    • Mvp8
    • 7 fevereiro 2021
    Boas mais uma vez...
    Quero novamente comecar com um forte agradecimento a todos os dedicados que se disponibilizaram a ajudar me a identificar problemas numa instalacao eletrica de uma casa que esteve parada ha 20 aos.
    Muito obrigado!!
    Entao, ja estive a ler diferents foruns em relacao a CPEs nao identificados e como a EDP nao parece ser muito eficiente na resolucao do bproblema.
    Neste momento estou sem luz e quero abrir contracto, mas n tenho nenhuma factura antiga e nem a edp consegue identificar o antigo propriatario pelo seu NIF.
    Alguem conseguiu apurar qual o processo mais eficaz e directo para atribuicao do tal?
    acho que sem um cpe activo que a edp irá sempre pedir a licença de utilização da casa.
    por isso é que é arriscado em casa velhas dar baixa do contador da luz, pq ao querer ligar a luz novamente a edp vai pedir uma serie de papeis que nem sempre são rápidos de arranjar. como por exemplo um termo de responsabilidade da instalação elétrica. Ora qual é o eletricista, que no seu perfeito juízo, vai assinar um termo de responsabilidade de uma instalação elétrica feita sabe-se lá como e quando.
    tendo la um contador é relativamente facil para a edp perceber que se não descobrem o CPE é porque não o estam a procurar correctamente.
    • Mvp8
    • 7 fevereiro 2021
    Colocado por: jorgealvestendo la um contador é relativamente facil para a edp perceber que se não descobrem o CPE é porque não o estam a procurar correctamente.
    Gostava que fosse assim tao simples mas ate agora pelo telefone nao se conseguiu nada. E ja li em outros sitios que o cpe é eliminado quando nao ha contagem durante muito tempo
    Colocado por: Mvp8i em outros sitios que o cpe é eliminado quando nao ha contagem durante muito tempo
    Colocado por: Mvp8
    somente se retiraram o contador, deixe o telefone pois quem esta do outro lado tem um guião fechado que não responde a tudo.
    O imóvel estava sem contrato quando a migração do sistema por parte da EDP há mais de 20 anos, como a casa não tinha contrato ficou fora do sistema, com ou sem contador antigo, a E-Redes vai fazer um processo de ponto de entrega do zero, com regras técnicas em vigor.
    Tem aí um berbicacho.
    • Mvp8
    • 7 fevereiro 2021
    Colocado por: VarejoteO imóvel estava sem contrato quando a migração do sistema por parte da EDP há mais de 20 anos, como a casa não tinha contrato ficou fora do sistema, com ou sem contador antigo, a E-Redes vai fazer um processo de ponto de entrega do zero, com regras técnicas em vigor.
    Hmm...ou seja?
  5.  # 8
    Pedido de viabilidade à E-Redes, pagamento de potência de ramal, dependendo da potência, >6.9kva projeto elétrico, instalação elétrica feita com as regras técnicas em vigor, consequente certificação da instalação, só após isso e tudo pago, pode fazer contrato.
    Pequeno grande pormenor...
    Conclusão do processo de ligação à rede
    • Efetuar o pagamento dos custos associados
    Obter certificação da instalação emitida pela DGEG
    Aqui parece simples, mas não é.
    • Mvp8
    • 7 fevereiro 2021
    Colocado por: VarejotePedido de viabilidade à E-Redes, pagamento de potência de ramal, dependendo da potência, >6.9kva projeto elétrico, instalação elétrica feita com as regras técnicas em vigor, consequente certificação da instalação, só após isso e tudo pago, pode fazer contrato.
    Ui!! Voce esta mesmo dentro do assunto, mas espero mesmo que nao va ser assim.
    Ja agora, quanto por isso tudo?
  6.  # 10
    Tem de pedir orçamento à E-Redes para o ramal e a um eletricista credenciado =-6.9kva, (acima disso necessita de projeto) para a execução.
    Entretanto pode ir a uma loja EDP se for possível, chorar que a casa já teve energia da EDP, que devido a dificuldades teve de voltar para aquela casa, não tem dinheiro para as alterações e tem filhos à luz da vela.
    Pode ser que alguém lhe coloque a casa com CPE, aprovado no regime anterior às certificações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mvp8
  7.  # 11
    Até 10.35 não precisa projeto
    • Mvp8
    • 8 fevereiro 2021
    Colocado por: VarejoteTem de pedir orçamento à E-Redes para o ramal e a um eletricista credenciado =-6.9kva, (acima disso necessita de projeto) para a execução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mvp8
    6.9kVa é demasiado para mim. Seguro que é assim tao burocratico?
    • Mvp8
    • 8 fevereiro 2021
    Colocado por: RicardoPortoAté 10.35 não precisa projeto
    Qual o procedimento a seu ver?
  8.  # 14
    Contactar uma empresa da sua zona desta lista e não se chatear.
    https://www.edpdistribuicao.pt/sites/edd/files/2019-05/Empresas%2520Reconhecidas%2520Ramais%2520.pdf
    Senão contratar um eletricista se conhecer alguem pedir para lhe tratar de tudo.
  9.  # 15
    Lei n.º 61/2018
    de 21 de agosto
    Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto, que estabelece o regime das instalações elétricas particulares
    Artigo 4.º
    1 - ...
    a) ...
    b) ...
    i) ...
    ii) Instalações elétricas do tipo C, quando de carácter temporário, ou em locais residenciais, neste caso desde que a potência da instalação seja igual ou inferior a 6,90 kVA;
  10.  # 16
    Leia o resto..
    Lei n.º 61/2018
    de 21 de agosto
    Artigo 5.º
    1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    a) Instalações elétricas do tipo A com potências superiores
    a 3,45 kVA, se de segurança ou socorro, ou as
    que alimentem instalações temporárias, com potências
    superiores a 41,40 kVA;
    b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    f) Instalações elétricas do tipo C, estabelecidas em
    imóveis, coletivos ou não, cujo somatório das potências
    a alimentar pela rede seja superior a 10,35 kVA.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
  11.  # 17
    A instalação alguma vez teve ligada a rede pública?
    Se sim, ainda tem o contador instalado?
    Colocado por: Mvp8Boas mais uma vez...
    Muito obrigado!!
    • Mvp8
    • 8 fevereiro 2021
     # 18
    Colocado por: BigmouseA instalação alguma vez teve ligada a rede pública?
    Calculo que esteve ligada a rede sim
    Contador e diferencial estao lá e sao da edp
  12.  # 19
    Consegue tirar uma foto ao contador e ao nº de serie do mesmo?
    • Mvp8
    • 8 fevereiro 2021
     # 20
    Colocado por: BigmouseConsegue tirar uma foto ao contador e ao nº de serie do mesmo?
    Claro que sim... aqui vai
0.0215 seg. NEW
