    boa tarde.
    tenho 1 terreno com 3000m2
    posso construir 390m2 mais 120 de anexos.
    A minha mulher toma conta de 3 idosos sempre foi o trabalho dela desde que a conheci.
    Isto foi feito assim só mais ou menos sem profissionalismo.
    do lado direito fica a parte dos idosos do lado esquerdo fica a nossa.
    podem opinar
    Este desenho tem 260m2
    ouve aqui um erro o lado direito é o nosso lado.
    o lado esquerdo o lado dos idosos.
    assim é que é.
    • RCF
    • 26 janeiro 2021
    Não perca tempo a fazer bonecos.
    Fale com um arquiteto e diga-lhe o que pretende e deixe-o ser ele a desenhar, adequando ao terreno.
    Provavelmente, esse desenho não teve em conta a exposição solar, por exemplo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorgeguerra86
    Boa tarde.
    Tal como disse não percebo nada disto.
    Fiz isto para tirar a ideia da cabeca e tentar por no papel.
    • RCF
    • 26 janeiro 2021
    Colocado por: Jorgeguerra86Boa tarde.
    Pois, mas o melhor é procurar um arquiteto.
    Diga-lhe o que pretende. Mostre-lhe o terreno. Diga-lhe quanto pretende gastar. E deixe que ele o surpreenda.
    Começar a criar ideias antes de o arquiteto lhe apresentar alguma coisa, pode não ser bom. Pode estar a agarrar-se a uma ideia impossível (técnica ou legalmente) ou pouco ambiciosa.
    E por mais que desenhe, vai sempre ter de ser um arquiteto a fazer o projeto. Mais, se mostrar o seu desenho a um arquiteto, se esse arquiteto for do género não estar para se chatear muito, vai limitar-se a passar a limpo a sua ideia, para lhe agradar, sem se dar ao trabalho de ser ele a puxar pela cabeça e procurar a melhor solução para o terreno em causa e para o que você pretende.
    Por isso, até poderá ser melhor não mostrar desenho nenhum ao arquiteto. Pelo menos antes de ele lhe apresentar o primeiro esboço...
    Concordam com este comentário: MajorDerper
    Obrigado pelos seus comentários.
    Claro que irei falar com um arquiteto.
    Qualquer das formas não irei fugir muito disto.
    Penso que isto é o que se encaixa para mim.
    Mas claro que se tiver de alterar tudo tb não há problema.
    Pois agora e que deve ser feito.
    jorge
    é um ponto de partida, dá para perceber as vossas necessidades
    agora procure um arquiteto para fazer o projeto.
    Quanto cobra um arquiteto para pegar nisto e transformar num projecto a serio?
    O orçamento que temos para construir é o mínimo possível.
    Já que leve umas boas fundações e um isolamento térmico mediano já era bom.
    Um telhado de 4 aguas.
    Com acabamentos básicos para quem não quer gastar uma fortuna.
    Para mim um chao cor de tijolo de 8eur o m2 ´já me chega.
    Arranjos exteriores so se for pavimentar o chao com pavÊ
    Colocado por: Jorgeguerra86O orçamento que temos para construir é o mínimo possível.
    Isso não é um orçamento. Decida quanto pode/quer gastar e depois procura soluções dentro do seu orçamento.
    "Mínimo possível" é meio caminho andado para dar problemas.
    Conte com mais de 5000€... e perto dos 10 000€
    Obrigado pelo seu comentário.
    Mas não respondeu a minha pergunta?
    Colocado por: IronManSousaConte com mais de 5000€... e perto dos 10 000€
    Muito obrigado pela sua resposta
  11.  # 13
    Colocado por: Jorgeguerra86Quanto cobra um arquiteto para pegar nisto e transformar num projecto a serio?
    Para transformar isso num projeto a sério, sempre para cima de 6.000 a 7.000
    Para transformar isso num conjunto de papeis para a câmara, por volta dos 2500
  12.  # 14
    Colocado por: zedasilva
    Muito obrigado pelo seu comentario
  13.  # 15
  14.  # 16
    Já agora, pode me explicar qual é a diferença entre esses dois projetos? Para além do preço
  15.  # 17
    Se quiser poupar uns trocos escolhe o de 6 a 7 mil
  16.  # 18
    Colocado por: Jorgeguerra86qual é a diferença entre esses dois projetos?
    Em principio um é um projeto. Algo pensado e adequado quer aos seu orçamento quer às suas espectativas.
    O outro é um conjunto de papeis que servem para a câmara lhe dar licença de construção.
    Em principio com o primeiro corre menos risco de derrapagens, de trabalhos mal feitos, de ser enganado pelo empreiteiro etc.
    Com o segundo, depende do seu grau de sorte e das velinhas que acender aos santinhos.
  17.  # 19
    Mas o meu sogro é empreiteiro e é ele que vai fazer a casa.
    Tal como fez a dele e muitas outras tantas.
    Obrigado pelo seu esclarecimento.
  18.  # 20
    Colocado por: Jorgeguerra86Mas o meu sogro é empreiteiro e é ele que vai fazer a casa.
    Nesse caso, basta-lhe ter um conjunto de papeis para a câmara.
0.0213 seg. NEW
