    • sami
    • 29 novembro 2009 editado
    Boa noite ,
    venho desta forma pedir a vossa opinião para o seguinte tema:
    Estou a construir uma casa com terraço em vez de telhado. Esse terraço não vai ser utilizado. No projecto estava contemplada para a impermeabilização na cobertura, com tela tipo POLYPLAS 25 e POLIESTER 40 IMPERALUM + manta de isolamento acústico tipo DOW (ETHAFOAM 222-E), com 3 a 5mm de espessura + filme em polietileno preto + isolamento térmico tipo ROOFMATE SL40 + membrana geotêxtil na cobertura + seixo rolado . No entanto durante a execução da laje da cobertura , existiram problemas de má regagem da laje e a mesma apresentou fissurações . Na altura ajudado por um eng.civil , ainda se destaparam as fendas (as maiores) e foram cobertas por um material isolante. O que se passa agora é que me estão a aconselhar mudar o sistema que vinha no projecto de isolamento do terraço por 3X demão de material da SIKA - SIKAGARD + Manta Geotextil + Placas Grisol.
    A minha questão é se alguem me pode dar uma opinião sobre esta alteração.
    compra um isolamento para piscina weber (talochado), depois mete um mosaico com uma certa caida para a saida da agua,ja que é um terraço mesmo ninguem vai ver mesmo ,mete um mosaico barato. pronto é apenas uma sugestão eu ja vi isso e não deu problema até hoje, isso ja faz um 4 anos até mais e boa sorte !!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sami
    (palormo, isso é que é simplicidade!)
    sami,
    Já utilizei (mais coisa, menos coisa) os 2 sistemas, ambos com resultado eficaz.
    Mas , como sou bota-de-elástico, estou mais inclinado para o sistema que lhe propuseram em primeiro lugar (telas cruzadas).
    Eu sem grande utilização "" da pintura, iria para a tela, a impressao que tenho é que em obras novas é sempre de optar por tela, nunca vi ao vivo em Construção nova, em recuperações já várias vezes e funciona bem sim, mas várias demão.
    • sami
    • 29 novembro 2009
    E o que pensam relativamente á combinação disso depois com as placas grisol? É melhor que roofmate + seixo rolado?
    Boa tarde
    Esta é a minha primeira mensagem no fórum que já sigo atentamente a alguns meses.
    Como estamos a falar da minha área de especialidade, gostava de deixar a minha "posta de pescada"
    1º O ETHAFOAM 222-E é um isolamento acústico principalmente utilizado para ruídos de impacto. Ora como é uma cobertura não me parece ser necessário, a não ser que seja numa zona de pinheiros e costume cair pinhas.
    2º Porque de substituir o roofmate + seixo por placas grisol?? Quais as vantagens?? A não ser que tenha existido um erro de projecto e o seixo fique fora do "guarda-fogo"
    3º porque de colocar um sistema muito mais falível em caso de fissuração em detrimento de um tipo "Manta" que caso a fissuração exista nem se dará por ela?
    E já agora palomo porque o mosaico?? já que ninguém vai ver mesmo...
    è obvio que a minha opinião vai de encontro as telas. Bem aplicadas e com isolamento térmico em cima certamente que terão uma durabilidade de mais de 30 anos.
    A 2ª opção é melhor e a que me dá mais garantias...
    • naar
    • 1 dezembro 2009
    Para mim:
    Telas cruzadas, 2 x polister 40, acho que a polyplas25 já não existe, agora é a 30.
    Atenção aos remates das platibandas, coloque rufos em aluminio ou zinco +10,00€/ml mas vale o "investimento".
    Cump.
  6.  # 9
    nesse caso utilizava membrana elástica horizontal.
    ja coloquei em alguns terraços, não deu qualquer problema
  7.  # 10
    telas cruzadas??!!!! .... não está aqui um erro qualquer?! Não querem antes dizer... telas sobrepostas... ?!
    • naar
    • 2 dezembro 2009
    Colocado por: filipostelas cruzadas??!!!! .... não está aqui um erro qualquer?! Não querem antes dizer... telas sobrepostas... ?!
    Sobrepostas e cruzadas!, :)
  8.  # 12
    cruzadas aonde ? e porquê?
    • naar
    • 2 dezembro 2009
    1ª tela colocada longitudinalmente
    2ª tela colocada transversalmente
  9.  # 14
    eu não tenho essa percepção... porque eu penso... a forma como as telas trabalham, são no mesmo sentido...
    ora a tela de baixo puxa no sentido contrario da tela de cima...creio que não seja das melhores coisas...
    digo eu :)
    (um puto que anda a meia dúzia de dias nisto...!)
    • naar
    • 2 dezembro 2009
     # 15
    Crê mal!
  10.  # 16
    acho que não...
    mas ficamos por aqui :)
    na boa! :))
  11.  # 17
    Colocado por: filiposeu não tenho essa percepção... porque eu penso... a forma como as telas trabalham, são no mesmo sentido...
    digo eu :)
    Não digo que não exista quem as aplique no mesmo sentido, mas não é a forma correcta.
    • sami
    • 2 dezembro 2009
     # 18
    pelo que percebi ,as telas cruzadas ou soprepostas tem esse nome porque são colocadas duas de forma perpendicular uma á outra , e isso faz-me bastante sentido que assim seja, não de outra forma. Tal como me "venderam" a ideia que as 3 de mãos de Sikagard também seriam dadas 1X sentido , 1X noutro sentido + 1 X noutro sentido (sempre perpendicularmente ou fazendo angulos de 90º de uma de mão para outra).
  12.  # 19
    em relação a essa produtos, consigo perceber o porquê das 3 demaos serem dadas sempre na perpendicularmente...
    Agora as telas, ja nao sou de acordo. Mas é discutivel, assim como mts assuntos.
    No problem!
  13.  # 20
    o que interessa é que sejam bem sobrepostas e aquecidinhas"", se bem que se fosse eu a fazer o trabalho fazia longitudinalmente.
    o processo:
    http://perolagesso.com.br/?acao=impermeabilizacao
0.0215 seg. NEW
