    • mrsp
    • 10 fevereiro 2021
    Boa tarde a todos,
    Adquiri um apartamento duplex, que ocupa os últimos dois andares do prédio, no verão de 2020. O aparamento tem cerca de 30 anos e, no inverno, é bastante frio.
    Embora inicialmente fosse uma casa de fim de semana / férias, com o teletrabalho tornou-se uma casa onde passamos mais tempo e o conforto térmico é algo importante para nós.
    Por forma a tentar melhorar o isolamento térmico, vamos trocar as janelas simples de alumínio por janelas em PVC com vidro duplo. Contudo, apenas analisar o certificado energético, que indica um desempenho de F, com um desempenho de menos 250% face à referência no que se refere ao aquecimento ambiente, parece-me que haverá outras áreas de melhoria também a considerar.
    Tendo em conta que por questões de budget não podemos fazer tudo de uma vez, o que aconselhariam de seguida?
    Partilho alguns prints do certificado energético que espero que ajudem.
    • mrsp
    • 10 fevereiro 2021
    Mais dois prints
  1.  # 3
    Colocar tectos falsos no último piso com 100mm de lá mineral e papel Kraft.
    As janelas que colocar serem oscilo batentes com vidro térmico e 60mm no mínimo
    • mrsp
    • 10 fevereiro 2021
    Colocado por: RicardoPortoColocar tectos falsos no último piso com 100mm de lá mineral e papel Kraft.
    As janelas já estão encomendadas, são oscilo batentes, com as seguintes características:
    -Caixilharia da marca Schuco na Serie Corona CT 70 AS
    -Float 4mm /14/ Float 6mm
    Será suficiente? O objetivo é que sejam elegíveis para o programa de apoio à eficiência energética e têm certificado A+.
  2.  # 5
    O vidro é do mais fraco... Veja se vai a tempo mudar para um vidro planitherm 4s ou semelhante vez de 2 vidros float
    O PVC é bom
  3.  # 6
    Realmente, vai gastar dinheiro e aplica uns vidros miseráveis.
    • mrsp
    • 10 fevereiro 2021
    O vidro é assim tão mau? Como o certificado energético das janelas é A+, julguei que o material fosse bom ou, pelo menos, razoável.
  4.  # 8
    O material é bom o vidro é do pior
    • mrsp
    • 10 fevereiro 2021
    Fiz a encomenda junto da Caixilour, vou avaliar a possibilidade de trocar os vidros.
    Alguma recomendação para além do Planitherm?
    • mrsp
    • 10 fevereiro 2021
    Colocado por: RicardoPortoO vidro é do mais fraco... Veja se vai a tempo mudar para um vidro planitherm 4s ou semelhante vez de 2 vidros float
    O PVC é bom
    A escolha deste vidro deve corresponder a um aumento de quanto no orçamento? 10/20%?
  5.  # 11
    20eur/m2 de janela, uns 10% do global
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mrsp
  6.  # 12
    Planitherm XN caso os vãos sejam de tamanho reduzido e sem incidência solar direta.
    • mrsp
    • 10 fevereiro 2021
    E para além das janelas, que outras medidas recomendam para melhorar o isolamento térmico? 250% abaixo da referência parece-me que tem muito espaço para melhoria.
  7.  # 14
    Já disse acima.. tectos falsos. Só isso é diferença de noite p dia
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 15
    Colocado por: RicardoPortoJá disse acima.. tectos falsos. Só isso é diferença de noite p dia
    E nos dois pisos ou só no piso de cima?
  8.  # 16
    Só no de cima se forem unidos por uma escada aberta
  9.  # 17
    Se puder meta lã de 160mm ou 100+100mm na laje de sótão nao se vai arrepender. O seu maior problema é de longe o telhado.
    Faça isso, retifique os vidros das janelas/portas novas que vai meter e veja a diferença.
    Se necessário depois faz outras intervenções.
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 18
    Os tectos do primeiro andar são inclinados, há alguma limitação na colocação de lã de rocha?
  10.  # 19
    Colocado por: mrspOs tectos do primeiro andar são inclinados, há alguma limitação na colocação de lã de rocha?
    Não. A estrutura de suporte PGL tem de ser dimensionada para isso. É só.
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 20
    Colocado por: RicardoPortoO material é bom o vidro é do pior
    Já falei com o fornecedor, e será possível mudar o vidro para ser laminado e com isolamento acústico, mas o isolamento térmico não será possível, porque as janelas têm quadriculas.
    Como é um prédio, não é possível abdicar das quadriculas e, portanto, parece que não poderei ter um isolamento térmico melhor.
    Assim que tiver a referência do novos vidros atualizo o tema.
0.0179 seg. NEW
