    sótão
    Ola a todos.
    Queria isolar o sótão, que tem telha a vista e roofmate encostado as vigas mais ripinhas entre as vigas principais.
    Como é que se fixa o roofmate as vigas mais pequenas? Algumas estão pregadas, outras apenas pousadas.
    Colocariam também lã de vidro ou ficava assim?
    Quanto ao acabamento, o que acham de OSB?
    O telhado tem 12 anos e não tem infiltrações.
    Colocado por: ricardospintoQuanto ao acabamento, o que acham de OSB?
    o osb meta por cima, sobre a qual aplique uma tela tipo Tyvek ou semelhante.. depois ripado e volta a aplicar o telhado pode nao ter infiltrações agora, mas nao quer dizer que nao venha a ter.
    eu aí metia umas estrutura para pladur e enchia com lã mineral e acabava com pladur pelo interior.
    Colocado por: antonylemoso osb meta por cima, sobre a qual aplique uma tela tipo Tyvek ou semelhante.. depois ripado e volta a aplicar o telhado pode nao ter infiltrações agora, mas nao quer dizer que nao venha a ter.
    Para já, estou mais preocupado com o isolamento. E como já tenho o roofmate todo e não queria gastar muito dinheiro, quero aproveitar o que já existe.
    A avaliar pela foto que não é muito clara.
    Passa um arame pelos pregos/parafusos que se encontram fixados na madeira e faz um género de amarração.
    nao construção previne-se. será pior ter de rebentar com tudo para corrigir mais tarde.
    dito isso, mantenho o que disse para o interior. perfis para pladur, lã de rocha e pladur
    sótão
    Eis mais uma foto do sótão da moradia.
    Obrigado mas não vou mexer na estrutura e vou aproveitar o que já existe, como o roofmate. E também não quero Pladur.
    A minha dúvida é se junto lá de vidro ao roofmate ou se fica só assim
    Colocado por: ricardospintoA minha dúvida é se junto lá de vidro ao roofmate ou se fica só assim
    Fica assim que está optimo.
    Colocado por: nielskyFica assim que está optimo.
    Muito obrigado.
    E já agora, como é que fixo o roffmate à madeira? Ja li a hipotese daquela espuma de plouuretano que tambem da para tapar as frinchas.
    Nao queria aquilo do arame.
    A espuma serve bem.
    O arame é do mais barato que há.
    Colocado por: nielskyA espuma serve bem.
    A questao do arame é não ter percebido bem o que é para fazer.
    Colocado por: ricardospintoA questao do arame é não ter percebido bem o que é para fazer.
    Na primeira foto, do lado direito, parece ter pregos/parafusos espetados.
    Parti do princípio que estava tudo igual.
    Se assim for, sé só passar arame de ponta a ponta e dá uma ou duas voltas em cada prego/parafuso.
    Há um vídeo no youtube, se não me engano é francês, em que é utilizado essa técnica para segurar o isolamento.
    Mas nalguns casos as placas estão simplesmente pousadas.
    Seja como for, com o acabamento - talvez OSB - aqueles pregos vão ter de sair, para o material encostar às madeira.
    piso do sótão
    Olá a todos.
    Ao fim de alguns anos, decidi pegar no sótão, que está em bruto a todos os níveis.
    Porque tenho muitos outros gastos mais importantes a fazer na casa,e porque o sótão nunca será propriamente para habitação, queria gastar o mínimo possível. Embora queira deixá-lo minimamente agradável.
    A minha maior preocupação acaba por ser o conforto térmico do resto da casa, daí querer isolar o piso. 30% do piso está como se vê na foto. Corresponde ao tecto dos quartos das crianças e vai ficar completamente inacessível depois de acabar os trabalhos. Passando ao lado das dificuldades na aplicação, porque é tudo Pladur e não posso andar por cima, o que me aconselham como material para isolar esta parte do ponto de vista térmico?
    Outros 30% do sótão são também em tecto falso, mas com soalho por cima, assente numa estrutura de ferro. Neste caso, o material seria o mesmo?
    Nos restantes 40%, o piso é em placa, embora em bruto e com algumas irregularidades. Neste caso, o material isolante seria o mesmo? E alternativas para o piso, sendo que há a parte da irregularidade da placa?
    Quanto ao telhado, está isolado por placas de roofmate e a seguir vai ser tapado com lambris em PVC branco. Sendo que o sótão não vai ser propriamente para viver, o roofmate será assim tão importante? Não seria mais importante desviá-lo para o piso?
    Oh amigo ricardoopinto, se já leu os topicos aqui deste forum, tem lá a descrição do que deve fazer.
    resumindo
    Manta de la mineral em rolo, com papel kraft voltado para a zona aquecida (tecto dos compartimentos habitáveis) e espessura não inferior a 100mm.
    veja se não cai pelo tecto falso abaixo.
    Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: obraQuim
    Colocado por: Pedro BarradasOh amigo ricardoopinto, se já leu os topicos aqui deste forum, tem lá a descrição do que deve fazer.
    resumindo
    Boa sorte
    Obrigado pela resposta, Pedro.
    Lã mineral é aquilo que envio na foto ou é diferente de lã de rocha?
    Já agora, aquela parte do sótão tem infiltrações. Pretendo tratar disso no Verão, mas até lá essas infiltrações não darão cabo da lã mineral e do tal papel Kraft?
    Não será melhor esperar e isolar essa parte quando tiver de mexer no telhado, até porque aí será mais fácil para aplicar?
    lã de rocha
    primeiro trata das infiltrações depoi do isolamento termico, isso é obvio.
    Sim essa la dá. Mas pesquise nas discussões, tem lá as informações todas, repços e como fizeram e deixaram de fazer.. procure. Eu não sou motor de busca...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardospinto
0.0200 seg. NEW
