    Colocado por: zedasilva
    O problema é que nem todas as marca têm. Por norma, este tipo de painel é o mais barato que o empreiteiro arranja, despois dá nisto
    É preciso fazer algum trabalho de casa e não deixar tudo na mão dos empreiteiros.
  2.  # 62
    Colocado por: Kátia Chavesando à ventilação, só mesmo abrindo as janelas, porque só podia por grelhas do lado norte, do lado sul (atrás), não tenho terreno, está na estrema, e não fica bonito para o vizin
    Para não condensar não pode ter humidade excessiva e/ou diferencial de temperatura. Um espaço fechado vai ser húmido, logo tem de o arrefecer..lá se vai o isolamento.
  3.  # 63
    Colocado por: Kátia ChavesSerão duas grelhas numa cobertura de 270 m2 o suficiente para invalidar o isolamento térmico totalmente?
    Talvez não, mas certamente que também serão pouco eficiente na redução dos condensados
  4.  # 64
    Colocado por: Kátia ChavesPosso perguntar, se souber, de quantas ondas são os painéis e qual a espessura do poliuretano?
    O que é que interessa a espessura do poliuretano, se o espaço por baixo do painel vai ser ventilado?
    Concordam com este comentário: zedasilva, Vítor Magalhães
  5.  # 65
    Está visto que a Kátia vai aplicar os painéis, nem sei para que é que abriu o tópico
    Concordam com este comentário: IronManSousa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kátia Chaves
  6.  # 66
    Colocado por: RicardoPortoSe quiser muito, também já os vi com fita cola americana
    a famosa fita cola preta? :)
    https://www.youtube.com/watch?v=5yZ7PwepIQw
  7.  # 67
    Colocado por: PicaretaEstá visto que a Kátia vai aplicar os painéis, nem sei para que é que abriu o tópico
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Kátia Chaves
    Boa tarde.
    Se ler o tópico, eu peço informações sobre problemas em coberturas com painel sandwich, não peço outras soluções para a cobertura. Foram dadas opiniões sobre os dois temas e eu agradeço a quem tentou ajudar. Se não for o seu caso também não sei para quê se meteu no tópico.
  8.  # 68
    A cobertura dá para um sótão não habitado, se se verificar que não é o suficiente serão aumentadas na medida do possível.
  9.  # 69
    Estes são da Perfichapa, não sei se são do melhor ou do pior, mas foram os mais baratos que arranjei. Eles vendem os topos para as telhas, mas sempre fiquei com a impressão que aquilo tem tudo para piorar o problema da corrosão.
    Basta ficar um poro por tapar e vai deixar entrar água que depois vai ter mais dificuldade em secar, ou estou a pensar isto mal?
  10.  # 70
    O ideal é usar somente a chapa em L... mais barata e mais eficiente. seja no beirado, seja na cumeeira.
  11.  # 71
    Colocado por: RicardoPortoSe vai reforçar o vigamento de madeira approveita e faça telhado com painel XPS 100mm, subtelha e telha plasma preta por exemplo.
    Eu pensava seriamente em reutilizar a mesma telha existente.
    Os meus pais tiraram a madeira, fizeram placa com o esferovite por cima, e reutilizaram as telhas com 30 anos, depois pintaram as telhas.
    Isto foi à mais de 10 anos e continua impecável.
    Soma que como mantém os materiais e estética não precisa de projeto.
  12.  # 72
    Isso é má política, o trabalho de destelhar, lavar, colocar e pintar dava para telhas novas
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, SS1128
0.0212 seg. NEW
