    abro este tópico para apresentar a construção da minha moradia.
    Foi um ano longo e neste momento as coisas a nível de estrutura estão bem avançadas.
    Devido a um conjunto de fatores, não abri o tópico mais cedo (falta de tempo para dar um seguimento assíduo).
    Abaixo algumas fotografias:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, box, Anonimo09092021, zinna
    Neste momento estamos a colocar XPS e o piso radiante.
    Boa sorte para a construção. Que tudo lhe corra pelo melhor.
    PS: Sou um fâ de há muito...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MacGyver
    Quantos vais ter piso de bruto a concluído?
    Colocado por: BorradasQuantos vais ter piso de bruto a concluído?
    Não sei se percebi a questão. Se fala das áreas:
    320m2 de área incluindo garagem e lavandaria.
    Colocado por: MacGyver
    Já é um bicho valente
    Colocado por: Joao Dias
    Tb sou :)
    Colocado por: Joao DiasJá é um bicho valente
    Sem falar da laje de cobertura que são 600m2 :\
    Mais algumas fotos:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, NLuz
    • NLuz
    • 21 fevereiro 2021
    Que chão está a aplicar ?
    Giacomini?
    Excelente opção caso o seja, a melhor marca no mercado a par da Uponor.
    Colocado por: MacGyverMais algumas fotos:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,NLuz
    Perguntava quanto colocou terá de centímetros entre o piso bruto + tubagens + isolamento + PRH + acabamento. Isso são quantos centímetros?
    Já agora qual o nome dessas placas de isolamento térmico?
    Coloque lá a planta para vermos isso.
    Concordam com este comentário: smart
    agora já vai tarde mas as placas de isolamento colocam-se no sentido da largura para rentabilizar o material e ter menos desperdício, assim sobrou muitos recortes que custaram dinheiro.
    um conselho: não faça teste de carga com agua, use ar comprimido.
    Concordam com este comentário: Borradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, mica
    Colocado por: BorradasGiacomini?
    A melhor não é schluter?
    Colocado por: NLuzQue chão está a aplicar ?
    sim é.
    Colocado por: BorradasPerguntava quanto colocou terá de centímetros entre o piso bruto + tubagens + isolamento + PRH + acabamento. Isso são quantos centímetros?
    Coloquei:
    6-7 cm de betão celular (dependendo da zona, tapou as tubagens todas)
    7cm XPS (Eyfos da Soprema)
    3cm PRH (as placas têm 1cm de isolameno e 2,2cm de \\\\\\\"piton\\\\\\\"
    5 cm de betonilha(que está para ser aplicada)
    Agora vamos lá ver se não é mais uma corrida a flutuante laminado ou a microcimentos manhosos.
    Isso merece uma solução a condizer...
    Concordam com este comentário: r.v
    • SrR
    • 22 fevereiro 2021
     # 17
    So uma info, as paredes deviam estar prontas inves de tijolo antes de colocar a banda perimetral
    Concordam com este comentário: jorgealves, Anonimo16062021
    • mica
    • 22 fevereiro 2021
     # 18
    MacGyver é você que está a aplicar o prh?
  16.  # 19
    pode colocar a planta???
  17.  # 20
    Não consigo colocar comentários?
    Edit: Afinal consigo, mas por duas vezes deu-me erro com fotos. Se calhar devido ao tamanho. vou editar e já vos respondo.
0.0273 seg. NEW
