    depois de considerada selecção escolhemos para equipar a nossa casa os seguintes electrodomésticos:
    Máquina de Lavar Roupa SIEMENS WM14UPH1ES (9 kg - 1400 rpm - Branco) A+++
    Máquina de Secar Roupa SIEMENS WT45G239EE (8 kg - Bomba de Calor - Branco) A+++
    Frigorífico SIEMENS KS36VAIDP (Ventilado - 186 cm - 346 L - Inox) A+++
    Arca SIEMENS GS36NAIEP (No Frost - 186 cm - 242 L - Inox) A++
    Placa de Indução SIEMENS EH631BEB1E (Elétrica - 59.2 cm - Preto) na
    Forno SIEMENS Cookcontrol HB673GBS1 (71 L - 59.5 cm - Pirolítico - Inox) A+
    Micro-Ondas SIEMENS Encastre BE555LMS0 (25 L - Com Grill - Inox) na
    Exaustor SIEMENS LC91BUR50 (601 m3/h - 89.8 cm - Inox) A+
    Máquina de Lavar Loiça SIEMENS iSensoric SN258I02IE (13 Conjuntos - 60 cm - Inox) A+++
    ou
    ou
    Máquina de Lavar Roupa BOSCH i-DOS WAT28699EP (9 kg - 1400 rpm - Branco) A+++
    Máquina de Secar Roupa BOSCH WTG85231EE (8 kg - Bomba de Calor - Branco) A++
    Frigorífico BOSCH KSV36VI3P - 346L A++
    Arca BOSCH GSN36VI3P - 242L A++
    Placa de Indução BOSCH PIE651FC1E (Elétrica Indução - 59.2 cm - Preto) na
    Forno BOSCH Encastre Display HBG675BB1 Black - 71L na
    Micro-Ondas BOSCH Encastre BEL554MS0 (25 L - Com Grill - Inox) na
    Exaustor BOSCH DWQ96DM50 (610 m3/h - 89 cm) A
    Máquina de Lavar Loiça BOSCH SMS46FI01E (13 Conjuntos - 60 cm - Inox) A+++
    Alguém com conhecimentos dos modelos indicados em cima para ver se estou a meter algum pé na argola na análise e selecção que fiz?
    Gratos desde já pela atenção dispensada.
    Meta o mais barato, ou o que tiver melhor aspeto. Quando avariar troca, a probabilidade de avariar é igual para as duas soluções.
    • jcfcid
    • 23 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: rui.b.rBoa noite,
    ou
    ou
    Tenho o forno e a placa, mas ainda não os liguei.
    Microondas fui para o BF634RGS1.
    Exaustor fui para o LR96CBS20!
    Escolhi porque me parecem ser equilibrados!
    Frigorífico escolhi Samsung!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui.b.r
    Então mete um exaustor de 90 e placa de 60cm??
    Colocado por: RicardoPortoEntão mete um exaustor de 90 e placa de 60cm??
    Se fosse ao contrário é que estava mal.
    Yap e acho que ficará ótimo :)
    • RMDR
    • 23 fevereiro 2021
    Porquê todos da mesma marca?
    Lembro-me em 2013 de fazer uma cozinha nova num apartamento e a empresa que me fez a cozinha (excelentes por acaso) propuseram tudo Teka...Com uma semana de pesquisa e alguns telefonemas tinha um orçamento de 2.800€ só para eletrodomésticos Teka de cozinha e consegui entre um mix de Marcas (Zanussi, Balay, Candy e Bosch) com que ficasse em menos 700€ no total...é dinheiro e além do dinheiro, fiquei com aparelhos de melhor eficiência energética e visualmente mais agradaveis...lá por ter o simbolo diferente não me interessa...no final de contas lá por dentro, partilham muitos e muitos componentes
    Colocado por: RMDRcom que ficasse em menos 700€ no total...
    Acha que o user escolhe siemens e bosch e anda à procura do mais barato?
    • RMDR
    • 24 fevereiro 2021
    Colocado por: Picareta
    Depende do que ele procure...se procura marca acho que está bem...se procura eletrodomésticos, poderá perder um pouco mais de tempo e trata do assunto...além de poupar dinheiro seguramente...
  7.  # 10
    Colocado por: jcfcid
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rui.b.r
    O exaustor é top mas é um bocado fora de bugdet :) e não tenho pé direito para o colocar. O teto falso teve de ficar a 2.40 (é uma recuperação de uma casa).
    Colocado por: RMDR
    Pelo que estive a ler existem marcas bem mais baratas e existem marcas bem mais caras.
    Optei por 2 marcas com nome no mercado em termos de qualidade e com preços equilibrados para a qualidade que normalmente apresentam, depois de ter pesquisado sobre características equilibradas.
    Quanto a comprar tudo da mesma marca, não me parece numa cozinha nova, fazer muito sentido comprar um fogão Zanussi, e um forno balay e um exaustor Siemens, e um microondas Bosh.
    Mas é apenas a minha forma de ver as coisas.
    As marcas que escolhi penso que por serem equilibradas têm equipamentos todos mais ou menos ao mesmo nível, mas posso estar enganado.
    A Samsung ou a LG podem ser "melhores" do que Siemens em frigoríficos, por exemplo, ou em máquinas de lavar roupa, mas nos outros electrodomésticos não conseguem ser tão competentes.
    Na realidade o objectivo é adquirir equipamentos fiáveis e que me façam poupar o possível na conta da electricidade.
    Corrijam-me se estiver errado.
    • RMDR
    • 24 fevereiro 2021
    Colocado por: rui.b.rCorrijam-me se estiver errado.
    Não está errado... é o seu ponto de vista e não se deve deixar influenciar por ninguém... só disse o que disse que é o meu ponto de vista...para mim pode não ficar bonito ver a marca diferente em vários eletrodomésticos, mas a questão estética e a funcionalidade deles (objetivo principal) é o mais relevante para mim
  9.  # 13
    Para frigorífico que marcas sugerem?
  10.  # 14
    Colocado por: GomesFamilyPara frigorífico que marcas sugerem?
    Eu fui para Samsung..
  11.  # 15
    Colocado por: RMDR
    Olá RMDR, obrigado pela seu comentário.
    Ao colocar público uma escolha pessoal, temos de aceitar criticas e observações, e muitas vezes mudamos de opinião quando ouvimos, ou neste caso lemos, outros pontos de vista.
    Penso que é isto que nos faz aprender e evoluir.
    O objectivo do meu post era dizerem, em vez de escolher o modelo x, porque não vai para o y que não tem esta funcionalidade mas é menos susceptível de avariar, coisas deste género...
  12.  # 16
    Acabei de ficar "apaixonado" pelo SAMSUNG RR39M7145S9. Vi agora ao vivo e é mesmo aquele! the one!
    Obrigado pelas sugestoes!
  13.  # 17
    Boa noite a todos
    Estando na fase final das obras do nosso apartamento, chegou a nossa vez de comprar eletrodomésticos da cozinha. Precisamos de equipar forno de encastre, microondas, placa de indução, exaustor e frigorífico. A nossa dúvida reside neste momento na escolha do forno e da placa. Por uma questão de gostos pessoais e de confiança na marca, temos preferência pela Bosch, talvez a série 6. Hesitamos entre os seguintes modelos:
    Fornos:
    1. HBA5360B0
    2. HBG5780B6
    São ambos esteticamente idênticos, sendo que uma das diferenças principais reside no facto do segundo modelo ter modo limpeza pirolítico. Custa mais 170 euros.
    Na vossa opinião, justifica a diferença? Acham que esse modo de limpeza é útil ou não passa de mais um gadget?
    Placa de indução:
    1. PUE611FB1E
    2. PIE651FC1E
    Aqui o segundo modelo custa mais 150 euros. Acham que justifica a diferença? Em termos de potência, são muito parecidos...
    Agradeço desde já todos os vossos comentários. Obrigado.
    Cumprimentos,
  14.  # 18
    O pirolitico vale a pena e eu uso, agora se para si vale mais 170€ já não sei.
    Em relação à placa eu gosto delas com flex zone.. uma zona da placa em que se pode usar uma tira comprida com um tacho/chapa grande.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: khal_drogo
  15.  # 19
    Colocado por: khal_drogoFornos:
    2. HBG5780B6
    Placa de indução:
    1. PUE611FB1E
    Comprei recentemente estes 2 equipamentos, o forno ainda estou à espera dele, a placa ainda não a utilizei.
  16.  # 20
    Colocado por: pipocas4HBA5360B0
    Eu comprei os seguintes:
    Forno - HB673GBS1 (siemens)
    Micro-ondas - BF634RGS1 (Siemens)
    Placa - EX611BEB1E (Siemens)
    Exaustor - LR96CBS20 (Siemens, por causa da altura que me sobrou , apenas 20cm)
    Frigorifico RS68N8941SL/EF (Samsung, requisito da mulher........)
    Estou bastante contente com todos os eletrodomesticos. Todos bastante funcionais! O que mais me impressionou foi o micro-ondas que não tem prato e não roda... bruxaria!! :)
    Concordam com este comentário: Pascendi
0.0225 seg. NEW
