    Tenho-me deparado com várias dúvidas em relação á escolha de vidros. Nesse sentido decidi fazer um pequeno guia mediante os meus conhecimentos.
    Os vidros utilizados em caixilharia podem ser divididos em 3 grupos, Vidro simples, Vidro Duplo e Vidro Triplo.
    Vidro Simples -
    O vidro é composto normalmente por um vidro apenas (2 em caso de ser laminado), actualmente raramente é utilizado em caixilharia devida a fraca performance. Este vidro no entanto é usado em gradeamentos e em cabines de duche onde as performances térmicas não são necessárias.
    Vidro Duplo - O vidro duplo basicamente é constituído por dois vidros separados por uma caixa de ar (ou gás nobre). Estes vidros mesmo os mais básicos tem uma performance bastante melhor que os vidros simples. Vocês vão-se deparar com tipologias do tipo 6mm+cx14+5mm. Isto significa que o vidro é composto por um vidro interior de 6 mm, uma caixa de ar de 14mm e um vidro exterior de 5mm.
    Um ponto importante nos vidros duplos os vidros deverão ter espessuras diferentes para aumentar a performance acústica.
    Nem todos os vidros duplos são iguais, existem vidros duplos bastante melhores e mais caros, portanto deixo algumas definições importantes.
    Laminado - Ex.: 44.1 ou 55.2,. Um vidro laminado são dois vidros unidos por um ou mais butirais.Estes vidros apresentam melhor performance acústica e aumentam a segurança de casa pois os butirais mantêm a estrutura do vidro e são dificeis de penetrar (quantos mais butirais, maior a resistência a intrusão e isolamento sonoro). De referir que aumentar os butirais fica mais caro que aumentar a espessura ao vidro.
    Vidro temperado - Um vidro temperado é um vidro que sofre um tratamento térmico. Este tratamento basicamente aumenta a resistência do vidro a impactos. No entanto o vidro esta em maior tensão portanto existem pontos onde um impacto poderá destruir o vidro (Este vidro desfaz-se em pedaços pequenos).
    Vidro Low-e Os vidros Low-e são vidros onde se aplicam capas de baixa emissividade ou baixa emissividade/fator solar.
    As capas baixo emissivas diminuem a transmissão energética, basicamente ajudam a manter a temperatura desejada dentro de casa.
    Capas baixo emissiva/fator solar, estás além do referido acima ajudam a refletir a radiação solar ou seja impedem que a sua casa aqueça por incidência da radiação solar. Estes vidros são vantajosos em janelas com elevada exposição solar. Dentro destes existem várias gamas conforme o grau de UV que "deixam passar".
    Vidros autolimpantes - Trata-se de um vidro incolor no qual é colocada uma camada mineral fotocatalítica e hidrófila, formando uma proteção de longa duração. É esta camada que impede o acúmulo de sujeira na superfície.
    Vidro fotovoltaico - O vidro fotovoltaico é constituído por lâminas de células fotovoltaicas fabricadas com silício, que é um elemento químico semicondutor. Esse material é instalado em vidros comuns, laminados ou duplos, que absorvem a radiação solar e a transformam em energia. Estes vidros aumentam os ganhos energéticos.
    Caixas - As caixas entre o vidro podem ter várias espessuras (ex: 10mm, 16mm, 20mm). A performance máxima destas caixas é nos 16mm até 20mm. A partir dos 20mm começa a haver perdas (aumento da transferência de energia). A caixa pode ser preenchida com ar ou gás nobre. O gás nobre diminui o valor de Ug (transferência energética do vidro). Estes gases podem ser o Árgon, Xenon e Krypton sendo o Krypton o melhor e o Árgon o pior.
    TGI ou Swissspacer - A separar os dois vidros na caixilharia existe uma barra que normalmente é em alumínio com basalto no interior. Esta barra pode ser substituída por um TGI que é um híbrido de alumínio com PVC que basicamente diminui as transferências de energia no perímetro do vidro.
    Vidro Triplo - Não me vou estender muito nestes vidros por duas razões o que falei acima aplica-se aos vidros triplos e porque é raro serem usados em Portugal devido ao nosso clima ser ameno (e serem caros pá catano). Os vidros triplos são constituídos por duas caixas de ar e três vidros (dahhh :p).
    Alguns pontos importantes de referir, se optar por este tipo de vidro o vidro do meio deverá ser temperado (este vidro está sujeito a maior temperatura e pressões). Para tirar o maior proveito possível deste vidro deverá usar-se capas Low-E no vidro interior e exterior e gases nobres em ambas as caixas + o TGI.
    Estes vidros conseguem atingir valores de Ug« 0.8.
    E pronto é tudo o que me lembro. Se tiverem sugestões, dúvidas ou se não concordarem comigo comentem abaixo para podermos debater :)
    Trabalho metódico e paciente e como tal é de louvar, mas cuidado... esteja preparado para o debate.:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pribeiro, skanda
    Colocado por: Mário PiedadeTrabalho metódico e paciente e como tal é de louvar, mas cuidado... esteja preparado para o debate.:)
    Já sei que vou levar na cabeça de cima abaixo. Faz parte do Fórum 🥳🥳🥳
    Concordam com este comentário: zinna, skypt, snob
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lopes.M
    Excelente trabalho Vasco Bento, mais uma vez.
    Aproveito o tópico para colocar uma questão: pedi propostas para a caixilharia da casa que vou construir e tenho 2 opções de .
    Opção 1: Vidro duplo laminado 44.1 + 16 + 6 guardian sun c/ gás
    Opção 2: Vidro Duplo Térmico 6mm Temperado SN 70/35 + 14 TGI +
    laminado 44.1 incolor
    Por um lado, a opção 1 tem caixa de ar de 16 e vidro com gás (argon penso eu); a opção 2 tem caixa de ar de 14 com TGI. Qual acham que será melhor?
    Colocado por: AntónioPSPereiraQual acham que será melhor?
    Melhor em quê?
    Colocado por: Picareta
    Melhor em quê?
    Em termos de comportamento térmico (a prestação acústica é secundária)
    Colocado por: AntónioPSPereiraEm termos de comportamento térmico
    Isso pergunta ao autor do projecto térmico.
    O que é que ele considerou no projecto?
    Colocado por: Vasco Bento
    Vou abrir as hostilidades,AHAHAHAH
    Vidro Duplo -
    É verdadem mas, a diferença de um 4/16/4 para um 4/16/6 traduz-se em 5dB de ganho com percepção real de 2,5dB. Será de toda a conveniência verificar se o diferencial de preço compensa ou se será mesmo necessário.
    Laminado -Ex.: 44.1 ou 55.2,. Um vidro laminado são dois vidros unidos por um ou mais butirais.Estes vidros apresentam melhor performance acústica e aumentam a segurança de casa pois os butirais mantêm a estrutura do vidro e são dificeis de penetrar (quantos mais butirais, maior a resistência a intrusão e isolamento sonoro). De referir que aumentar os butirais fica mais caro que aumentar a espessura ao vidro.
    Vamos lá dividir isto.
    Os laminados são dois ou mais vidros unidos e por um máximo de 6 butirais. Os butirais "normais" apenas mantêm a sua integridade e funcionam como medida preventiva de segurança, para melhoria acústica regra geral leva 2 butirais o acústico e o normal, para performance termo/acustica sem ser por capa pode levar 2 butirais um térmico e um acústico bem como manter o butiral normal e levar as respetivas capas consoante o caso e para o que se destina. Quanto ao aspecto de mais butirais para ter maior resistência é uma realidade para fins muito especificos e que não se aplicam na caixilharia (que eu saiba...) porque segundo ensaios realizados consegue-se mais resistência com uma configuração 222.1 do que com 33.3 sendo a espessura total do primeiro de 6,76mm contra 7,04mm do segundo.
    Vidro temperado -Um vidro temperado é um vidro que sofre um tratamento térmico.
    O endurecimento do vidro também pode ser químico se for efetuado na fase de produção.
    Vidros autolimpantes -Trata-se de um vidro incolor no qual é colocada uma camada mineral fotocatalítica e hidrófila, formando uma proteção de longa duração. É esta camada que impede o acúmulo de sujeira na superfície.
    Modernices...
    Vidro fotovoltaico -O vidro fotovoltaico é constituído por lâminas de células fotovoltaicas fabricadas com silício, que é um elemento químico semicondutor. Esse material é instalado em vidros comuns, laminados ou duplos, que absorvem a radiação solar e a transformam em energia. Estes vidros aumentam os ganhos energéticos.
    Atenção que estes vidros aplicados em janelas parece que estamos dentro de uma gaiola porque o vidro fica todo aos quadradinhos, já está em desenvolvimento mais uma modernice para aplicar em janelas mas de momento o que se conseguiu em termos de ganhos energéticos só dá para carregar dois telemóveis por dia.
    Caixas -As caixas entre o vidro podem ter várias espessuras (ex: 10mm, 16mm, 20mm). A performance máxima destas caixas é nos 16mm até 20mm. A partir dos 20mm começa a haver perdas (aumento da transferência de energia).
    Na minha opinião a performance ideal é os 16 mm, a ideal inferior 14mm e ideal superior 18mm e partir daqui já começa a ter perdas. Claro está que tudo pode ser compensado com o envidraçado mas a partir dos 18 mm começa a ficar proporcionalmente invertida principalmente se for com câmara de ar.
    Aqui permita-me a correcção mas sendo todos eles gazes nobres só se podem qualificar por melhores ou piores em função da condutibilidade térmica uma vez que todos ele tem diversas aplicações, sendo que o Argon apresenta valores de 0,018 W (m.K) contra o Xenon com 0,0058 W(m.K) ficando o Krypton no meio com 0,0096 W(m.K).
    No entanto o Xenon por ser mais raro tem pouca ou nenhuma aplicação em caixilharia, até pelo factor económico, sendo o mais usual o Argon.
    Vidro Triplo -Estes vidros conseguem atingir valores de Ug« 0.8.
    Em vidros triplo já se conseguem valores de Ug=0,4
    Et voilá já opinei :))
    Concordam com este comentário: SusyPG
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, htavares73, dryfus, skypt, Vasco Bento, Alves2020, SusyPG, YosemiteSam
    Considerou: "vidro exterior é do tipo SGG Planiclear 6 mm, 14 mm, sendo o vidro exterior reforçado com capa Planitherm 4S, e o vidro interior é Planiclear 5mm"
    São todos diferentes, mas penso serem todos adequados. Será uma questão a colocar ao técnico do projeto térmico
    Colocado por: AntónioPSPereiraExcelente trabalho Vasco Bento, mais uma vez.
    A opção 2 é a mais cara pois o SN/ 70/35 filtra mais os raios UV. Tem é que ter em atenção a sua exposição solar. Se necessita de filtrar tanta ou se é do seu interesse aproveitar o aquecimento da luz no inverno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, AntónioPSPereira, miguelcarvalho
    Também queria aproveitar para fazer uma pergunta.
    No meu caso tenho um conjunto de janelas (daquelas que não abre) que serve apenas como iluminação ao vão das escadas para o 1º piso. Esta são caixilharia em alumínio com vidro simples.
    Ao querer aumentar a performance térmica dos mesmos tenho 2 opções viáveis:
    -substituir tudo por um conjunto mais eficiente
    - adicionar outra janela também de vidro simples à existente.
    Obviamente esta última opção até fica mais barata, mas a minha questão é: se vejo aí escrito que a distância entre vidros numa caixilharia de vidro duplo pode fazer a diferença( pouco não chega; distância maior não beneficia), neste caso há uma distância entre as duas janelas que seja recomendável?
    Obrigado pela ajuda, cumprimentos.
    • RCF
    • 28 março 2019
     # 12
    Porque o fator preço tem muita importância, deixo a seguinte questão:
    Imaginando um vidro duplo incolor nas dimensões 5+14+6mm, que se pretende alterar para um 44.1+16+6 baixo emissivo, deveremos esperar um aumento de preço de que ordem? +20%? +50%? +100%?
    Colocado por: LrLisboa
    Que eu saiba não existe por ai nenhum estudo ou calculo disponível para se analisar a eficiente/ineficiente colocação de dois caixilhos.
    Não sendo eu um defensor de caixilhos duplos por vão e por diferentes razões, penso que deverá considerar a instalação de um novo caixilho com prestações que vão ao encontro do que realmente necessita.
    Para a colocação de um novo caixilho veja o seguinte, a janela que tem com vidro simples deve apresentar um valor U=5,5/6 (suposição minha e sem mais elementos como tipo de vidro,espessura etc), ao colocar um segundo caixilho semelhante este vai receber radiação por transposição do primeiro e deverá ficar com muito otimismo com um U=3, isto se em função do espaço entre caixilhos não se criar um efeito de estufa fazendo os valores subir, ou seja muito superior a qualquer vidro duplo que com uma configuração simples do tipo 4-16-4+A facilmente obtem valores de U=1,0.
    Como até é uma questão com alguma pertinência vamos esperar que algum expert em térmica dê a sua colaboração.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
    Colocado por: Mário PiedadeComo até é uma questão com alguma pertinência vamos esperar que algum expert em térmica dê a sua colaboração.
    é isto:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
    Colocado por: fernandoFerreiraé isto:
    Assim até dá gosto, da minha parte muito obrigado por partilhar a informação.
    Não querendo abusar da boa vontade se quiser e poder, esclareça por favor o seguinte.
    De um modo simplista, é facil obter os valores Uw,Ug,Uf tão difundidos por aqui e também através de simuladores de cristalarias ,de sites de caixilharia ou fabricantes de perfis, mas não querendo tudo em pormenor e sem ser com uma infinidade de formulas matemáticas, como se obtêm os valores de resistência térmica e numa linguagem de fácil leitura?
    Se a pergunta não fizer sentido para si, queira desculpar a minha ignorância e pelo que publicou já aprendi mais alguma coisa.
    Colocado por: Mário PiedadeÉ verdadem mas, a diferença de um 4/16/4 para um 4/16/6 traduz-se em 5dB de ganho com percepção real de 2,5dB. Será de toda a conveniência verificar se o diferencial de preço compensa ou se será mesmo necessário.
    A diferença de preço penso que não seja muita.
    Colocado por: Mário PiedadeQuanto ao aspecto de mais butirais para ter maior resistência é uma realidade para fins muito especificos e que não se aplicam na caixilharia (que eu saiba...) porque
    Agora para França vende-se muito os 6 butirais, pois com 6 é considerado vidro de segurança (em testes de lab aguenta 20 minutos de pancadaria :P). E pelo que me explicaram ao colocar esse vidro desce o preço do seguro aos Franceses.
    Colocado por: Mário PiedadeClaro está que tudo pode ser compensado com o envidraçado mas a partir dos 18 mm começa a ficar proporcionalmente invertida principalmente se for com câmara de ar.
    Eu guiei-me por testes que o Lnec fez onde até 20mm de caixa os valores mantém-se muito próximos.
    Colocado por: Mário PiedadeAqui permita-me a correcção mas sendo todos eles gazes nobres só se podem qualificar por melhores ou piores em função da condutibilidade térmica uma vez que todos ele tem diversas aplicações, sendo que o Argon apresenta valores de 0,018 W (m.K) contra o Xenon com 0,0058 W(m.K) ficando o Krypton no meio com 0,0096 W(m.K).
    Tem razão aqui troquei-me. E sim quando digo melhor é por terem menor condutibilidade.
    Eu queria colocar o símbolo menor ou igual mas não consegui meti aquele :DDD
    Colocado por: Mário PiedadeDe um modo simplista, é facil obter os valores Uw,Ug,Uf tão difundidos por aqui e também através de simuladores de cristalarias ,de sites de caixilharia ou fabricantes de perfis, mas não querendo tudo em pormenor e sem ser com uma infinidade de formulas matemáticas, como se obtêm os valores de resistência térmica e numa linguagem de fácil leitura?
    então:
    Ug é o coef. transm termic. do vidro
    Uw é da Janela
    Uf é do aro (perfil de aluminio)
    Uw calcula-se sabendo Uf e Ug e os Psi's do contorno dos vidros.... está tabelado na norma da imagem que meti. ou pede esses valores ao Fornecedor da caixilharia.
    Para calcular janela dupla:
    Rse: 0.04
    Rsi: 0.13
    Res. caixa de ar (valores entre 0.17 / 0.18) dependendo da largura
    Estes valores estão na ITE50
    Para janelas antigas em que não se sabe os valores, pode se consultar valores "normalizados" na ITE50
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, skypt, Vasco Bento, Mário Piedade, LrLisboa
    Pena não haverem mais tópicos deste tipo em relação a outros assuntos.
    Aliás, eu até diria que este tipo de tópico deveria ser "sticky", em uma categoria à parte.
    Concordam com este comentário: skypt, marize
    Colocado por: TyrandePena não haverem mais tópicos deste tipo em relação a outros assuntos.
    Eu acho que aqui no fórum não existe a opção de “pin” para os posts.
    • RCF
    • 29 março 2019
     # 20
    no lado esquerdo do ecran existe o clik para "colocar um marcador nesta discussão".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hsousa
0.0311 seg. NEW
