado por: ricardomendeseu gosto da copa dos mordomos e do quarto do pó.
    Colocado por: AntonioconceicaoHEHEH
    Aqui tens 90 dias para construir ou perdes dinheiro
    Mas atencao que ha uma pequena Estacao Comboios Portuguesa ai pelo norte, que tem os mesmo materiais e codigos de construcao e mesmo passado 18 anos nem um pingo de humidades nem bolor ate os sistema de aquecimento e' daqui um Carrier
    So ficou as paredes de fora, o resto no inteior tudo feito como esta moradia.
    Antonio
    nao tenho fotos das patas (footer)
    Mas fica as da fundacao que e' mesmo a nossa empresa e o meu ramo pao de cada dia ; )
    • lmcaet
    • 22 janeiro 2021 editado
    E ainda por cima tem uma vista fantástica!!!
    Parabéns!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Antonioconceicao
  15.  # 17
    Preparacao do piso da cave
  16.  # 18
    E' um lago chamado Lago de Manassas
    Colocado por: lmcaetE ainda por cima tem uma vista fantástica!!!
    Parabéns!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Antonioconceicao
  17.  # 19
    Estes sao os unicos detalhes da casa que tive que ter os detalhes aprovados e carimbo do engenheiro ( estrutura fora do normal e que nao e nao existe nas regras de construcao tipicas do IRC book )
    Para fazer a placa na garagem obti por por algumas vigas de ferro e depois umas chapas (Corrugated Metal Decking) nao sei o nome em portugal
  18.  # 20
    Comeco de framing ( carpinteiria) ?
    Os picos aqui no R/C sao terminados como os da gargem
    Dizer a verdade podia ter posto uma placa de betao mas os custos em suporte de ferro seriam umas 10x mais que em madeira
    O codigo basico de construcao mesmo em madeira aguenta com as telhas Portuguesas se reparem existe uma nota no roof a dizer tile roof
    Todas as vigas sao suportadas em madeira primeiro e depois colunas de ferro , para facilitar aos carpinteiros pois nao ha grua nesta fase
    Na fase do por o betao no R/C fazemos automaticamente as escadas em betao, estas chamadas ( Areaway)
    Codigo diz qualquer ha um R/C tem que ter uma saida em caso de fogo, ou umas escadas como se ve nas fotos ou uma janela 1.2m x 1.2M para sair.
    Ultima fota da para ver a minha cave man ; ) mesmo a tuga LOL
0.0270 seg. NEW
