    Precisava de perceber se a colocação errada das placas de EPS no sistema Capoto que estão a instalar na minha obra pode de facto trazer grandes problemas ou até não. O que se passa é que há uma parte (30 m2 talvez) da fachada virada a norte em que colocaram as placas alinhadas e portanto as juntas encontram-se. Depois chamou-se atenção para isso e o restante está bem assim como junto às janelas e outros remates. A minha questão é, haverá grandes problemas em deixar aquela primeira parte como está? Quais são as desvantagens?
    Já agora, numa outra questão a empresa que instalou a caixilharia está a insistir na ideia de que o capoto é que tem função isolante à àgua e portanto alguns remates com as janelas dizem que devem ficar resolvidos agora com o capoto. Eu não concordo muito nisso porque o capoto é isolante térmico essencialmente. Estou errada? Este sistema também tem por função resolver alguns pontos de entrada de águas?
    Agradeço desde já as respostas.
    ui... juntas encontradas.... o que diz o fiscal? ou o tecnico?? peça para ir la o represetamte da marca... vai ser o que lhe vai dizer...
    Concordam com este comentário: Manuel Nabais
    Juntas alinhadas podem favorecer o aparecimento de fissuras.
    Obra bem executada é o capoto rematar contra a caixilharia, e não o contrário, ou seja, a caixilharia ser instalada após o capoto estar colocado nas ombreiras.
    Técnico e fiscal estão a desvalorizar e dizem que se resolve com um reforço de malha por cima (várias camadas). Mas não me convence. Aparecimento de fissuras já eu lhes tinha indicado que poderia acontecer, há mais algum problema que possa advir deste erro?
    Vou tentar contacto com a marca entretanto, obrigada.
    Quanto à caixilharia, se o capoto remata contra a caixilharia esta não tem que lá estar? Estava a pensar que isso estava bem...
    • lmcaet
    • 9 março 2021 editado
    Colocado por: IRodrigues
    Exatamente.
    Existem vários tópicos/discussões sobre esta situação aqui no FdC.
    Colocado por: IRodriguesAparecimento de fissuras já eu lhes tinha indicado que poderia acontecer, há mais algum problema que possa advir deste erro?
    não acha grave o suficiente?
    Colocado por: IRodriguesVou tentar contacto com a marca entretanto, obrigada.
    sim faça isso.
    Antonylemos eu acho grave o suficiente, obvio se não já tinha deixado cair o assunto. Estou é a recolher as várias patologias que podem advir deste erro e quero perceber bem isto também.
    Já agora, as fissuras podem aparecer porquê? As placas vão expandir e retrair com o tempo, deve-se a isto? Alguém pode explicar esta situação?
    Colocado por: IRodriguesAntonylemos eu acho grave o suficiente, obvio se não já tinha deixado cair o assunto. Estou é a recolher as várias patologias que podem advir deste erro e quero perceber bem isto também.
    entao o artista fez isso assim e teve que ser você a corrigir, chamar a atenção?
    • snob
    • 10 março 2021
    Pegando aqui neste tópico só para levantar esta questão.
    Já percebi que o correto é colocar o ETICS depois da caixilharia, acompanhando o mestre - Anonimo16062021.
    Mas na minha zona - Braga - tenho reparado que praticamente em todas as obras, colocam primeiro o capoto e só depois a caixilharia...
    Isso e porque Braga esta muito a frente dos outros locais.
    Concordam com este comentário: snob
    Colocado por: snobMas na minha zona
    Na sua e na dos outros todos.
    Isso do capoto depois da caixilharia é uma coisa que o mestre Dias inventou para poder almoçar no quentinho dentro da obra.
    Colocado por: zedasilva
  11.  # 13
    Pode muito bem colocar capoto antes da caixilharia...agora não faça é as ombreiras das janelas, só faz quando tiverem colocadas.
    Para mim capoto depois das janelas, mas se for antes também não vem mal ao mundo, desde que as ombreiras sejam feitas depois de janelas colocadas.
  12.  # 14
    Colocado por: RSilva2021Pode muito bem colocar capoto antes da caixilharia...agora não faça é as ombreiras das janelas, só faz quando tiverem colocadas.
    o seu comentário esta muito confuso, do que se trata e antes ou depois e isso ja devia estar claro.
    • lmcaet
    • 10 março 2021 editado
     # 15
    Foi assim que fiz na remodelação da minha moradia...
    Cheguei a tempo à obra de mandar parar os trabalhos logo na 1ª ombreira!... 😅
  13.  # 16
    Colocado por: Anonimo16062021
    Gostava que me explicasse o seguinte,ao deixar as ombreiras por terminar pelo facto de não ter a caixilharia,como é que ao aplicar depois o perfil de remate da caixilharia vai conseguir deixar a ombreira em esquadria com o perfil de canto..
    Deixando.
    O meu instalador esteve muitos anos na Suíça e diz que consegue deixar as coisas bem feitas desse modo.
    Tiveram um atraso grande nas janelas por isso é que vão fazer desse modo, nessa obra que ando acompanhar.
  14.  # 17
    O que?
    Tenho que confiar nas pessoas.
    Vai ficar bem feito.
  15.  # 18
    Boa sorte
    Não é preciso sorte.
    Sei que vai ficar bem feito.
    A roda pode andar em vários sentidos, mas não é por isso que deixa de ser uma roda.
    O cappoto é o mesmo.
    • lmcaet
     # 19
    Assim como?
    1⁰ fizeram a fachada
    2º aguardaram (vários meses) que o serralheiro colocasse a caixilharia
    3º terminaram as ombreiras.
    E sim, mandei colocar fita expansível na junção do capoto com a caixilharia e as ombreiras levaram os respectivos perfis.
    Pode não ter sido a melhor solução mas pelo menos desta forma consegui evitar que a caixilharia assentasse por cima do capoto, originando as patologias que se vêem por aqui em alguns tópicos mal começa a chover.
  16.  # 20
    Colocado por: lmcaet
    na junções caixilharia com o (capotto) devia levar os perfiles próprios para o efeito e nao a fita expansível.
0.0217 seg. NEW
