    • jmca
    • 19 novembro 2009 editado
    gostava de saber se existem grandes beneficios na aplicação de hidrfofugante no betao nas fundações da obra. qual o prço por m3?
    obrigado e cump
    Existe betão já com hidrofugo , não tenho a certeza mas acho que paguei à volta de 55€
    Boas
    Na minha opinião devia ser sempre usado em peças de betão armado enterradas ou em contacto com o terreno.
    cumps
    José Cardoso
    Na minha opinião em zonas bastante humidas não adiantará grande coisa...
    O ideal é que as peças de betão nunca estivessem enterradas.
    Boas
    É sempre uma precaução extra, e já tenho visto algumas membranas drenantes rasgadas ao colocar a brita e/ou os aterros de muros de suporte.
    PS: tenho um cliente (construtor/vendedor) que faz questão de apoiar as sapatas sobre tela asfáltica que em seguida dobra e sobe o pilar até ao nível do 1º pavimento
    cumps
    José Cardoso
    Nas minhas obras tenho optado pela seguinte sequência:
    Colocado por: j cardosoPS: tenho um cliente (construtor/vendedor) que faz questão de apoiar as sapatas sobre tela asfáltica que em seguida dobra e sobe o pilar até ao nível do 1º pavimento
    a mim parece-me a melhor maneira, e vale a pena na minha opinião
    Boas
    * Isolsapatas.pdf
    "Subscrevia" essa obra".
    O problema é que muitas das vezes (principalmente quando é construção para venda) o dono da obra não aceita para reduzir aos custos, e não podemos obriga-los.
    Felizmente não são todos, mas a maioria ...
    cumps
    José Cardoso
    Sim de facto quando a construção é para venda o que interessa é o que se vê e digamos que este tipo de trabalho não vende porque não está á vista.
    È bem preferivel gastar dinheiro numas "pias do porco" (nome carinhoso dos lavatórios quadrados) pois enche muito mais o olho.
    Colocado por: j cardosoO problema é que muitas das vezes (principalmente quando é construção para venda) o dono da obra não aceita para reduzir aos custos, e não podemos obriga-los.
    pois...sempre a reduzir custos
    desde que façam um dreno já é muito bom,
    eu aconselho sempre tela asfastica/betuminoso, e se fizer/quando fizer a minha casa vai ser assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrematias
    @zedasilva
    A aplicação que propôs, é a sugerida pelo José Cardoso?
    1. Cofragem de madeira sobre tela
    2. Execução da sapata
    3. Aplicação de tela nas laterais da sapata
    4. Aplicação de telas nas vigas
    @electrão
    Eu não vou tão longe como o jcardoso
    Já fico contente se as sapatas forem assentes em "tela pitonada"
    Sapatas e vigas impermeabilizadas com pintura asfaltica.
    No caso de laje de emsoleiramento estas são protegidas por "tela pitonada" antes da execução da caixa de brita e dos drenos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Estava a ler uma memória descritiva e deparei-me com o seguinte texto (Construção/Pormenores construtivos):
    Fundações: terão uma profundidade de acordo com a natureza do terreno e serão cheias em betão ciclópico. Os sobreleitos serão impermeabilizados com duas demãos de flintkot, estancol ou material semelhante, sobre uma camada de argamassa de cimento e areia ao traço 1/3, queimado à costa de colher.
    Na net não aparecem muitas referências de flintkot. Será que é a tal pintura asfáltica? E que porque raio tem de queimado à costa de colher???
    Foram dados bons exemplos de impermeabilização/execução de fundações. Alguém tem uma descrição desse procedimento para incluí-lo na memória descritiva ou caderno de encargos (onde for mais adequado)?
    electrão
    O que se pretende com esse método é que todos os elementos de betão sejam cerzitados ou seja revestido com um reboco que é "queimado" ou seja apertado com as costa da colher de forma a termos uma camada protectora mais ou menos regular.
    Este reboco é depois impermeabilizado com Flintkot que não é mais que uma pintura asfaltica.
    Aqui eu preferia ter 3 demão cruzadas de forma a garantir uma correcta impermeabilização.
    Neste método só falta impermeabilizar a zona de betão que está em contacto com o terreno. Para tal é que eu utilizo as "telas pitonadas"
    Colocado por: electraoflintkot
    É uma marca comercial. O nome correcto disso é emulsão betuminosa de aderência que se usa para melhorar a aderência das telas asfálticas ao suporte
    Colocado por: zedasilvaEste reboco é depois impermeabilizado com Flintkot que não é mais que uma pintura asfaltica.
    Ó zé, o meu amigo a ler muitos PSS, não?
    O flintkote não impermeabiliza nada e o reboco queimado às costa da colher ainda menos. Era uma forma de ser obter uma superfície lisa nos exteriores, actualmente substituída pelo betão à vista
    • naar
    • 8 dezembro 2009
    O flintkote impermeabiliza muros de suporte e fundações em betão desde que se tenha feito uma caleira de drenagem, agora se fôr em paredes onde a água fique parada, mais tarde ou mais cedo acaba por repassar.
    E acho que o reboco queimado á costa da colher de que falam é para regularizar as superfícies das sapatas e vigas de fundação, normalmente cofradas com paíneis mais velhos e mesmo taipais ficando a superfície depois de descofrada muito irregular e cheia de borbotos, sendo mais dificil a correcta aplicação da emulsão betuminosa.
  15.  # 17
    E para substituir essas telas todas, colocando um porduto no betão que o vai impermeabilizar não será melhor?
  16.  # 18
    Colocado por: vasco tomeE para substituir essas telas todas, colocando um porduto no betão que o vai impermeabilizar não será melhor?
    Pois
  17.  # 19
    e posteriormente colocar na placa:
    toutvenet
    brita
    manta geotextil
    tela drenante
    malhasol
    betão
  18.  # 20
    Vou tentar consolidar as ideias:
    reboco queimado é então apenas um figura de expressão que define um reboco regularizado/ceresitado. é isso?
    para reconfirmar: as 3 demão cruzadas serviriam apenas para melhor aderência das telas. As telas é que farão a impermeabilização. Correcto?
    betão à vista, quer dizer que agora não é feito nada, ou o betão por defeito para essas áreas é hidrófugo?
    Outra questão: como é que o dono de obra constata que o empreiteiro está de facto a usar betão hidrófugo ou normal?
    toutvenet
    brita
    manta geotextil
    tela drenante
    malhasol
    betão
    existe algum desenho pormenor que possa fazer upload?
    Obrigado a todos
0.0238 seg. NEW
