    Bom dia, sou novo aqui no forum. Gostaria de saber a vossa opinião a cerca desta planta da zona social. É uma moradia térrea em forma L, estilo contemporâneo.
    Queria saber se as janelas/fachadas, portas abrir/correr, sítio da sala/cozinha, sítio dos móveis encaixa bem um no outro.
    Pensam que os anexos: garagem, lavandaria, is social, entrada (hall), alpendre, vãos envidraçados estão bem posicionados? Tem algo a mais?
    A sala tem 6m de largura sobre 9,50m = 57m2
    Eu colocaria a cozinha mais próximo da entrada (inverter face ao que está). Imagine chegar a casa com as compras e percorrer toda a sala com os sacos até à cozinha. Na lavandaria eu colocaria o acesso a partir do interior (em vez da garagem) porque estaria mais perto dos quartos e assim com um acesso mais directo.
    Mas tudo isto é muito subjectivo. ;)
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, MrVetable
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LJMendes, Ressureicao
    Não gosto do layout da cozinha. O que é que está representado no meio do compartimento?
    É para cozinhar de castigo?
    A zona formal de refeições... Também fica de castigo? Sem envidraçados?
    Metam mobiliário com dimensões em condições... Ou então reduzir area. Está tudo aí a boiar nos espaços.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ressureicao
    Porque a lavandaria não tem acesso directo ao interior da parte habitacional?
    Muita coisa disfuncional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dreis, Ressureicao
    bem vindo! :)
    indo directa ao assunto:
    - falta uma porta na lavandaria para acesso directo aos quartos;
    - a casa de banho de serviço parece-me bem situada, só que a porta não está bem, porque interfere com a da garagem e está a abrir para a sanita. troque a porta para a parede do lado direito e a sanita para a parede da lavandaria;
    - os corredores parecem-me estreitos, mas não sei;
    - a porta do quarto ficava melhor se estivesse alinhada pelo armário, mas não sei como está o resto;
    - quanto à disposição dos sofás, trocar o do lado direito para o lado esquerdo. fica a sala mais acolhedora;
    - e porque não, chegar a lareira mais para o centro da parede?
    - a ilha faria mais sentido se estivesse paralela à bancada de trabalho. aí ficava bem uma em L com a mesa acoplada;
    - se aquele armário maior é para o frigorífico, passe-o para o lado esquerdo para que fique mais perto da bancada de trabalho;
    - a sala de jantar não tem direito a janela? abra uma do lado direito;
    desejo que tudo lhe corra bem! :)
    já agora, porque é que não partilha a planta completa para podermos cascar em tudo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fux, Ressureicao
    acho a garagem pouco profunda com 5,49m tente fazer pelo menos com 6m.
    qualquer carrinha tipo opel astra, renault megane, tem 4,5 de comprimento. nessa garagem fica apenas com meio metro atras e à frente do carro.
    Aumentar a garagem meio metro e tirar uns 2m de profundidade à sala... E rever a cozinha e tudo o resto que aqui se escreveu.
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
    Ter acesso directo da garagem ao interior da casa, pode não ser boa opção, por causa dos cheiros a combustível.
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
    e a lavandaria devia era estar acessível por dentro da habitação e não por fora.. nem tem onde sair para estender a roupa na garagem.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Ressureicao
    uma porta de garagem a abrir para cima da porta da wc social, diz muito desta planta, enfim...
    Concordam com este comentário: Fraser
    Obrigado a todos!
    Vou rever tudo.
    Em relação aos quartos (zona privado) ainda não está pronto...
    o suíte na minha opinião está pronto.
    Coloco aqui a foto:
    Vai meter aquecimento na garagem?
    prometa-me que vai ter uma planta exuberante na janela atrás da porta da suite! :D
    quanto à cama, elimine a janela da parede do lado direito e coloque a cabeceira nessa parede. mova a janela grande mais para a esquerda. a não ser que a ideia seja ter uma parede de vidro aos pés da banheira, mas mesmo assim, trocaria a cama...
    Colocado por: pauloagsantosacho a garagem pouco profunda com 5,49m tente fazer pelo menos com 6m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ressureicao
    antigamente punham-se uns pneus de pé, encostados à parede, para não arranhar...
    Porque é que não chega o wc de serviço 1,0m ou 1,2m para o lado da sala, criando um pequeno corredor entre este e a lavandaria, mudando para esse espaço a entrada para a garagem e a porta da lavandaria?
    Colocado por: m.aur.eiraantigamente punham-se uns pneus de pé, encostados à parede, para não arranhar...
    neste caso os pneus só estorvavam o acesso à lavandaria.
    oh, basta um para cada carro... :p
    estava só a contar como era dantes, não a defender que se usem agora. ;)
    Colocado por: Picaretaquanto à cama, elimine a janela da parede do lado direito e coloque a cabeceira nessa parede. mova a janela grande mais para a esquerda. a não ser que a ideia seja ter uma parede de vidro aos pés da banheira, mas mesmo assim, trocaria a cama...
    Colocado por: PicaretaVai meter aquecimento na garagem?
    Claro que não. Porque?
    Colocado por: m.aur.eiraprometa-me que vai ter uma planta exuberante na janela atrás da porta da suite! :D
    Uma palmeira ficava bem :p
    Uma parede de vidro aos pés da banheira? Não percebi
    Colocado por: Pedro BarradasNão gosto do layout da cozinha. O que é que está representado no meio do compartimento?
    É uma ilha, o fogão vai ser aplicado na ilha.
    Sim na sala vou aplicar mais um vidro, para dar luz a mesa.
    Vou reduzir 1metro na sala.
0.0328 seg. NEW
