    Com o projeto a avançar para as especialidades e a pensar começar a construir no verão (aqui a câmara é muito célere), venho pedir opiniões sobre as caraterísticas decididas até ao momento, assim como posteriores orçamentos e colaborações.
    Será uma moradia térrea no norte, junto ao rio minho com 280m2 + 50m2 garagem:
    Paredes exteriores: ETIC’s com 4cm de EPS, tijolo térmico de 19cm, lã de rocha com 6 cm, gesso cartonado (duplo).
    Paredes interiores: gesso cartonado e lã de rocha
    Climatização: AC por condutas
    Estores exteriores (penso não beneficiar muito das brisas solares €€€)
    As muitas dúvidas prendem-se principalmente a equipamentos a optar para Climatização, AQS, Domótica (depende muito dos orçamentos, mas pretendia a nível das luzes, estores, climatização, segurança, etc…), colocação de painéis fotovoltaicos, etc…
    Assim, todas as ajudas quanto às atuais modas serão bem-vindas, ficando muito grato pelos conselhos.
    Claro que não expondo orçamentos não deixo espaço para respostas muito concretas, mas procuro soluções mais utilizadas, com provas dadas, que tornem a casa cômoda e económica.
    Colocado por: mafs4960Paredes exteriores: ETIC’s com 4cm de EPS, tijolo térmico de 19cm, lã de rocha com 6 cm, gesso cartonado (duplo).
    Porquê?
    Eu aumentava a espessura do isolamento exterior (ETICS) e com lã de rocha e retirava o isolamento do interior.
    Concordam com este comentário: mfa17, nunogouveia
    Colocado por: Vítor MagalhãesEu aumentava a espessura do isolamento exterior (ETICS) e com lã de rocha e retirava o isolamento do interior.
    Ou então tudo pelo interior já que está decidido fazer as paredes interiores em gesso cartonado
    Colocado por: zedasilva
    Tudo pelo interior tem grande chance de ter problemas com condenações no inteior além de ao usar montantes em alumínio, fica com pontes térmicas.
    Não entendo a necessidade de se estar a inventar algo tão simples quando já estão a prever isolamento com etics.
    Porquê?
    foi uma proposta, mas como disse ainda vai às especialidades... mas há desvantagens neste método? qual aconselham?
    Colocado por: mafs4960foi uma proposta
    De quem?
    Colocado por: nortenho66Tudo pelo interior tem grande chance de ter problemas com condenações no inteior além de ao usar montantes em alumínio, fica com pontes térmicas
    Não necessáriamente
    tenho ideia que ao colocar isolamento nas paredes para divisões, mais um bocado e isolo tudo
    e a caixilharia ficava com menos pontes térmicas
    Colocado por: Anonimo16062021
    Porque o tuga sempre gostou de inventar.
    há quem beba coca-cola, há quem beba whisky... e há quem misture... qual o principal inconveniente desta proposta e possíveis soluções?
    De quem?
    arquitetos... para diminuir pontes térmicas nas caixilharias
    Colocado por: mafs4960qual o principal inconveniente desta proposta
    Duplicação de sistemas
    Duplicação de custos
    Duplicação de trabalhos mal executados
    Colocado por: mafs4960a caixilharia ficava com menos pontes térmicas
    As pontes térmicas da caixilharia são perfeitamente anuláveis com apenas 1 sistema
    Concordam com este comentário: mafs4960, mfa17, Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafs4960
    Colocado por: mafs4960arquitetos... para diminuir pontes térmicas nas caixilharias
    Ó valha-nos Deus!
    Se calhar é melhor trocar de arquitetos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos
    O recomendado é apostar num sistema ETIC's com lã de rocha??? quantos cm??? e manter o tijolo de 19cm?
    Colocado por: mafs4960O recomendado é apostar num sistema ETIC's com lã de rocha???
    Não!
    Cada caso é um caso. As coisa devem ser analisadas e estudadas e não serem tomadas decisões avulso
    Ó valha-nos Deus!
    não... estou contente com o trabalho desenvolvido... para terem uma idéia, anexo a planta
    Colocado por: mafs4960estou contente com o trabalho desenvolvido..
    Pelo menos na escolhas dos métodos construtivos demonstram muito pouca experiência e conhecimento.
    eu não procuro "culpados"... procuro precaver-me e encontrar as melhores soluções com o possível apoio. E claro, daqui a uns meses, ao ter algo mais palpável, obter orçamentos para adjudicações, imaginando que os interessados neste projeto serão empresas do norte.
    Do pouco que percebo, esse closet e os restantes corredores dão para fazer desfile para a Fashion TV
    Concordam com este comentário: Zarb
    Colocado por: mafs4960procuro precaver-me e encontrar as melhores soluções
    Nesse caso, a que lhe propuseram e ainda com o argumento de ser mais fácil minimizar as pontes térmicas na caixilharia, não é de todo a melhor solução.
0.0205 seg. NEW
