    Ola
    A minha máquina deixa sempre espuma no final da lavagem, já reduzi a quantidade de detergente mas é igual.
    O que estarei a fazer de errado? lavar
    • size
    • 28 fevereiro 2021
    A maquina está maluca. Será caso para lhe dar com uma marreta :)
    Confira bem, se coloca correctamente nos recipientes próprios o detergente e amaciadores .
    Deito sempre 50ml de detergente líquido, já experimentei 40ml mas fica sempre assim, raios!!
    A máquina é nova tem 1 mês da marca becken.
    Mude o detergente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marreta1
    • size
    • 28 fevereiro 2021
    Verifique se a máquina faz os despejos de água ao fim de cada ciclo do programa.
    Sim, faz o despejo bem, já verifiquei!!Irei seguir a dica do Filipe, mudar de detergente para despistar...
    Uma foto
    Não está meter detergente no compartimento do
    amaciador?
    Se tem dúvida coloque o detergente dentro do tambor.
    Não, coloco no sítio certo, mas vou seguir a sua dica, experimentar colocar no tambor diretamente para ver o efeito.
    • 28 fevereiro 2021
    Qual é a marca de detergente?
  8.  # 11
    Detergente a mais.
    40ml para quantos kilos de roupa?
    Veja a dose adequada na embalagem
  9.  # 12
    Sim 40ml é muito, mas a máquina enxagoa bem isso , a minha mulher tem mania meter a tampa inteira, que é mais que isso. Isso é para levar uns 15-25 ml. Máquina 8 kg
    A não ser que seja um detergente mega concentrado .
  10.  # 13
    Mude de detergente.
    Acontece-me o mesmo. Com uma marca( pérsil) fica com espuma. Se usar skip, fica impecável.
    • 28 fevereiro 2021
    Uma coisa que aprendi da pior forma é que de facto os detergentes de marca conceituada (e infelizmente os mais caros) são muito melhores.
    Agora só usamos Skip na MLR e Fairy ou Finish na MLL.
  11.  # 15
    Detergente
    • 28 fevereiro 2021
    Pois...
  12.  # 17
    Colocado por: marreta1Detergente
    São 88 doses, se a dose fosse 40 ml teria aí um garrafão de 5 litros que não é o caso. Está meter muito detergente.
  13.  # 18
    Colocado por: callinas
    Oh callinas, coméqué? 88 doses x 40mL = 3.52L
    Aqui em casa usa-se um pouco de tudo no que toca a detergentes, sobretudo o que está em promoção na altura. A roupa nunca sai com espuma... O que pode acontecer é "certas pessoas" cá em casa julgarem que o género lhes dá sabedoria extra no que toca às lides de casa e meter detergente a mais. Mas mesmo assim não sai com espuma, no entanto posso dizer que a máquina faz vários ciclos de lavagem sem detergente, com centrifugações pelo meio, antes da centrifugação final.
  14.  # 19
    Colocado por: pcspinheiro
    Foi assim uma conta por alto. Normalmente as embalagens são de 1l, 2l ou 5l.
  15.  # 20
    Eu uso de marca, marca branca e nunca fico com espuma, tenho uma Candy. É ir trocando, mas não quer dizer que só um detergente de marca vá funcionar.
0.0233 seg. NEW
