    Tenho toda a casa com pavimento vinílico em click. Como a casa era nova aquando a instalação do pavimento, as juntas alargaram e há algumas discretas, mas outras com 2, 3, ou 4 mm. O que recomendam para resolver o problema?
    Colocado por: NpauloO que recomendam para resolver o problema?
    Se com o pé der uma pancada nessas réguas elas não deslizam e a junta não fecha?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Npaulo
    convem aspirar antes....depois mandar umas patradas para fazer deslizar/ encaixar as reguas.
    Eu aqui farto-me de fazer isso, pavimento manhoso e sub-base a condizer...Nunca mais quero flutuantes.
    Colocado por: zedasilva
    Fecham... durante uns dias, umas horas, uns minutos. Depois reinicia o processo.
    Existem vários motivos para eu aqui muitas vezes alertar para um sem número de problemas. Mas como infelizmente de há uns tempos para cá a teoria é que ando a vender o meu peixe, o melhor que tenho a fazer é deixar andar e ir buscar as pipocas.
    Repara Zé que o que alertei para os laminados no ido ano de 2019 é cada vez mais uma realidade. O mesmo se vai passar com outras soluções como a deste exemplo. Vai piorar, olá se vai.
    Este já não tem solução que não trocar por um novo. Pode tentar colar mas depois as réguas envolventes se quiserem forçar o chão a trabalhar vai ser pior a emenda que o soneto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Npaulo, NLuz
    Colocado por: Joao Dias
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NLuz
    Boa noite João
    Quando poder envie me email gostaria de falar consigo
    [email protected]
    Cumprimentos Luís pedro
    O pavimento não tem garantia?
    Colocado por: Dav82O pavimento não tem garantia?
    Claro que tem... mas a garantia da marca só cobre o que cobre. Já aqui alertei para um pequeno detalhe chamado "exceções á garantia". Deveria ser de leitura obrigatória uma vez que no fim, quem estiver atento, percebe rapidamente que se a coisa correr mal... "já foste". E atenção que nada contra, muito pelo contrário pois o que é uma verdade é que dos casos que conheço, os defeitos são sempre da aplicação. É raríssimo existir defeitos de fabrico neste tipo de materiais. Já defeitos de execução... enfim. Enquanto o pessoal não se mentalizar que uma preparação de base BEM FEITA custa mais que a maioria das soluções flutuantes E COMO TAL DEIXA DE SER SEQUER OPÇÃO A COLOCAR EM CIMA DA MESA, cada vez se vão ver mais pedidos de ajuda destes.
    Já aqui o disse e repito, não se pode exigir mais de soluções cuja génese é a aplicação low cost "que qualquer um pode fazer". Pois...
    João você até deve ter razão no que diz, mas já vi uma situação semelhante em que a marca/aplicador assumiu a reparação, porque se a base estiver boa não há volta a dar, digo eu.
    Obrigado pelos comentários. A base foi bem feita. Não tinha pensado na garantia....mas o problema não será estrutural?
    Colocado por: Dav82João você até deve ter razão no que diz, mas já vi uma situação semelhante em que a marca/aplicador assumiu a reparação, porque se a base estiver boa não há volta a dar, digo eu.
    Não digo que não, eu nunca vi e olhe que só nos últimos 4 Meses fui chamado para avaliar dezenas de casos.
    É tão fácil determinados pressupostos considerados obrigatórios serem descurados. E depois outra coisa, ninguém faz registos de nada. Quando dá raia é difícil justificar portanto, em caso de dúvida, no fim geralmente a culpa é do DO.
    Gostem do que eu escrevo ou não, o tempo neste forum tem-se encarregado de me dar razão em tanta coisa. E vocês só avaliam o que leem aqui. Se sonhassem a quantidade de contactos, videos, fotos, telefonemas, emails... epá dava uma enciclopédia...
    Colocado por: NpauloObrigado pelos comentários. A base foi bem feita. Não tinha pensado na garantia....mas o problema não será estrutural?
    Pode ser ou não, tente falar junto de quem aplicou o pavimento até pode ser o mesmo que forneceu! Tentar não custa...
    Boa Noite, qual a marcae espessurea do vinilico?
      RRoxx
    • 11 março 2021
    Joao voce tem é de começar a cobrar as avaliações!
    H
    Colocado por: RRoxxJoao voce tem é de começar a cobrar as avaliações!
    Não me custa ajudar o pessoal, custa-me bem mais quando não posso ajudar como tem sido o caso ultimamente.
    É só por isso que tomámos a decisão de começar a aplicar estas soluções quando o pessoal não possa ou não queira aplicar soalho.
    Já não aguento tanto SOS e nada poder fazer.
    Eu tenho esse problema com o piso vinílico mas as juntas são bem menores que essas. O meu vinilico é colado, isso em vinil de click é que eu não sabia que podia acontecer. Costumo dizer que hoje optava pelo de click mas ao ver isto...
      RRoxx
    • 11 março 2021
     # 17
    Aquilo resulta de deslizamento das placas não?
    Não tem a ver com contrações e expansões, ou estou a ver mal?
    • mica
    • 11 março 2021
     # 18
    João Dias não me leve a mal,(eu até aprecio bastante o seu trabalho) mas você em vários tópicos sempre disse que era impensável você instalar dessas soluções, que era uma porcaria laminados e vinilicos ate era bastante prejudicial para a saúde os vinilicos... E agora diz ir vai começar a instalar para ajudar o pessoal?ou vê que o pessoal não tem guito para os soalhos e começa a ter pouco trabalho e tem de optar por outras soluções?
  16.  # 19
    Zero problemas 8anos
  17.  # 20
    R
0.0213 seg. NEW
