    Boas caros colegas, esta foto mostra a planta da casa que quero construir, sem ligar ás cotas gostava da vossa opiniao quanto á disposiçao das divisoes da casa, especialmente da casa de banho de visitas.
    Outra questa é o fato de estar a pensar colocar piso radiante hidraulico. Com tantas janelas, acham viavel ou é um tiro no pé?
    Agradecimentos
    será importante sabermos pra comentar a disposição que lado fica norte
    Realmente tem ai vidro que nunca mais acaba :S Gosto da zona social
    o norte fica para a parte de cima do ecra, do lado esquerdo é a estrada principal, o resto sao caminhos de terra batida.
    Portanto tem montras para Poente... e para a via principal!?
    Isso faz sentido?
    Zona de lazer exterior com integração com o interior, zonas de estar, protegidas, etc...!? não há ( quer dizer existe aquele espacinho / cantinho a Nascente/ Sul.., é mais uma casa plantada no meio de um lote. neste caso rodeado de caminhos.
    Não conheço o sistema de vistas, nem a topografia, nem as condicionantes de implantação /urbanimétricas.. mas ai no seu caso, possivelmente faria sentido um casa em L. ou em T... ou rodar isso para ter os ganhos solares de sul...
    Não sei...
    Eu assim , não acho bem. aquele dente / reentrancia ao fundo do corredor é para quÊ!? "estilo"!?
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    A despensa/ lavandaria tem um belissimo envidraçado para NAscente!? e não compatimenta o espaço face a cozinha porquÊ?
    A cozinha/ zona de refeições fica sem iluminação natural / sol durante a manhã? porquê?
    Não gosto. não vai funcionar, não é pratico, é desperdicio/ mal bolado.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, m.aur.eira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ana1991
    Gosto da planta e do layout!
    Mas acho que tem área a mais, em certas divisões! Eu reduziria as áreas em algumas divisões. Por exemplo:
    Um closet, na suite, quase do tamanho do quarto? Tem assim tanta roupa? 😅
    O que vai colocar no quarto, além da cama, mesas de cabeceira, para precisar de 18m2?
    Para wc de suite, parece-me pouco espaço! Preferia roubar algum espaço ao closet ou ao quarto e aumentar a wc! Uma Wc com pelo menos 3m de largura para permitir a utilização de ambos, sem um "deixa-me passar". E optaria por ter um duche maior...
    A Wc social, parece ter o tamanho ideal para o seu propósito e a localização está bem pensada, na minha opinião!
    O meu apartamento quase que cabe na sua zona social 🤣🤣
    Mas parece-me bem, no geral!
    O hall de entrada formal, a localizçaão da porta, o zigue zag, as restantes portas que lhe confinam, as escadas, a falta de homogeneidade e de ordenamento nos alinhamentos daquele emaranhado de acontecimentos está um bocado fracote/ imaturo
    Colocado por: Pedro BarradasPortanto tem montras para Poente... e para a via principal!?
    Isso faz sentido?
    Não sei...
    Para ser mais preciso o norte fica as 11 horas, a casa fica num alto, e tem a vista para poente. A escada de acesso é para uma cave, a casa vai um pouco mais alta que a estrada.
    Olá Ricardo,
    Penso que está questão não se coloca.
    Colocado por: ricardo_91Outra questa é o fato de estar a pensar colocar piso radiante hidraulico. Com tantas janelas, acham viavel ou é um tiro no pé?
    O piso radiante e muitas janelas, que eu tenha conhecimento, não se incompatibilizam de forma alguma. Não se preocupe.
    A arquitetura já está aprovada na Câmara ?
    Foi o Ricardo que desenhou a planta ?
    Repare, o hall de entrada e as escadas (..), as escadas têm porta ?
    Não entendo as duas plantas, mas também não as consigo ver muito bem, aparecem desfocadas, pelo menos no telemóvel.
    Cumprimentos.
    Da zona privada, para dentro, os quartos e as casas de banho deles, e o closet, foi dividir o espaço disponível, sem história. Pode melhorar e muito, na minha opinião.
    Nem precisa de parede na cabeceira da cama da suite, o próprio closet, as costas, pode fazer essa cabeceira, até tendo algum destaque nesse detalhe diferente.
    Por sua vez, a porta da casa de banho da suite, pode avançar de forma a que fique alinhada com o avançado do closet (o closet é fechado ?) e assim fica com a casa de banho com porta oculta no closet.
    São ideias, mas, tem que realmente estudar melhor a distribuição de espaços, está fraquinha a sua plantinha :o)
    Colocado por: CMartinNem precisa de parede na cabeceira da cama da suite, o próprio closet, as costas, pode fazer essa cabeceira, até tendo algum destaque nesse detalhe diferente.
    Eu so acho que nao sendo uma casa propriamente barata de construir, bastante area de vidro e areas generosas podia smternuma planta melhorzinha...
    Mas isto é muito dificil opinar sem se conhecer o terreno, o que foi pedido, os gostos dos DO etc etc
    O DR vê 2 plantas diferentes do mesmo piso como eu, ou estou a precisar de reforçar a minha graduação ocular ? :o)
    Concordam com este comentário: DR1982
    Colocado por: CMartinO DR vê 2 plantas diferentes do mesmo piso como eu, ou estou a precisar de reforçar a minha graduação ocular ? :o)
    Sim vejo duas plantas diferentes, creio que a primeira imagem seja a versao final da coisa e a segunda apenas para perceber como a casa se posiciona no terreno, pelo menos eu assumi que fosse isso
    Sim éexatamente isso DR. Eu desenhei a planta, visto que o arquiteto nao esta a chegar onde eu queria. Entre o closet e a suite nao vai ter parede, o closet faz a propria divisao, estou a pensar aumentar a largura do wc da suite e diminuir o closet.
    A minha questao é, qual a melhor maneira de encaixar o wc de visitas? ficar como esta na ultima planta? Para junto da cozinha perto da lavandaria, com corredor de acesso? ou junto ao escritorio.
    Em relacao á planta nao sei o que alterar mais viste que a estrada principal é a poente, bem como a vista, o terreno é um triangulo, e o terreno a poente e sul esta ao nivel da estrada, mas a nascente e norte esta a cerca de 3m de altura.
    Colocado por: ricardo_91Eu desenhei a planta, visto que o arquiteto nao esta a chegar onde eu queria
    Mude de técnico! Acredite que lhe digo isto com a melhor das intenções.
    Essa cozinha é triste, sombria. Passa o tempo a cozinhar virado para os armarios. E qual o interesse em ter a pia da louça na ilha? A ilha é um enorme plano de trabalho, ha que tirar proveito dela. Por uma pia, para mim é absurdo.
    Qual a ideia em ter uma dispensa/lavandaria com tanto vidro? As batatas fritas até dizem "abrigar num sitio escuro e fresco".
    Essa zona social esta mal amanhada. Eu tentava por a dispensa encostada as escadas e a cozinha no canto, para ter alguma luz e aproveitar esse vidro todo..
    Na zona intima, onde esta a casa de banho, deveria estar o quarto. Num sitio afastado de todas as divisoes, permitindo uma boa zona de descanso e "retiro espiritual". Esta ali enfiado no meio da casa. Continuando nesta zona, o walk-in closet é absurdamente grande. Tem dimensoes completamente desproporcionais face as restantes divisoes da casa incluindo o proprio quarto.
    Esta casa tem mais superficie exterior em vidro que tijolo/bloco. Deve ter um racio de 80-20 Pesadelo térmico à vista. O que vale é que quando isso for para as maos de quem sabe vai levar uma volta enorme.
    Mas o melhor para mim, é praticamente a inexistencia de janelas viradas a sul. Em pleno 2021 nao tirar proveito do sol em construçao nova é que nao consigo entender, por muito boa paisagem possa haver a poente.
    Nao quereis por o projecto proposto originalmente pelo arquitecto?
0.0212 seg. NEW
