    Olá a todos.
    Há alguns anos que sigo o fórum por curiosidade, mas chegou finalmente a minha vez de remodelar pelo que tenho algumas dúvidas existenciais relativamente ao pavimento:
    Toda a casa tem mosaico excepto nos quartos cujos tacos estão atacados por doença e já tiveram humidade por estarem a levantar em 2 cantos.
    A intenção seria remover os tacos, nivelar pelo mosaico e aplicar chão flutuante igual em toda a casa excepto nos WC’s. Sala e cozinha são em open space. Tenho 1 orçamento até 5000€ para o pavimento (montagem acessórios e material). A casa tem cerca de 100m2. Há ainda a particularidade do apartamento ser por cima de 1 passagem de estrada, o que faz com que perca muito calor pelo chão (segundo a certificação energética).
    Dúvida existencial: vinilico ou laminado???
    Requisitos: Óptima eficiência energética, conforto, mais aproximado possível do aspeto e textura da madeira e resistência a 1 bebe!
    Do que me têm dito e do que tenho lido, não havendo o melhor dos 2 mundos há adeptos de tudo.
    Madeira maciça está fora de questão pelo preço, manutenção e é 1 casa para vender daqui a 5-10 anos.
    Vinil têm-me aconselhado wicanders hydrocork, mas há quem me diga que pode ser difícil de colocá-lo como deve ser, dado que vai ter os móveis da cozinha em cima( já me recomendaram não pôr por baixo dos móveis, mas parece-me perigoso, sobretudo se tiver algum problema com uma máquina e meta água por baixo)
    Tb vi as marcas Arkitek e swood. A ir para o wicanders só mesmo pelas características da cortiça, porque as outras até me parecem com 1 aspeto de madeira mais realista.
    O laminado da egger a “resistente à água” também me pareceu interessante, mas começa a colocar-se o problema da espessura e do trabalhar mt as portas.
    Aberto a opiniões e sugestões, que desde já saúdo e agradeço. E claro que sei que não é 1 questão linear, mas quanto mais informação melhor.
    Cumprimentos.
    • RCF
    • 4 fevereiro 2021
    Colocado por: ZeMorceA intenção seria remover os tacos,
    Se der para manter os tacos, mantenha. Não há vinílico ou laminado que chegue à beleza e intemporalidade dos tacos.
    Se avançar para a retirada dos tacos, tudo depende de quanto pretende gastar. O mais barato encontra em laminado, a partir de 4 ou 5 euros/m2.
    O vinílico encontra a partir de cerca de 15 a 20 euros/m2. O vinílico é, por regra, melhor, sendo mais resistente a humidades.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ZeMorce
    Obrigado pela resposta RCF. Os tacos estão de facto em mau estado e teria de comprar pelo menos 5m2 para substituir os estragados.
    Estava disposto a pagar 30-40€m2 por 1 vinil/ flutuante de boa qualidade. Deverei avançar mesmo para o vinil. Falta escolher uma marca. Quando tiver optado postarei imagens.
    Eu coloquei vinilico da marca moduleo... pra ja muito satisfeito. é confortavel tanto de inverno como de verão
    Concordam com este comentário: ZeMorce
    Eu tenho um par de questões:
    No vinílico também pode existir aquele tipico problema do ranger?
    No vinílico também é necessário aqueles perfis de transição entre materiais e/ou por área de divisão?
    No meu caso nunca ouvi do ranger, nada mesmo... impecavel a nivel de barulhos
    a nivel de transicao, a ceramica e o vinilico ficaram ao mesmo nivel e o carpinteiro preencheu com silicone de cor aproximada
    Posso dizer que coloquei em toda a casa 150m2 excepto em duas casas de banho (a maria não deixou) e até hoje nada a dizer, apenas alguns riscos graças ao puto (5 anos)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
    Colocado por: jfsmoreiraEu tenho um par de questões:
    Do que sei:
    1. Dependerá da qualidade do material, da competência de quem o aplica e sobretudo da limpeza e nivelamento do pavimento sobre o qual está a ser colocado.
    2. Depende do tipo de vinílico, já me desaconselharam a colocar em espaços muito amplos o wicanders. Entretanto hoje estive num espaço com mais de 100m2 em que que o pavimento vinílico era continuo sem perfis de transição/"trabalho". Apenas contava com o rodapé.
    O exemplo do fireblade ficou muito bem, parabéns! é assim que imagino a transição das casas de banho.
    Colocado por: ZeMorceDúvida existencial: vinilico ou laminado???
    Bom Dia,
    Se quer eficiência energética deverá optar por um vinílico WPC (Wood Powder Composite), com tela Eva Flex 2mm!
    Quanto ao facto de levar moveis por cima, terá tudo a haver com a capacidade de suporte de carga por m2 do pavimento (aqui é que está o dinheiro que gastam ou não, num vinílico)!!!
    Abaixo pode ver um de muitos exemplos de uma cozinha sobre o pavimento DK-Composite
    • Olim
    • 5 fevereiro 2021
    Bom dia ASfloor desde já agradeço o seu contributo e queria perguntar numa construção nova para uma area de 160m2 qual é pavimento que recomenda o pavimento Dk-composite ou o Dk-composite Xl porque estamos na dúvida e os 2 estão dentro do nosso orçamento. Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASfloor, HMO
    Colocado por: OlimBom dia ASfloor desde já agradeço o seu contributo e queria perguntar numa construção nova para uma area de 160m2 qual é pavimento que recomenda o pavimento Dk-composite ou o Dk-composite Xl porque estamos na dúvida e os 2 estão dentro do nosso orçamento. Obrigado
    Bom Dia Olim,
    Antes de mais obrigado pelo interesse na DK-Flooring.
    A principal diferença é visual!
    A Gama Dk-Composite XL é o pavimento Premium da Dk-Flooring (4 Cores/Decor Exclusivas).
    As grandes dimensões da régua XL dão um destaque visual impressionante, aliado a este facto está o uso da tecnologia de veio sincronizado, que atribui a esta gama o toque e aparência da madeira!!
    Podendo tirar partido da dimensão da régua (1800mm) e tendo budget a escolha é fácil!! ;-)
    O DK-compósite é uma gama Ligeiramente mais barata, oferece um pavimento texturado uma seleção de cores/Decor maior e as mesmas caraterísticas técnicas do XL.
    Ao nível das características técnicas ambos os pavimentos são Iguais, oferecendo :
    -Conforto térmico (pelo facto de ser um pavimento WPC)
    -Redução acústica 18db (certificação LNEC)
    -Emissões COV A+
    -Anti bacteriano
    -100% Hidrófugo
    -As Suas composições Incluem uma base de Espuma EvaFlex de 2mm
    -100% Reciclável
    -Resistência Química
    -Classificação residencial uso intensivo.
    -Podem ser aplicados sobre piso radiante Elétrico ou Hidráulico.
    O que lhe posso assegurar, é que seja qual for a Gama que escolha, irá certamente ficar "Confortável" e satsifeito!
    Ao dispor,
    Melhores Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Olim
    Colocado por: ASfloor
    Bom Dia Olim,
    -Emissões COV A+
    -Anti bacteriano
    -100% Hidrófugo
    -100% Reciclável
    Ao dispor,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Olim
    Qual é o preço por m2? Seria para uma moradia de RC e 1o andar, 125m2 no total. Obrigada
    Colocado por: firebladeNo meu caso nunca ouvi do ranger, nada mesmo... impecavel a nivel de barulhos
    Concordam com este comentário:ZeMorce
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jfsmoreira
    Também optamos pelo vinilico em casa mas de colar. Se fosse hoje sem dúvida alguma íamos para o sitema de click. Optou pelo de colar ou click?
    Concordam com este comentário: NGC
  11.  # 13
    Obrigado pelos contributos.
    Estive em várias casa e falei com várias pessoas.
    No caso do DK flooring adorei a sugestão e já estive a vê-la. O problema que lhe encontro é não ter uma ficha técnica completa. Logo não a consegui comparar com outros vinilicos wpc. Os preços (não negociados) rondam os 30€+IVA m2.
    Dos vários dias que dediquei a este tópico tópico, o melhor vinílico que encontrei foi o da CoreTec e da GS Floors. O da CoreTec tem 1 camada de cortiça, mas é incomparavelmente "melhor" que o Hydrocork da Wicanders. Digo "melhor", porque vai sempre depender das preferências de cada 1, do que cada 1 pretende para o pavimento e sobretudo porque são pisos diferentes. Por outro lado o pavimento da CoreTec fica a cerca de 55€/m2+IVA (não negociado).
    É sem dúvida essencial pedir amostras de vários produtos e colocá-los lado a lado.
    Acabei por optar por um laminado 8mm com tela + manta de cortiça 5mm. A minha principal preocupação é efetivamente um bom isolamento térmico. O que vou poupar no pavimento, vou investir noutra parte da renovação.
    Numa futura renovação/construção em habitação definitiva talvez aposte no CoreTec
  12.  # 14
    Colocado por: ZeMorceObrigado pelos contributos.
    Bom Dia ZeMorce,
    Antes de mais, felicidades para a renovação/construção.
    Obrigado por ter dado uma "oportunidade" aos pavimentos DK-Flooring.
    Relativamente ás fichas técnicas dos nossos produtos, numa eventualidade futura de renovação, pode encontrar as mesmas no nosso site,discrimindas por produto. Pode/m também colocar eventuais dúvidas entranto em contacto com a DK-Flooring (contactos disponiveis no nosso site)
    Felicidades!
    Cumprimentos.
    A.S
  13.  # 15
    Bom Dia ZeMorce,
    Felicidades!
    Cumprimentos.
    A.S
    bom dia
    Mandai email quando tiver uma oportunidade responda gostaria de saber mais informações sobre preços e produtos
    Cumprimentos Luís pedro
  14.  # 16
    Colocado por: ZeMorceAcabei por optar por um laminado 8mm com tela + manta de cortiça 5mm
    Qual? Preço?
  15.  # 17
    Colocado por: ASfloorRelativamente ás fichas técnicas dos nossos produtos, numa eventualidade futura de renovação, pode encontrar as mesmas no nosso site,discrimindas por produto. Pode/m também colocar eventuais dúvidas entranto em contacto com a DK-Flooring (contactos disponiveis no nosso site)
    Estive na Tacolider a ver o DK flooring. O óptimo aspeto e robustez são inegáveis. No entanto, a ficha técnica nada diz sobre o isolamento térmico, foi o deal breaker para mim.
    Qual? Preço?
    Kronotex Aqua Robust. Ainda não fechei cor. Deverá ficar por volta dos 18€+IVA, talvez 1 pouco abaixo.
  16.  # 18
    Colocado por: Luisvizelabom dia
    Bom dia Sr.Luis,
    Respondido.
    Cumprimentos,
    A.S
    • JotaP
    • 24 fevereiro 2021
     # 19
    Bom dia Sr.Luis,
    Respondido.
    Cumprimentos,
    A.S
    Esse chão que acima descreve é aplicado sobre algum tipo de manta previamente colocada ou direto na superfície?
    Qual a área máxima sem perfis de transição?
  17.  # 20
    Colocado por: ZeMorceEstive na Tacolider a ver o DK flooring. O óptimo aspeto e robustez são inegáveis. No entanto, a ficha técnica nada diz sobre o isolamento térmico, foi odeal breakerpara mim.
    Bom dia Sr.ZeMorce.
    Obrigado pelo seu feedback, assim como por ter considerado os pavimentos DK-Flooring!
    OS Pavimentos vinílicos em wpc, têm como principais caracteristicas no seu fabrico o, conforto térmico e acústico.
    Devido aos diferentes tipos de construção a medição térmica de um pavimento torna-se dificl. A classificação energética e de emissões voc, que é atribuida a estes pavimentos é A+.
    Felicidades para o seu projeto e para o futuro!
    A.S
0.0275 seg. NEW
