    Boas...
    Estou com um pequeno problema nas casas de banho, a torneira de água quente tem pouca pressão, logo a água que lá chega vai fria :(
    A canalização é antiga, suspeito que o problema seja na canalização ou no esquantador, no entanto gostaria de ter outras opiniões antes de começar a partir o chão...
    Colocado por: Celso SantosBoas...
    Se a água fria tiver uma boa pressão, é provavel que seja dos pontos que enunciou.
    Comece por verificar o esquentador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Celso Santos
    Celso,
    Os canos são em ferro?
    Quantos anos tem a canalização?
    Tem torneiras de segurança (de passagem) nas casas de banho?
    E tem boa pressão na cozinha (perto do esquentador)?
    • naar
    • 27 novembro 2009
    Se a canalização é muito antiga não comece por partir o chão, porque é provável que os tubos "passem" nas paredes a 2,20 Alt. e baixem nas prumadas das "bocas".
    E se é pouco antiga, é provável que os tubos passem nas paredes a 1m de altura.
    • naar
    • 27 novembro 2009
    Colocado por: Luis K. W.E se é pouco antiga, é provável que os tubos passem nas paredes a 1m de altura.
    E se é recente, só não passam nos tectos (sem serem falsos), de resto vale tudo para encurtar caminho, viva o multicamada! :)
    • naar
    • 27 novembro 2009
    Boa noite para si também :)
    Esta era só para você vir até aqui :)
    • naar
    • 27 novembro 2009
    Não sei, não sou canalizador, portanto a si não lhe faço concorrência, :) Bem eu acho que vc. não é canalizador, pelo menos só canalizador, acho que é mais "industrial.... de qualquer coisa que tb faz canalizações"
    Eu só falo com "eles" e é quando me deixam, sabe que os canalizadores são "seres" muito estranhos, guardam os segredos todos para eles :) mais ao menos como os mecânicos de automóveis.
    E por falar em clone "fsc", será que vem cá hoje ou não lhe apetecerá?
    • naar
    • 27 novembro 2009 editado
    Colocado por: aprendiz2
    explique esse trocadilho,não percebi...
    Já não andará de chave inglesa em punho!
  5.  # 10
    ... já tirou e limpou os filtros das torneiras?
  6.  # 11
    Colocado por: Luis K. W.Celso,
    São em ferro, tem mais ou menos 20 anos e não tem torneiras de segurança na casa de banho. Na cozinha a pressão também diminui, é menor do que na água fria mas maior do que no chuveiro.
    Colocado por: Pedro Barradas... já tirou e limpou os filtros das torneiras?
  7.  # 12
    Colocado por: Celso SantosNa cozinha a pressão também diminui, é menor do que na água fria mas maior do que no chuveiro.
    Mas na cozinha a pressão também diminui como diminui na casa de banho, ou na cozinha a pressão é um pouco maior que na casa de banho?
    Na casa de banho a pressão nas torneiras todas é igual ou numas tem mais e noutras menos?
    Atenção que só me interessa saber as de água quente e não as de água fria, que já percebi que a pressão está normal.
    Cumps
  8.  # 13
    Colocado por: Barba Negra
    Cumps
    na cozinha a pressão diminui um pouco, mas tem mais pressão do que na casa de banho.
    As torneiras de água quente tem todas mais ou menos a mesma pressão (na casa de banho), no entanto penso que quando abrimos a torneira de agua quente da cozinha em simultaneo com a da casa de banho, após fecharmos a 1.º a da c. de banho fica alguns segundos com mais pressão.
  9.  # 14
    Celso Santos,
    Quando fecha a água da 1ª c.b. é natural que aumente o caudal da cozinha. Pode dar-lhe a impressão de haver mais pressão mas, na realidade, o que provavelmente se passa é que corre mais água. Caudal (litros/segundo) e pressão (kg/m2) não é o mesmo.
    Engraçado, Parece que estamos num consultório, a fazer perguntas para ver se chegamos a um diagnóstico...
    Só falta saber se a água na sua zona é muito calcárea, e se os seus vizinhos se queixam do mesmo.
    O calor acelera a reacção de depósito de calcáreo. Á primeira vista poderá haver uma redução de diâmetro dos canos de água quente em ferro, por causa da corrosão e do depósito de calcáreo.
    Mas como é muito mais barato mudar de ESQUENTADOR, antes de desatar a partir tudo verifique-o primeiro (a começar pelas respectivas torneiras de corte).
  10.  # 15
    Bem cá vai então e julgo que seja este o seu problema.
    Os esquentadores possuem um dispositivo chamado regulador de caudal, que na prática lhe varia o caudal de água consoante a litragem do aparelho (vamos considerar um de 11 litros) entre os 6 e os 11 lts/m.
    Ora se tiver a água quente aberta na casa de banho no caudal mínimo (6 Lts) e abrir uma torneira na cozinha, o que acontece é que na casa de banho vai passar a sair a água mais fria, uma vez que como tem a água fria aberta para fazer a mistura ao tirar água quente noutro ponto a temperatura na casa de banho baixa drásticamente.
    Quando diz que a pressão baixa, não é a pressão que baixa, mas sim o caudal, a pressão essa mantem-se nos 4 bar, embora o caudal aumente ou diminua conforme abra mais torneiras de água quente ou feche.
    Existe no entanto esquentadores de baixa pressão, os quais conseguem manter melhor a temperatura em 2 pontos simultâneos, embora exista sempre uma queda de temperatura, mas muito menos acentuada.
    Depois terá de ver que por exemplo um esquentador de 11 litros não será a melhor escolha para tirar água quente em 2 pontos simultaneos, mas um de 13 ou mesmo de 15 lts já será uma melhor opção.
    Depois depende ainda de como já foi dito da sua instalação de água (por norma de 1/2") e da zona do país onde se encontra (água mais ou menos calcária), em que se não tiver tubagem á entrada e á saída do aparelho que lhe faça o chamado pulmão para depois de dividir em ramificações de menor calibre, então não vai nunca conseguir ter água quente em 2 pontos simultâneos, embora isto acontecesse se como disse o Luis, a sua tubagem estivesse já reduzida a metade do diâmetro por acumulação de calcário nas paredes da tubagem.
    No seu caso é preferível chamar alguém por dentro do ramo (não se meta com curiosos), e obter assim um parecer, uma vez que sem ver é impossível dar um parecer com carácter vinculativo.
    Cumps
  11.  # 16
    Aproveito o topico para colocar uma duvida parecida:
    No meu apartamento tenho uma caldeira a gas da Vulcano, que nunca dei problemas, mas tenho um problema de pressao que penso estar associado à caldeira. Pois nao é possivel tomar banho em simultaneo em duas casas de banho pois a pressao da AGUA QUENTE é diminuta. Se for agua fria, tem pressao, por isso dizer que é da caldeira.
    Dei uma vista de olhos no manual e pareceu-me ter um ajuste tipo, mais agua-menus temperatura ou menos agua-mais temperatura.
    Será isto que me falta ajustar ?
    Sim e não, mas isso é regulação de caudal e não de pressão.
    Em princípio deveria dar para tomar banho em 2 casas de banho em simultâneo, embora a temperatura da água não seja a mais desejável nesta altura do ano.
    Para conseguir banhos em simultâneo e sem perdas de temperatura, deveria ter uma caldeira de águas por acumulação, onde a água é armazenada á temperatura desejada (por norma 60º), e aí já consegue obter água em 2 pontos á mesma temperatura, sendo que depois cada um mistura a água fria que pretende para que a água quente fique á temperatura desejada.
    Cumps
  13.  # 18
    Bem amigos esta resolvido....
    Troquei o gas de butano para propano e resultou 100%.
    Sei que mais tarde ao mais cedo vou ter de fazer obras na casa, mas desta vez o problema era o gás não evaporar...
    Obrigado pela ajuda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lobito
  14.  # 19
    Aproveitando este tópico, penso que a pressão "obrigatória" na área de Lisboa são 3 ou 4 bar No entanto aqui em casa a pressão em todas as torneiras, e mesmo nas mangueiras do jardim é muito reduzida. Reduzida comparando com todas as casa que conheço. Reduzida chegando ao ponto de ter duas torneiras ligadas o esquentador fica no limiar de se desligar.
    O que acham que pode ser? Como posso proceder para a verificação de pressão? Deduzo que haja alguma espécie de entidade que veja este tipo de coisas.
    Um abraço,
  15.  # 20
    Colocado por: migueldefender Aproveitando este tópico, penso que a pressão "obrigatória" na área de Lisboa são 3 ou 4 bar No entanto aqui em casa a pressão em todas as torneiras, e mesmo nas mangueiras do jardim é muito reduzida. Reduzida comparando com todas as casa que conheço. Reduzida chegando ao ponto de ter duas torneiras ligadas o esquentador fica no limiar de se desligar.
    Se estamos a falar de pressão da rede de ÁGUA, não creio que haja pressão obrigatória.
    Em Lisboa é a EPAL que verifica a pressão NA REDE.
    Uma informação:
    Veja as mensagens em cima. Sobretudo no que refere a Caudal (litros/segundo) e a pressão (kg/m2).
    Um esclarecimento:
    Ao fazer o cálculo de uma rede de água, pretendemos que no ponto MENOS favoravel da rede, a pressão (mínima) seja de 5 m.c.a. 5.
    Depois fazemos as contas ao contrário (somamos-lhe as perdas de carga, diferenças de altura, etc.) para vermos qual a pressão mínima necessária na entrada do prédio.
    Se a pressão da rede não atingir este valor, será preciso adicionar um grupo hidropressor (uma "bomba" de água).
    Sem conhecer a casa, se os canos são de ferro ou poliqualquercoisa, quantos anos tem a instalação, etc. eu apostaria em como tem canos entupidos (ou qualquer coisa a entupir a passagem da água).
0.0181 seg. NEW
