    Qual a melhor solução para o aquecimento de uma piscina:
    Com 4*11*1,35m ou seja cerca de 60M^3?
    Zona Norte a 40 minutos do litoral
    Uma solução com paineis solares é viavél? quantos paineis? preço?
    Bomba de calor + fotovoltaicos?
    Poderá obter por painéis de vaco fica mais em conta se quiser utilizar bomba de calor com Fotovoltaicos fica lhe mais caro tudo depende do que você quiser gastar para aquecer a piscina
    e quantos paineis precisaria e quais recomendaria?
    Temos de saber as dimensões da piscina para calcular o número de painéis para o aquecimento da mesma
    opte por uma bomba de calor dedicada
    quanto muito ponha a hipotese de paineis fotovoltaicos para alimentar essa bomba e mais alguma coisa no restante da casa
    Colocado por: Fabioramod844*11*1,35m ou seja cerca de 60M^
    Neste momento eu estou inclinado para a seguinte solução:
    1- fazer a piscina e deixar pré instalação de cobertura automática de lâminas e pré instalação de bomba de calor dedicada;
    2- invisto nos Fotovoltaicos para a habitação;
    3- invisto na cobertura e vejo como esta consegue ou não ajudar na temperatura
    4- finalmente, se necessário, mete-se a bomba de calor.
    Ao menos, até chegar ao ponto 4, é só mais valias... 😁
    Tb ando a pesquisar soluções de aquecimento para a piscina, a bomba de calor (sem painéis) não gasta muito?
    Bomba + painéis parece-me que será um investimento avultado.
    Tubos vácuo só para a piscina, será solução?
    Depende da bomba, uma bomba cara é mais poupada que uma bomba barata
    Colocado por: callinasDepende da bomba, uma bomba cara é mais poupada que uma bomba barata
    Mas eu queria mesmo era não ter consumo. Não é para usar a piscina de inverno, é só mesmo para prolongar a utilização e por exemplo num dia como hoje não ter a água a 18°
    Pensei nos tubos porque tenho para AQS e por exemplo neste momento tenho a água a 85°, estava a 97° antes do banho, só com o aquecimento pelo sol. Deverá haver alguma solução deste género que seja para a piscina (já pesquisei na net mas fiquei na mesma...Não percebo o funcionamento).
    • SrR
    • 7 abril 2021
    Paineis solares em plastico
    • SrR
    • 8 abril 2021
    uns painéis destes e ainda fazem sombra
  11.  # 13
    Não era bem isso que estava a pensar... E será para meter na cobertura.
  12.  # 14
    A primeira coisa a fazer é colocar uma boa cobertura. Sem cobertura vai perder muito do calor que venha a produzir externamente.
    Uma boa cobertura vai produzir um "efeito de estufa" e elevar a temperatura da água só por si.
    Depois, colocar painéis de vácuo, serão precisos muitos (nunca fiz as contas, mas se para aquecer 300l é o que é, agora imagine 60000 - claro que não queremos elevar a temperatura até aos 60º, mas os dias que mais precisarmos do apoio solar é quando está menos sol).
    Acho que o mais viavel era colocar fotovoltaico e uma bomba de calor. O fotovoltaico produzia para a casa e para quando usa-se a bomba de calor. Podia até automatizar e só usar a bomba de calor quando tivesse produção em excesso (para não oferecer a energia à E-Redes).
    O investimento será avultado :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • SrR
    • 8 abril 2021
     # 15
    Colocado por: AnaaNão era bem isso que estava a pensar... E será para meter na cobertura.
    estes tambem dao na cobertura e deitados
    • SrR
    • 8 abril 2021
    Colocado por: xokoptA primeira coisa a fazer é colocar uma boa cobertura. Sem cobertura vai perder muito do calor que venha a produzir externamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    os mais indicados sao os de plástico
    • NPRP
    • 10 abril 2021
     # 17
    Fotovoltaicos com bomba de calor é uma excelente ideia. Teoricamente queremos a piscina climatizada e funcional durante o período de maior sol, que é quando estamos mais dispostos a usar a piscina e que, é também o período de maior produção dos Fotovoltaicos. Fora isso, os Fotovoltaicos estão sempre a ser úteis para o resto dos consumos da casa. Para mim, esta fórmula faz sentido.
    • NPRP
    • 10 abril 2021
     # 18
    Colocado por: NPRP
    Para mim a fórmula Fotovoltaicos e bomba de calor faz todo o sentido. Quando queremos a piscina climatizada, durante o período de maior sol que será por exemplo entre as 11 e as 19 também é a altura de maior produção dos Fotovoltaicos. Agora piscina tapada à noite também é fundamental.
  13.  # 19
    Uma pequena (grande) fortuna essa solução.
    Concordam com este comentário: Ultrabasslx
  14.  # 20
    Colocado por: NPRP
    No entanto já li algures, que os periodos de maior sol, tb serão aqueles em que a bomba de calor é muito eficiente, pelo que a compensação não será assim tão grande...
0.0198 seg. NEW
