    Olá a todos!
    Vamos fazer uma remodelação total numa moradia em Odivelas com aproximadamente 20 anos de construção e estamos com dúvidas em algumas situações.
    Precisamos de fazer uma alteração ao projecto, pois a garagem está inserida na própria habitação. No entanto, é possível construir a garagem no exterior com a dimensão autorizada pela câmara.
    A alteração do projecto, vai consistir:
    - na eliminação de uma janela;
    - no local do portão da garagem gostaríamos que ficasse uma porta de acesso ao jardim;
    - deslocação da entrada no muro (fechar o actual acesso e abrir o novo ao lado);
    Já contactamos o arquitecto que fez o projecto com o antigo proprietário, no entanto, não nos pareceu que esteja muito interessado em tratar do assunto. Temos algum tipo de entrave legal e/ou burocrático que venha a dificultar a contratação de um outro arquitecto?
    Vamos mudar as nossas janelas: pvc ou aluminio? Vantagens e desvantagens?
    Isolamento térmico, Capoto? Ou existe outra solução eficiente e mais económica? Falaram-nos também em placas de isolamento interior nas paredes que dão apenas para o exterior, será também uma boa alternativa a considerar?
    Vamos instalar uma lareira na sala, onde gostaríamos de fazer o aproveitamento do calor no piso inferior (2 quartos e sala) e no piso superior (2 quartos). Pellets? Lenha tradicional? O que poderá ser mais econónimo e vantajoso?
    Nota: Vamos fazer também pré-instalação de AC pois a casa tem tendência a ser quente, especialmente no piso superior. Valerá a pena investir no aproveitamento do calor da lareira para este piso ou, já que se vai colocar AC, acaba por ser redundante? Por um lado, custa-me um pouco desperdiçar calor que está a ser produzido e que podia ser aproveitado para este piso, sem necessidade de ligar o AC durante o inverno.
    Relativamente à instalação elétrica, alguma norma actual a seguir? Queremos deixar o mais moderno e funcional possível, até porque a ideia é automatizar, por exemplo, os estores.
    Recomendações de locais para compra de azulejos, sanitários, flutuante com boa relação qualidade/preço.
    Obrigada pela colaboração.
    Colocado por: Aninhas_LIsolamento térmico, Capoto?
    Sim etics para paredes, e na cobertura? É mais importante o isolamento da cobertura do que nas paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aninhas_L
    Colocado por: Aninhas_Lpvc ou aluminio
    Veja este post. O vidro é muito mais relevante do que a caixilharia.
    Qualquer sistema de caixilharia de batente de 70mm, ou mais, é bom para o nosso clima.
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Aninhas_L
    Neste momento, não tem qualquer isolamento. O sótão ainda está em bruto, vai ser arranjado também e deram-nos a sugestão de colocar isolamento entre o tecto falso e o telhado.
    Vejaestepost. O vidro é muito mais relevante do que a caixilharia.
    Obrigada! Esta parte vai ficar para o marido investigar! :D
    Colocado por: Aninhas_L. O sótão ainda está em bruto,
    Para isso ficar bem tem que meter lã de rocha, não só nos tetos, mas em todas as paredes e à volta dessas vigas e pilares.
    realmente tem aí um sótão de dimensoes generosas.
    Presta-se a uma transformação muito interessante e valiosa para a moradia.
    A sugestao que lhe fizeram é correta, mas o espaço tem de ser todo tratado por igual incluindo paredes para obter excelente nivel de conforto.
    Bom dia, a intervenção que pretende carece de uma conciliação de factores, deve ser tudo bem ponderado face os seus objectivos e as características técnicas e construtivas existentes. Terá de ser decidido por forma a intervir nas zonas prioritárias e deixar as acessórias por forma a cumprir com o orçamento disponível.
0.0164 seg. NEW
