    Vou aqui colocar a minha construção/Remodelação de moradia em LSF.
    Gostava que me ajudassem se algo não for de encontro ao que devia ser feito.
    Vou postar as fotos e evolução da obra.
    Obrigado pela atenção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
    A obra é no Porto na zona Oriental da cidade.
    Demolição cave
    Piso cave
    Lsf cave
    Vamos acompanhar. Muito obrigado pela partilha. Vai ajudar imenso.
    Concordam com este comentário: carlos almeida
    Lsf cave
    Lsf cave
    Lsf cave
    Lsf cave
    Vamos às perguntas :)
    Na imagem da publicação #5 no caso das paredes ou pavimento começar a deixar passar água, fruto de infiltrações da terra, por exemplo, como irão se comportar os materiais (LSF e materiais de isolamento)?
    Nota: Não pretendemos falar mal ou tentar denegrir o método de construção. Apenas pretendemos aprender, pois andamos a estudar os diferentes métodos de construção e assuntos como a humidade e infiltrações são assuntos que nos preocupam.
    Obrigada
    Colocado por: Ivo&MartaVamos às perguntas :)
    Obrigada
    Neste caso as paredes são de uma construção antiga de pedra com mais de 40 cm, no exterior ainda vai levar etics de 6cm com os revestimentos, no interior irá levar isolamento de lã de rocha e depois será aplicado duas placas de pladur.a laje já tem isolamento para as himidades ascendentes mas ainda irá levar mais um isolamento de floormate. Penso que em termos de humidades temos a situação controlada. Até porque naquela cave na construção anterior nunca tivemos problemas com a humidade.
    Colocado por: hugoferreiraLsf cave
    os tubos não devem passar assim pelo metal em aresta viva
      RRoxx
    • 5 fevereiro 2021 editado
    LSF a fazer suporte lateral de paredes? isso é que é inventar... o lsf resiste malissimo a cargas laterais...
    Esse aço é em que liga? quase que garanto que não é estrutural... não tem marcaçao regulamentar que se veja... Quem é que fabricou isso?
    Pelo menos tem muito aço na parede...
    Colocado por: ricardo.rodriguesos tubos não devem passar assim pelo metal em aresta viva
    Onde posso arranjar essas proteções!?
    Colocado por: RRoxxLSF a fazer suporte lateral de paredes? isso é que é inventar... o lsf resiste malissimo a cargas laterais...
    Envio foto do suporte que está fixado no chão tb. É a isto que se refere!?
    Envio foto.
    O que é a marcação regulamentar, ou onde vejo isso?
      RRoxx
     # 18
    olhe por exemplo agora apareceu. tire uma foto a essas letras junto à fixação ao pavimento, deve ter o que necessita.
    deveria dizer qualquer coisa com CE " blah " blah " blah " S280gd+z275 + "blah" "blah", os blahs sao importantes, mas nao me recordo o que sao exactamente, o s280gd e o z275 sao repsectivamente a liga e a galvanizaçao que são as adoptadas/produzidas em portugal, e CE é, obviamente, a homologação para poder ser aplicado em território europeu.
    Não. para mim isso é outra coisa que está menos bem, as fixações são feitas na calha não na lateral e muito menos com essas distancias ás bordas do perfil e com buchas que me parecem insuficientes... isso deveria ser com varão m16 centrado na calha.
  17.  # 19
    Colocado por: RRoxxolhe por exemplo agora apareceu. tire uma foto a essas letras junto à fixação ao pavimento, deve ter o que necessita.
    Isto já lhe diz alguma coisa!?
      RRoxx
    • 6 fevereiro 2021 editado
     # 20
    Nao. Nao diz absolutamente nada.
    Perceba uma coisa, um aço estrutural náo pode ter uma tensao de cedencia inferior a um certo valor (salvo erro 200 N/mm2). Dai ser usado o s280gd, e todos os perfis s280gd tem essa inscriçao, bem como outras, no proprio perfil.
    Ha muito boa gente, como aparenta ser o caso, a comprar gato por lebre sem sequer saber que o esta a fazer. Provavelmente o que voce tem ai será um aço do tipo dx, possivelmente o dx51, que é muito mais barato e qualquer perfiladora de trazer por casa o molda. Mais barato para quem perfila, que para si sai possivelmente ao mesmo preço, afinal aço é aço, certo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugoferreira, Ivo&Marta
0.0273 seg. NEW
