    • Mvp8
    • 5 fevereiro 2021
    Boas meus caros
    Mais uma vez comeco por deixar um forte agradecimento por todo o apoio e disponibilidade imediata que os membroa deste forum apresentam. Tenho aprendido bastante com voces, obrigado.
    Bom, para contextualizar este é o meu 3o post referente à eletricidade de uma casa antiga. Sistema trifasico que esteve parada 20 anos. A casa esta em excelentes condicoes apesar deste tempo todo. Os fusiveis gardy estao funcionais, o contador e o disjuntor da edp continuam a deixar passar tensao e nao parecem apresentar problemas. Instalei um diferencial trifasico de 40a, estranhamente nao dispara quando clico no botao de teste, porque? (Eu segui o esquema de instalacao como lá apresentado).
    Mas ate aqui a tensao flui, mas com leituras de 3kV pa cima??!!! Porque?
    Os diajuntores passam corrente tambem! So tive que trocar 2. O que eu nao compreendo mesmo é que eu liguei um casquilho+lampada directamente a uma fase, neutro e terra e nada!! Nem luz nem estilhaco por demasiad tensao!!
    Alguem me pode ajudar a entender o que se passa considerando toda esta conjectura?
    "Mas ate aqui a tensao flui, mas com leituras de 3kV pa cima??!!! Porque?"
    Mediu com quê? 3000v?
    Fotos do aparelho com essa tensão.
    Pois. Também gostava de ver esse aparelho.
    E medir mais de 7000v é obra, fotos da máquina a medir 7000v.
    Não tem terra ou tem uma terra com muita resistência que nada faz. E nao tendo terra nao tem referência dos 0v para o multimetro se medir entre a terra e uma fase logo da valores estupidos e nao dispara o diferencial pq nao consegue criar uma passagem à terra.
    Pode ainda confirmar se tem neutro porque acho que tem também esse problema, porque mesmo sem terra uma lampada teria de acender entre fase e neutro.
    Acho que fica bem dizer que com a instalação nesse estado tenha algum cuidado a mexer em casquilhos e mesmo no quadro... primeiro morre e depois lá dispara o disjuntor.
    Ainda assim pode confirmar a caixa das terras, se está tudo bem apertado, e o barramento de terras no quadro.
    Bem como se entre fases tem os 400V.
    Se não der com o bicho, chame um eletricista, é melhor que correr mal...
    Aliás o diferencial até faz é uma coisa que é, cria uma corrente direta ao neutro que leva a dispara-lo, para simular p.e. a tal passagem de corrente à terra. O que somando a que não tem energia numa lâmpada, pode mesmo ser só a falta do neutro, ou o neutro estar mal ligado no diferencial, só o pode ligar num local, normalmente tem um "N".
    E chamar um eletricista antes que você vire churrasco?
    Se tem um contador digital dos novos lê a tensão nos menus do contador logo a entrada apenas carregando num botão!
    • Mvp8
    • 6 fevereiro 2021
    Colocado por: Varejote"Mas ate aqui a tensao flui, mas com leituras de 3kV pa cima??!!! Porque?"
    Digo que chegou a 4kV porque o meu voltimetro media 800v p.ex e comecava a subir a subir ate que virava 1.5 ou 2.4 ou 3.7 etc etc porque os digitos ja nao cabiam no display. Mas estava claramente em progressao numerica.
    A questao é, eu sei os riscos de trabalhar com eletricidade mas a verdade é que o que um eletricista sabe nos tambem podemos aprender e o conhecimento nao tem que ficar so para alguns. E por isso estes foruns têm o valor que têm porque o conhecimento pode ser partilhado. Sim posso chamar um eletricista mas tambem posso aprender
    • Mvp8
    • 6 fevereiro 2021
    Colocado por: RicardoPortoE chamar um eletricista antes que você vire churrasco?
    Contador analogico
    • Mvp8
    • 6 fevereiro 2021
    Colocado por: GT_racingAcho que fica bem dizer que com a instalação nesse estado tenha algum cuidado a mexer em casquilhos e mesmo no quadro... primeiro morre e depois lá dispara o disjuntor.
    Concordo. Mas o quadro ate esta bem arrumado e eu nao trabalho em tensao. Os neutros vao todos para o mesmo barramento bem como o terra. Ainda assim n entendo estes valores...
    Quanto ao diferencial eu conetei os cabos tal como recomenda; N1-3-5-7 entrada e N2-4-6-8 saida
    Nao entendo o porque de nao conseguir estabilizar a voltagem nos normais 220v e ou 400v
    • size
    • 6 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: Mvp8
    E as lâmpadas não rebentam ?
    Pode comprar outro aparelho : )
    • Mvp8
    • 6 fevereiro 2021
    Colocado por: size
    Foi isso que quis testar ao ligar um casquilho diretamente ao fase e neutro. Poderia ser que a lampada entrasse em circuito e a voltagem regularizava, mas nada e nem rebentou.
    Esta a ser um puzzle para mim esta instalacao
    Provavelmente, os circuitos estão interrompidos algures e essas tensões elevadas que está a medir é electricidade estática, portanto inofensiva.
    • Mvp8
    • 6 fevereiro 2021
     # 15
    Colocado por: euProvavelmente, os circuitos estão interrompidos algures e essas tensões elevadas que está a medir é electricidade estática, portanto inofensiva.
    Parece me correta essa observacao. Vou explorar em maior profundidade.
    Ja agora, como testo a minha terra?
  8.  # 16
    Isso tem de ser o eletricista com aparelho para medir qualidade da terra.
    Mas parece que tem problemas no próprio cabo de 3 fases mais neutro que vem do disjuntor/diferencial da edp.
    Ou seja se medir com o multimetro na entrada do diferencial que meteu não tem medições normais (230v entre cada fase e neutro, 400v entre fases) certo... se assim for se calhar vai ter de quebrar selos da edp portanto é melhor chama-los não?
    • Mvp8
    • 6 fevereiro 2021
     # 17
    Colocado por: GT_racingIsso tem de ser o eletricista com aparelho para medir qualidade da terra.
    Nenhum dispositivo tem selos uma vez que é instalacao antiga mais a casa parada ha 20 anos e que foi assaltada varias vezes
  9.  # 18
    Colocado por: Mvp8
    Não tem selos? Casa parada? Sem contrato foi carregar fusíveis?
    • Mvp8
    • 6 fevereiro 2021
     # 19
    Ainda nao vivo la... estou em contacto com a rede de distribuicao porque nem sequer encontram o CPE to abrir conta. Ate lá ando a tentar perceber o que se passa
  10.  # 20
    Se não aparece no sistema é um processo novo, vai dar trabalho e €€.
0.0228 seg. NEW
