    Construí recentemente uma moradia térrea com sala/cozinha open space. Tenho tido problemas com o fumo da lareira (caldeira a lenha). Os técnicos do equipamento dizem que se deve ao tamanho da chaminé. Já aumentaram a chaminé e fica horrível (parece que tenho uma torre no telhado). No entanto, ainda assim, tenho de abrir uma janela para o fumo não sair da lareira. Como alternativa abrindo a janela da cozinha e ligando o exaustor, resolve. Mas não me consigo convencer que seja solução.
    Tem de haver outra solução para esta situação... Agradeço que me dêem dicas pois parece-me que este caso não deve ser único.
    Concordam com este comentário: GMCQ
    A saida é pouco larga ou é falta de uma entrada de ar exterior para a camara de combustão?
    Obrigado pela resposta rjmpires.
    Já tenho essa entrada de ar :(
    Relativamente à saída, já foi substituído por um tubo de diâmetro maior para precaver essa situação...
    Quando diz lareira, é lareira aberta, recuperador de calor, ou caldeira? Mas só puxa o fumo quando liga o exaustor? É só no acendimento ou mesmo depois de estar já uns minutos com chama?
    Colocado por: r8driguestenho de abrir uma janela para o fumo não sair da lareira
    o problema nao é o tamanho.. é falta de ar.
    Colocado por: r8driguesObrigado pela resposta rjmpires.
    Provavelmente é pequena.
    • SrR
    • 25 janeiro 2021
    Fotos
    Colocado por: rjmpiresProvavelmente é pequena.
    pela descrição pode nao ser pequena, mas sendo a casa estanque nao há ar para entra visto que a stuação se resolve com a abertura da janela
    portanto, é falta de ar.
    Colocado por: antonylemospela descrição pode nao ser pequena, mas sendo a casa estanque nao há ar para entra visto que a stuação se resolve com a abertura da janela
    Pois. É o que me parece. A casa é demasiado estanque e não tenho nenhum sistema de ventilação. Qual seria a solução? Já vi umas grelhas no Leroy para aplicar nos estores. Será que resulta?
    Daí a pergunta se tinha ar exterior ligado ao recuperador.
    A sugestão é ligar uma entrada de ar ligada diretamente na admissão de ar do recuperador até á fachada
    Colocado por: SrRFotos
    Seguem algumas fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Blackbass
    aquela grelha no exterior dá para a hotte do recuperador? qual o modelo do recuperador?
    Colocado por: manelvcaquela grelha no exterior dá para a hotte do recuperador? qual o modelo do recuperador?
    Sim. O modelo é PCH da Metlor.
    • SrR
    • 26 janeiro 2021
     # 15
    Foi colocado tubo de inox por dentro da chamibe?
  14.  # 16
    Colocado por: SrRFoi colocado tubo de inox por dentro da chamibe?
    Sim. De 200mm
  15.  # 17
    Creio que a questão não estará relacionada com o recuperador/caldeira, mas sim com a respiração da casa.
    Alguma sugestão para a solução do problema?
  16.  # 18
    Colocar uma grelha na hotte logo abaixo do recuperador.
    Colocar grelhas autoregulaveis nas caixas de estore
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r8drigues
  17.  # 19
    Colocado por: manelvcColocar uma grelha na hotte logo abaixo do recuperador.
    Mas na frente ou na lateral? É que na frente fica mal...
    A grelha que tenho por cima do recuperador não é suficiente?
  18.  # 20
    Eu só estou a dar palpites...
    Essa grelha que está aí na hotte se for para usar o calor por convecção deveria estar mais acima.
    Esse recuperador parece-me que tem a entrada de ar automatica numa portinhola no Carter mais uma na porta da frente.
    Você só tem problemas quando liga o exaustor ou tem sempre?
0.0178 seg. NEW
